Чтоб север66 не орал, обясню на практике
На работе есть прицеп двухосник, для машин, без спарки , обычная ,,С,, резина,ездит с перегрузом, лопаются колеса в рейс хоть одно так точно, баги штраф за перегруз 100%в рейс дают, пробег плюс минус 15000км в рейс, при его работе он непоиюмнит чтоб кто то менял подшибники, или они разволились, это делает зааод, и расчитывает нагрузни тоже он, :snimau shlyapu:
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Однако на одной оси подшибники пиз... ненакрываются как у вас, :snimau shlyapu:а ходят и долго,
Собственно рачсет вашего прицепа ни очем, раз нагрузка на двухосном на одну ось больше
Котя какие расчеты палкой меряя
А ваш, Равшан с Джумшутом рассчитывали, между х"ками........"начальнике". И варил его Кильтебек с Холматом.
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
фига се прогресс) класс.
а прицеп изогнут или мне кажется?
Возможно, чё та не обращал внимания.... :oops:
Ты, сейчас о чем? Подшипники в ступицах, и сами ступицы от ваз08. До рыбалки 1100км, загрузка что туда, что обратно большая. Поэтому две оси! На двух осях, за 11 лет, всего одна ступица отлетела вместе с колесом. На одну ось ставлю ступицы от нивы, с узазовскими подшипниками или тойотовские ступицы от внедорожника - ходят!
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
УАЗовские ступицы с коническими подшипниками, - это надёжно !
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
на сегодня хватит. затра найду кусок трехмиллиметровой стали листовой, сделаю кронштейны фонарей. и соберу кронштейны ложементов.
надо бы еще 120ый брус где то найти, кронштейны МЗСАшные под такой.
216605
216606
216607
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Вот, сейчас, провари с обратной стороны стыков, профиль выровнится. Хотя, уже поздно, покрасил....
Я, добавляю ещё "перемычки", как минимум две, щитаю мало жёсткости в такой конструкции!
Что то мне то же кажется что пару перемычек добавить не помешает..
:hahaha::hahaha::hahaha:к переезду готовься, и изучай заодно
Да Отстань ты со своими тараканами, ты ещё наших не знаешь, я ж тебя ими не гружу.
То хохлы со своим нытьём лезут, теперь бульбаши свои сопли распустили....
Тут прицепы варят, отстань нах.,со своей политикой сраной.
Какая политика? нее, и заметь начинаешь ты , и какие сопли? Я тебе жить предлогаю перехоть , и будешь и прицепы сваривать, и винты гнуть, и суп варить :snimau shlyapu:
Мост по уму бы надо было под рессоры загнать.И выше рама и нагрузка не на стремянки вся идет,а на мост.
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
на заводских прицепах почему то именно так сделано. и на то наверняка есть причины. я делаю копию заводского
рама выше мне уж точно не нужна. все стараются лодки как можно ниже сажать, чтобы глубоко слишком заезжать в воду не приходилось
Щас много чего через жопу делают.Схема мост сверху работать будет,но технически это не грамотное решение.
Рама станет повыше всего на высоту моста,а это 3-5см всего лишь.В твоем варианте не слишком большой проигрыш в высоте.Зато появилась бы возможность опустить на эту высоту крылья,шоб торчали ниже.За счет этого можно сделать ниже ложементы.Вот ты и отыграл повышение высоты рамы.Зато лодка на более высокой раме меньше закидывается грязью от авто.да и по всяким ебеням безопаснее кататся.
Ничего в высоте так не выиграешь, только обретёшь риск, лупануть балкой по корпусу лодки, если сильно расстараешься с понижением корпуса.
Забей на высоту, сосредоточься на подъёмных механизмах, я тебе кино показал, как спускается и поднимается лодка в глубину = " половина 13" колеса", а лодка стояла выше крыльев.
И вообще, лодку ниже арок крыльев ты опустить не сможешь, ибо форштевень раньше упрется в дышло = вот тебе смысл ширины прицепа сразу и пропал, не отпустишь лодку промеж колёс!!! , а огромное неудобство от широкого прицепа осталось. Тут уже были эти споры, лень опять в этом учавствовать, но если..... как ты говоришь технарь, то сразу поймёшь о чем я, в прошлый раз прошибить дубы я не смог, тупо надоело.
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
А на мсза нехрен смотреть = гамно, а не прицеп.
Чевой-то?Достался в 16 году,выпуск-10 года.Мотался с ним и в Череповецк,да и так-постоянно использую.Три дня назад вскрыл ступицы.В левую-попала вода,подшипник шумел,в правой-сухо и подшипник целый был!Но заменил оба.На всякий случай.
dgonios
Киров
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
смогу, не упрется. у меня до дышла от задка 4,5 метра. лодка вся 4,65. все просчитано. балкой по корпусу лодки лупануть невозможно. там отбойники на подрамнике резиновые
