tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
Надо приварить ступицы к трубе оси. Ступицы ВАП с проточенным хвостовиком, труба 50х50х4. Как это правильнее сделать, чтобы не поплавить чего не надо? На ней пластиковый пыльник. Может ее разобрать?
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Разбирать однозначно.
Hess
С
подшипник выпрессовывать? может разобраться внутренняя обойма
Обязательно приваривать нужно на токарном станке, ибо "на глаз" выставить ровно не получится - сам сталкивался с такой ситуацией...
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Вот это вопрос. На моих ступицах внутренние обоймы подшипников сошли с осей спокойно, без натяга. Если выпрессовывать то конечно подшипник может разобраться. Приварка ступицы с подшипником в сборе грозит не только оплавлением пластиковых деталей, но и нарушением смазки, заложенной в подшипник. Впоследствии перешли на стандартное крепление задних ступиц ВАЗ-09, болтовое.
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
там хвостовик писец как плотно в трубу входит миллиметров на 50, его просто невозможно перекосить
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Возможно. Надо при установке проверять на биение и перекос по краю колесного диска, если без станка. Впрочем многие колхозят по страшному, и ездят годами, хотя так конечно нельзя, это опасно.
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
мы обязательно биения проверим, колеса с собой возьму
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
одну распрессовал. внутренняя дальняя от конца часть обоймы на цапфе осталась, думаю ничего страшного. потом на место все запрессуется гайкой, сальник подшипника цел
Два уровня или два правИла ( у штукатурщиков отобрать), к вертикальной стенке ступицы струпцинами прицепить и под 90° обычной линейкой или шнурком выставляется в ноль.
А такого размера станок ещё поискать надо, потом попробуй занеси/вынести.
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
Еще вопрос, порекомендуйте как поступить.
У меня дышло сделано из той же трубы 80х40х3. Все думаю как к ней прикрепить сцепную головку. Ее конструкция подразумевает два болта, которые вертикально устанавливаются. Так тут есть два варианта. Просверлить весь профиль насквозь и закрепить длинными болтами, либо просверлить только верх трубы и короткими болтами, гайками можно внутри профиля подлезть с накидным ключом.
А вот тут не халявничай!
Две трубки насквозь через профиль и обварить трубки.
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
Hess
С
Я находил без проблем - у нас контора "Мостоотряд" была - там нашел обошлось мне то "удовольствие" в 2008 или 2009м году в 500рублей. Сейчас знакомый токарь у них приобрел себе этот станок, так что на сегодня тоже проблем нет у меня с этим...
Почему не горизонтально?нет сцепки такой?, у меня точно горизантально, и нет заклодных, закладные в виде трубки в дышле к раме крепятся, один вертикально другой горизонтально
Фото сцепки есть?
фак) а раму у сварщика я уже забрал) я трубки распорные вставлю без сварки и затяну
Ну хотя бы.
Счастливчик. У нас все нах., в чермет, целиком заводы...... Ни одного не осталось....., вру...., последние два на боку валяются, ну панихиду уже можно заказывать.....
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
Фото сцепки есть?
обычная сцепка Al-ko. два отверстия в горизонтальной части под 10ые болты
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
tonche
Балашиха
Антон
Нептун 23
