dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
флуд и срачь приветствуются,ибо в спорах рождается истина
Не покидает меня мысль,как обезопасить безбулевку,
були не хочу!!!
во всяком случае родные точно нет
рецесс,если он в ровень с транцем,а транец в ровень с бортами=только место отнимет
так вот закрылась мысль развернуть-выпрямить борта,и даже раздвинуть их наружу.длинна радиуса загиба 45см,если его выпрямить борт поднимется на 5см-мало,хочу больше
и тут появилась мысль,добавить клин,от уключин и до транца
в общем,вот что примерно получается,рисовал с линейкой в масштабе 1:10 так что довольно точно+-чутка
217158
217159
217160
217161
dgonios
Киров
Ну художник из меня,мягко говоря не важный
Сильно не пинайте
Так вот,если сделать так,то можно и рецесс сделать,он тогда сам напрашивается
Да и обводы сохраняются,на ходовые сильно не скажется
Дальше в планах дистанция и уменьшение багажника,хотя про багажник могу передумать
Сильно не пинайте
Чё это вдруг????
То, что ты затеял, это чума.
Проще с нуля лодку сделать, чем корячится с такой переделкой, это тебе любой скажет, кто вляпывался в такие проэкты.
Выгоды сомнительны.
Лучше захоти обратно були и поставь фальшборт за едино со стеклом, на манер Неман 2 например.
Ну я так делал.....
217162
217163
С Обяшкой это ты хорошо сделал! Молодец! А вот что Крымку забросил -это плохо.Когда продолжение проэкта будет!?По теме Казанки: Пустое это. У неё своё предназначение где она хороша и переделывать её только портить.Если не подходит по хотелкам ,лучше смени лодку.
Я вижу только два варианта.
  1. Поставь були от метлы
  2. Сделай из пионерки риб приделав подкову из пвх
dgonios
Киров
Млин,что все так категорично то,но не переубедили
тут не соглашусь,3/4 лодки останется без переделок-как раз все самое сложное и останется родным
С алюминием не рабатывал,но имеется большой опыт в восстановлении кузовов автомобилей из говна в конфеты
Правда из оборудования осталось лишь зиг машинка и пневмомолоток,раньше и английское колесо и шринкер были
Так что отформую как на рисунке на раз-два,зиг не возьмет так пуансон сделаю и по нему выстучу пневмомолотком
[QUOTE="докер, post: 699972, member: 4483"
[/QUOTE]
так в том то и дело,лодка нравится и другую пока не хочу.не устраивает только безопасность
Родным останется почти все,от носа и до уключин и все дно
По поводу портить,появится только одно не удобство,сети с поднятыми бортами доставать не удобно,так я ими и не пользуюсь
dgonios
Киров
dgonios
Киров
Вот от самотопства то и хочется избавится,поднятие бортов к корме в этом и помогут
+места добавят не кисло
Будет мало,були на манер оби примастырим
Самотопство у нее на высшем уровне,прежний хозяин раз в год,стабильно топил :D
Я пока не,но и пробовать не хочу :jokingly:
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Тож думал как поизгаляться, если бы купил. 1. Урезать форпик и сделать на его месте рундук - банку - ступеньку с горизонтальной крышкой. Это реализовано у нас на стоянке другим человеком.
2. Вырезать транец и вертикальный шпангоут до начала загиба бортов вовнутрь, изготовить новый транец с развалом бортов, новый шпангоут, и собрать это всё Sketch448439.png примерно так. У нас ни кем не реализовано, купил другую лодку.
Наоборот, начал его доделывать... Тьфу три раза., вот прям уже сейчас. Почти месяц выкапывал его из под хлама.
По моему самотоп у неё не из за низкого борта, а из за кувыркучести и склонности к крену=вот им и черпает. От этого були лечат на счёт раз.
Ну да, мне тоже некрасивые ееные родные були, может на манер Обяшных слепить и поубивать всех зайцев одним выстрелом нах.....
Развал бортов не трогать (геморно), а если поднимать борта, то от спинки заднего дивана к стеклу, а позади самоотливной рецесс сам получится в этом случае.
Тогда купи другую.Безбулевка хороша для своих целей.
dgonios
Киров
так вот от низкого борта и хочу тем самым уйти,завал бортов в внутрь очень способствует зачёрпыванию
Чтоб були на манер оби получились и надо борта избавить от завала,мысли о переделке и появились от булей на манер обяшки
Как только шаблон не крутил,убого получается с родными бортами
В планах рассверлить аккуратно-сохранив все части,чтоб если не понравится вернуть в исходную форму
Ну ты ваще дерзкий!!!!
Удачи тебе, будем посмотреть, че сотворишь.
dgonios
Киров
спасибо,самому интересно что получится,лишь бы времени зимой хватило
Тут тебя еще потрясу,ты фоты обещал,как у тебя подъем датчика эхолота реализовон
Я помню, не доберусь никак, лодку вытащил с воды, гараж мой занят, лодка у карефана стоит.
dgonios
Киров
dgonios
Киров
У тебя то как с крымом дела движутся,или забросил до лудьших времен?
Я вот одного боюсь,времени с желанием не хватит
А на гандон больше не хочу
Крым встал, потому как уволился я с работы на вольные хлеба, с колёс все настроить = 4года Крыму под хвост ушло.
Щас вот откопал его бедолагу, надеюсь к сезону слепить, самое главное, теперь картинка сложилась, как его надо делать. Чего и тебе советую, сначала полная картинка в голове и только потом руками лезть = это раз!
А два = всегда помнить, что чем больше сегодня сделаешь, тем больше завтра переделывать. :yahoo:
dgonios
Киров
[QUOTE="Адмирал, post: 700154, member: 5328]самое главное, теперь картинка сложилась, как его надо делать. Чего и тебе советую, сначала полная картинка в голове и только потом руками лезть = это раз!
[/QUOTE]
картинка вроде складывается,окончательно сложится когда расклепаю и буду складывать уже на фанерных и картонных шаблонах.мне проще,я не так глобально геометрию увожу
Тоже на вольных хлебах,со временем беда
Всегда считал були безобразием , особенно на Оби 1, урод , а не лодка , так , что Жень полностью поддерживаю развал бортов , сам разваливал на Казанке 2 М и Прогрессе 4 , результатом доволен. Посмотри мои темы , думаю тебя это вдохновит. На Казанке всегда казалось, что задние борта просто перепутали правый с левым , но это всего только традиции времени, времена поменялись, надо и борта менять. , зима только начинается.
Дык...... "кому че, кому ниче, кому хрен через плечо...."
Безобразно это вот так.... "мазня Малевича"
217242
А ниче так себе, это вот так... "вуаль в мраморе"
217243
По мне так идеально все в Обяхе сочетается внешне. Есть в ней шарм, цепляющий взгляд.
А технически були работают просто превосходно и Обяха ими пользуется постоянно, а не от случая к случаю.
По мне так очень оправдано применение булей,как технического средства. ..
Согласен Андрей ,,Вуаль в мраморе,, смотрится лучше , но мне нравится живьем .
Применение булей , как техническое средство оправдано именно на уже выпускаемой серийно Казанке , чистейший тюниг, а на Обишке это именно уродство , зашоренность конструктора и частично потребителей не видищее реальной красоты . Уже писал, подрезать бы були на Обишке , сразу и место в лодке больше будет и грузоподъемность увеличится , да и внешний вид по моему не пострадает , а главное никак не отразится на ходовых свойствах .
А не согласен я ваще...
Були на Обяхе = это точно просчитаный, чётко настроенный и много функциональный элемет.
В статике Обяха сидит в воде ровно по середину булей и ширина кормы становится на треть!!!! шире, отсюда чумовая остойчивость такой маленькой лодки.
При разгоне, нижние плоскости булей работают как ЗАкрылки самолета и поднимают самое тяжёлое = корму, и чем выше лодка поднимается при разгоне, тем меньше булей в воде, к тому же эта плоскость ещё и закручена, сообразно подъему лодки из воды.
Выскочил на глисс, були целиком в воздухе, сопротивления =ноль и корма максимально узкая становится = поэтому очень легко валится в крен при повороте, а крен = это чумовая маневреность = за что и ценится Обяха. И опять начинает работать нижняя плоскость буля, на этот раз как ПРЕДкрылок самолёта и лодка тупо на него опирается, что бы дальше в крен не заковыряться... = опять чумовая остойчивость в любом возможном повороте...
Ну не знаю, если дотянуть середину буля до планширя ( ты то имел ввиду??? ), получится квадратная лодка ваще не красивая. А если морочиться как на Воронеже???? х. з., а есть от этих скосов ваще какой нибудь ощутимый толк? Борта точно замывать начнёт, ясен пень, с потерей подьемной силы, а эффект тогда в чем?
Ну и видел я обяху без булей = Романтика голимая.
dgonios
Киров
Сейчас посмотрел,в натуре как романтика :D
