Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Винт пока ещё едет.
В планах вклеить демпфер локтайтом или чем то аодобным. Может быть двухкомпонентным полеуретаном. И скорее всего сделаю несколько отверстий в винте и заштифтую демпфер на глубину 7-8мм. Штифты буду сажать на фиксатор резьбы и зашлифовываться.
Втулку к демпферу штифтовать не планирую. Вроде держится отлично (демпфер взял из рабочего грузового винта В8 ).
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
У меня демпфер не прокручивает, не штифтовал. Только на резину спереди подрезал прорези (на винту в передней части внутри буртик крестом). В том году полет нормальный, в этом ни разу на воде не был(когда дома был-запрет ещё действовал).
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Возможно Володь, для моих условий лучше Московский винт. Налегке никогда не ходим,постоянно вдвоем ,бывает и втроем со скарбом. Запрет снимут на нем и пойдем.
Привет Роман.Подскажи,что за запрет у вас был.Лето прожил в Карелии,ничего не слышал.Место правда там глухое,интернета нет,да связь в поселке не ловит.Позвонить надо съездить за 15км.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Саша, нерестовый (с середины мая и до середины июня).
medgora 54
badger 3000
Все понял,Алексей спасибо.Я подумал .может на конкретных реках,озерах запреты по другим причинам.нерест дело святое.Я рыбнадзора за свою жизнь не встречал.Местные друзья говорят приезжает по осени октябре-ноябре.когда нерест ряпушки.сига.И еще заставил мужиков лодки зарегистрировать,теперь все лодки на берегу под номерами,только слово RUS у всех русским алфавитом.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Пока из Петрозаводска едет винт, терзают сомнения : по какому пути вклейки пойти...
С одной стороны вроде бы хорошо бы вклеить чем-то эластичным.
Но вот подумал: А если наоборот залить каким нибудь композитом, чтоб повторить принцип "Ветерковского" винта:
Внутри жёсткие зубцы. На винте сделать штифтовочные отверстия, которые зальются этим-же композитом. Ну и на демпфере сделать поперечные вырезы на зубцах, чтоб у него не было "мыслей" вылезти из винта.
В качестве клея использовать эпоксидный состав , например "супер хват" наполненый алюминиевой пудрой.
Почему думаю о таком способе? -
Отпадает важность хорошего прилипания клея к винту и резине.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
После "мучительных" сомнений, заказал всётаки полеуретановый клей и праймер. Нифига не бюджетно получилось. Ну да фиг с ним, лиш бы держалось всё надёжно!
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Демпфер на Москве сзади с пазом под шпонку или фиксатор. Бери ветерковский, отдай с винтом токарю-он резину спереди сточит, нарежет резьбу спереди и гайку сразу нужной толщины, чтобы наша шпонка встала. Да, отверстие под вал в московском винту надо увеличить под наружний диаметр ветерковской втулки демпфера.
Резина ножом срезается прекрасно.
Александэр29
Резьба 5/8 G. Просил у винта выступы внутри зачем-то, видимо из-за этого проворачивали демпфер. Намазал дешёвым клеем из Фикспрайса, вроде держит. Только дальше экспериментов не пошло, тяжело Ветерку 8 с ним. Юбку у гайки срезал потом.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Спасибо за ответы.
Я всё-же решил пойти по самому простому пути. Чтоб можно было всё сделать "на коленке".
Как всё сделаю , покажу что получилось. А может ещё и потестю. Если выезд на Дон 27-28 числа, не сорвётся.
Винт 19 числа, уже заберу . А вот праймер с герметиком, приедут только 22-23 числа.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А у тебя двухлопастный? Скоростной. У меня грузовой, 3 лопасти-8й Ветер бежит с ним лучше, чем на родном грузовом.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Пока только подготовка.
Как думаете, нужно ли сажать демпфер до конца ( еще подрезать его спереди), или так оставить?
Ну и на винте еще отверстия буду сверлить. Наверное штук 6. По два за каждой лопастью.
П.с. Московский винт, после Ветерковских, какой-то игрушечный... Лёгкий, маленький, аккуратный. Надеюсь перекрута не будет ...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Мне резьбу до резины нарезали+ножом сделал крестообразно выемки в демпфере (под выпуклости на передней внутренней стенке винта). Зажал гайкой, не штифовал-как ты собираешься.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Александр приветствую вас!)) Алексей все верно объяснил. Нерестовый запрет был.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Алексей, если получится с винтом , протестировать, отпишись. Небольшой перекрут будет в одного. С нагрузкой самое оно для В 12.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Демпфер сегодня вклеил. Только через 2 часа, удалил клей герметик из просверленых отверстий. Чтоб лучше застывал "в винте". А через пару дней, заполню их обратно. Ох и редкостная гадость этот стекольный клей ! Руки до конца, так и не отмыл. Да и винт слегка перепачкал...
Если "небо на землю не рухнет", то 27-28 помчим закрывать сезон :lodka_3::cool:
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Все замеры тахометром ,с гайкой демпфер конечно надежнее....
Александэр29
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Александэр29
Александэр29
https://m.vk.com/video88341832_456239060 пересмотрел видео на грузовом оборотов больше (4800), а скорость меньше на 1 км.
Есть один винт грузовой со спиленными приливами, пока не разбирался в чём дело, но оборотов на нём почти 6000, а скорость 17 км в час. Похоже винт в помойку уйдёт. Хотя на гибриде другой винт со спиленными приливами хорошо работает.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Состоялся выход на московсом винте. Видео к сожалению не снимал, может утром поснимаем, ...но не обещаю. Полная масса 360 ,или может чуть чуть больше. Тяжелый выход на глисс, но до 26 км, разгоняемся! Я доволен! Врятли можно будет добиться чегото большего, да мне и не надо..Тахометр в телефоне не включал. Но похоже что обороты ближе к 4800-5000. На разгоне перекрута нет . 15 км/ч, обороты ближе к 4000. И потом идёт плавное ускорение, с повышением оборотов.
Что и следовало ожидать, если сравнишь два винта, то родной окажется эффективнее. Я хочу проверить обратное, винт В12 на Москве пухлой. https://forum.motorka.org/threads/4035/post-689930
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
