Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Отгиб лыжи до плоскости увеличивает давление в кормовой части корпуса. Будем говорить так, лодка условно встает на лыжу, но это не значит что она имеет дифферент 0, или "ровный киль"
Дальнейший отгиб, ниже плоскости лыжи, дает дополнительный подъем кормы, снижая дифферент до 0 градусов.
Таким образом осуществляется регулировка дифферента до оптимального, на любой скорости глиссирования.
Андрей, оптимальным, с точки зрения гидродинамики , будет плоское днище. Небольшая корректировка за счет ,,угла атаки,, движителя - имеет место быть.Или ты про ,,излом ,, глиссирующей площади от определенной длины от ,,отрыва потока,, после транца?
Пишу как могу, не обессудьте
Они работают только на старте при большой задней загрузке, на ходу они в воздухе и стоят мм на 15-20 выше линии дна.
А ещё, они прекрасно работают на поворотах, не давая сильных завалов корпуса на бок и так же прекрасно, работают с большими дифферентами, на низкой скорости глиссирования. Вы не до оцениваете их значение и все функциональные возможности. Даже в поднятом состоянии, они делают свою работу, на некоторых режимах.
Паша, с точки зрения гидродинамики, любой отгиб днища в кормовой части, ведет к зоне повышенного давления.
Любой клин поднимает корму, а это приводит к уменьшению высокого угла дифферента к оптимальному на малой скорости глиссирования.
Так вот, на той модели регулируемый клин, или попросту регулируемая плита в днище, которая может стать клином на любой нужный угол. Кроме того, если плиту полностью поднять, образуется полость и корма наоборот погружается в воду, повышая дифферент, что немаловажно на высокой скорости глиссирования, при недостатке кормовой загрузки.
А на очень высоких скоростях, в районе 60-70, я не про модель сейчас, подъемная сила на корпусе настолько велика, что на корму потребуется 400 кг веса, что бы её погрузить (притопить) и выравнять дифферент с нулевого, до оптимального в 3- градуса.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Это называется ,, Хвост вылез- нос увяз,,
Тупо поставить две пластины на талперы займет времени меньше, чем мы тут эту тему обсасываем! :jokingly:
Боря, так зима же на носу! :hahaha: Или на дворе........ :?Есть время всё взвесить, подумать, обсудить, подготовить инструмент и материал, а потом.......... Вжжик и готово! :yes:
Ну, если надо было написать так коротко, я всегда пожалуйста! :hahaha::good:
И да- "хвост" залез, в ...опу, корма притопла......
Ну вот и сам в тупик пришёл......
Хвосты, носы, жопы...., а лодка как сидела по уши в воде, так и сидит......
Смысл всей этой балалайки???
Смысл всех этих хождений по ебеням?
Это тут ещё писать легко и быстро, а если корпус коверкать , а не ляляки строчить = это года на три, а потом здравствуй чермет, ибо насто"бло херней страдать без результата на лицо.
Вот! Это «потому что» мне и надо, старт при кормовой загрузке
Ты думаешь, я дам тебе уснуть со спокойной головой?
Ты перед тем как дырку просверлить и цацку прикрутить, глянь, что за кормой у тебя творится. Ты думаешь Боря и я просто так корму на ходу снимали?
За русалкам подглядывали?
Потанула
Потанул
Боря наверно уже с ленейкой бегает возле кормы , мереет , и в голове уже транцевые плиты мутит :hahaha:
Не сЦать! Я в метро ещё какую-нибудь статью найду, про носовые плиты, например. А крылья - непаханное поле!
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
:snimau shlyapu:
Думаю принцип саморегулирования будет понятен и без знания аглицкого языка.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
:snimau shlyapu:
Это уже давно просмотрено, но на Днепре, как сказал Адмирал, это тормозом будет работать. Попробовать бы конечно))…
Потанула
Потанул
Ой, что так переживать, непонравится? актураторы Боре продадите, плиты на дюраль здадите, 12ть отверстий заклепаете, петли на калитку :hahaha::hahaha::hahaha:
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Если движку хватит мощи вытащить корпус на глиссирование - тормоза останутся только в подводной части корпуса :unknown:
Камушки по поверхности воды в детстве запускали ?
Да, так и должно быть, для этого плиты и предназначены...... НО!!!!!
У нас коняки дохлые, нам предлагают коняков вместо овса, плитами кормить.
То есть не вытащил корму и они в воздухе, а постоянно на них опираться, а у нас коняки дохлые....., круг замкнулся.
Открывай тему. Интересно же!
Здрасте, забор покрасьте.......
Заходите, гости дорогие, сильву пле, авек плезир.....
Кстати, посмотри, у меня, мои киношки в этой теме открываться перестали, после войны с ютубом, это у всех так или только у меня?
:snimau shlyapu:
Да принцип-то и так понятен, но тут много недосказанности даже на английском, вернее сказанно о нужных для этого продукта вещах. Вот, например https://vodnyimir.ru/upravlenie-differentom-glissiruiushchego-katera.html
Очень нелинейно условия меняются. А принимая во внимание, сколько подобная штука с контроллером стоит, любая сороковка или полтос с полноценной гидравликой на транце вылечит болячки.
Это тебя забанили! Ты видимо с Ю-тюбом как с обоими Андреями пообщался, он и обиделся :lol:
Нет Боря, не вылечит. Одним триммом не возможно регулировать дифферент в широком диапазоне скорости.
К тому же, винт, а равно как и мотор, тратит силы на не оптимальный угол упора.
Иными словами, не оптимальным углом упора, не компенсировать в полной мере, недостаток подъемной силы.
