Да что то хрень какая то, имел ввиду уменьшить шаг и диаметр, например 10 1/4*13
Диаметр трогать рискованно на мерке.
Он и так маленький, можно упор винта в конец потерять и мотор тупо заорет и встанет в какой то момент уменьшения диаметра.
Мерковские винты получают необходимое дисковое отношение, за счёт примочек, например, увеличенного угла откидки лопастей и завала лопастей по вращению, то есть увеличение длинны лопастей, при незменном диаметре, ну например блек макс. То есть политика у Мерка такая.
Чтоб тебя не грузить этой хренью....
Диаметр на мерке не трож. Старайся использовать винты со штатным диаметром для данного мотора, если у тебя недокрут.
Диаметр выпадает из регулировок, я ж выше это говорил.
А вот урезать Мерковские примочки и шаг, никто не запрещал. Например можно снести "тормоза", это ложки, интерцепторы, угол откидки лопастей, шаг и т. д.
А вот у "тракторов" все проще.....
Можно брать нужный шаг с большим диаметром и не трогая ничего, тупо пилить диаметр по чуть, прям на воде и подогнать обороты чётко под отсечку, ибо у тракторов, как правило винты "лопухи", а лопухи, как известно, легко самоизбавляются от воздуха, Мот уже не склонен "заорать", как мерк. И у лопуха упора = как говна за баней, не боится он пилки диаметра.
Короче, найди на пробу 11 шаг и картинка в голове сложится = это самый простой путь, если твои винты точно не битые.
Реакции: Yson
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Понял, буду искать, спасибо
Yson
Борей, Амур, были и другие
Газ -53, УЗАМ-3313
Адмирал,
И от меня спасибо!
Yson
Газ -53, УЗАМ-3313
Borisych
Саров
Я40НЕРО
сверху есть скачать в Excel. На скаченном на третьем столбце поставить фильтр, в нем можно выбрать Mercury F40, или другой мотор. Ну и посмотреть, на каких лодках и с каким винтом, загрузкой кто чего добивался....
При желании поставить фильтры на лодки, винты.....
Моторы могут быть +/- похожими по мощности, объему, редукции, но разные по производителю... Типа аналогичны. Можно прикинуть как на них кто ходит...
Лодки тоже могут быть похожими...
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Доброе утро. Вчера погоняли утей в нашем заливе , заодно получилось снять видео, мотор поднят ещё выше, АКП выше киля +4см. Винт стоял Бексан 10 5/8*14, обороты чуть подросли, по сравнению с прежней навеской мотора, на 150 об., 5150 об/мин., при понятии тримма 5650 об/мин (дальше начинается сильный дельфин). Удалось заглянуть за транец, АКП идёт над водой.
Красиво..... :good:
Хочу Оку себе, аж зубы ломит, но эти 30 л/с, прям в ступор вгоняют, даже "кнопки" уже пробовал нажимать, гарантий не дают .
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
А скорость какая ?
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
у меня тоже самое. 5200 53кмч. пробовал поднимать чуть выше киля, невозможно поворачивать. опустил ниже киля ,скорость не изменилась.
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
У нас водоёмы большие, особо поворачивать некуда, только корректировка курса.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
поднимать можно ,но только с винтом для этого приспособленном. я сначала загонялся по скорости а потом забил. нужна сталь ,когда она стоила 8000 думал , стала 15000 думать перестал. хожу на оригинале ямаха 14 шаг отполированный. тоже кстати эффекта не дало -только ебля.
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Я ещё пободаюсь :). Хотя тоже
Я ещё пободаюсь :)
Андрей, хочу спросить, обороты то ростут, а скорость почти не изменилась. Что делать, как быть?
Ты приближается к ЧПВ, шаг увеличивай.
Чем ближе винт к поверхности воды, тем вода более аирирована воздухом (волна, рябь), винту крутится легче, в менее "плотной" воде.
Но эта дорожка извилистая и с кучей нюансов, отрекись от неё пока не поздно. Борис вон влип, теперь и рад бы соскочить, да "коготок увяз=птичка пропала".
Сам у него спроси....
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
все упрется в цена-скорость. чпв это интерцепторы, сталь -цена.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
обычный утилитарный винт не будет работать в аэрированной среде. увеличивать шаг бестолку, надо ставить стальной винт с интерцепторами и уменьшать шаг т.к. интерцепторы сильно утяжеляют винт. интерцепторы позволят винту цепляться за воду .
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Слежу за его темой, так глубоко не полезу :)
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
На сталь подкоплю к весне.
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Пробовал Power Tech 11 1 *14
А с увеличением шага диаметр уменьшать?
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
пробовать надо ,, в том то и сложность. дорого. уменьшишь диаметр уменьшится дисковое соотношение - уменьшится упор. винт превратится в миксер.
