vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Тогда просто молись, может там наверху услышат тебя и снизошлют тебе благодать! Пацан 13 лет такие, с одной стороны простейшие, с другой совсем не простые, вещи делает, а ты малодушничаешь но при этом и вопросы задаешь.
Ну что значит малодушничаю? Я должен ринуться пилить лодку?…ну не все ж Кулибины решительные)), да и жалко «капсулу». А спрашиваю - пытаюсь понять и выбрать самое оптимальное решение…или два)). Спасибо всем, много нового почерпнул - век живи, век учись).
Я брал на Закорском ЛКЗ,
Записал себе в копилку памяти. На данный момент, покупать краску не целесообразно, поскольку использована она будет не ранее чем через полгода, а это уже не свежая краска. Я свяжусь с вами в личной почте, ближе к следующему сезону.
Борь, это набор Крыма М, 23 шпангоута, я ж говорил, что необычайно крепкий пепедац.
Сине/зелёный цвет = это такая кильватость была. А свежий алюминий, это я на столько кильватость увеличил, изменил выпуклость на впуклость и закрутил обводы под теми же градусами, что и на Оби. Теперь у него вогнутокрученые обводы, вместо выпухло моногидронных...... Прикинь!!!!
Это вам не там.....,
Это вам не рефленку на нос стелить.... :yahoo:
Про вес он есче зачёсывал :lol:Адмирал Оленьсон старший
Господин 3,14 :yahoo:
неужели строиться новое дно Крым-М ???:shock:
Ага.
Самым простым способом обеспечить быстрый выход на глисс и устойчивый глисс в конкретно этом случай, возможно, будет гидрокрыло. Дай бог, чтоб скорость не сильно упала.
Нет.
Бог не с вами.
У него мотор откинут по мах., вертикальный взлёт получится.
А вес?
Балбес, я потому и не пиписничаю со сраными двадцатками, тридцатками.
И набор я не увеличивал в количестве, он штатный такой, под двадцаткой ехало это 36км/час.
Говорил же вам, не собирайте ебашки в нете про Крым, кто про него терпится, тот его не имел ещё.
Оленьсон старший, у меня прог под вихрем 25 пустышка шла примемерно столько
А сча х40, и то считаю много :bebebe
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я что-то не то спросил? Зачем регулируемая плоскость лыжи(если она не ,, отрицательная,,? в плоскости днища, особенно если она не влияет на фактическую длину днища? Расскажите неразумному.
Если сделать ,,яму ,, перед транцем, для лучшего глиссирования под малыми мощностями, то понятно. Хотя, с другой стороны, с прогибом старческим наоборот борются вмяческими немыслимыми костылями.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Борь, мои плиты не показатель в данной теме, это более антураж :)). Они работают только на старте при большой задней загрузке, на ходу они в воздухе и стоят мм на 15-20 выше линии дна. Видео и было снято для контроля чтоб они не гребли воду. Я сторонник слов Андрея - плиты нужны компенсировать косяки корпуса, либо развесовки....
Паш, тут глянь. Рулю http://www.barque.ru/advice/1986/interceptors_for_boat
Там модель, а не полноразмерная посудина. Там будет все по другому, ибо и дури туда насыпано немерянно в пропорции если смотреть.
А по сути ты прав.... Дырка не водоизмещает, значит днище провалится ещё глубже.
Отгиб лыжи до плоскости увеличивает давление в кормовой части корпуса. Будем говорить так, лодка условно встает на лыжу, но это не значит что она имеет дифферент 0, или "ровный киль"
Дальнейший отгиб, ниже плоскости лыжи, дает дополнительный подъем кормы, снижая дифферент до 0 градусов.
Таким образом осуществляется регулировка дифферента до оптимального, на любой скорости глиссирования.
Сам ты олень винторогий, дури много не бывает, если стало мало, покури и.... алга. :yahoo:
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Борь, зарядка 10% и нечем зарядить.
Я про что. Не нужно от корпуса ждать немыслимого, это вода. И если для Днепра 30-35 сил норма, зачем ждать большего? Если дельфин и все дрочево тримом испробовано, то сбавь и все будет правильно. И мотору легче. Каждый корпус для определенной скорости(не мощности) Остальное -костыли.
Ну край, продление днища стоковых корпусов может улучшить жизнь
Все ИМХО
Я тебя оленем обозвал???
Так вот Оленьсон старший, господин 3.14, добавление дури что я добавил , стало ненужной на моем корпусе, ибо вернулся к 40л.с., винт после твоей переделки, 40-45км/ч больше нах ненадо даже 40км/ч , так на 40л.с. 5ть взрослых на легке
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну...
Ну..
Интересно, как пойдет
Ну бульбаша то точно уделаю как бог черепаху....., даже на вёслах....
А если ещё и мотор заведу!!!!!, всех гондальеров на берег повыкидывает....
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Вот! Это «потому что» мне и надо, старт при кормовой загрузке
