SVN 0708
Одесса
Самоделка фанера+стеклоткань, Кайман-280
Ветерок8, Ветерок12, джонсон 4
По
Пружина обеспечивает мягкое включение передачи, не рекомендуется включать на больших оборотах, может сломаться. А может винт проворачиваеТся На втулки?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Из
По
Извини, но , как понять ,,мягкое,,? ферродо ? Пружина просто включает и отключает шестерню.
SVN 0708
Одесса
SVN 0708
Одесса
Как я понимаю пружина зацепляет шестеню с валом. Пока она скручивается происходит /мягкий пуск/. Такое применяется на некоторых болгарках, или я что-то не так понимаю. Сам не разбирал только информация.
SVN 0708
Одесса
И в каталоге написано ПРУЖИНА СЦЕПЛЕНИЯ
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Мягкого пуска быть не может, наоборот, важно ,,сцепить,, пару более быстро. Вот этому пружина может способствовать.
Или я ошибаюсь?
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Или я ошибаюсь?
При переключении передачи, фиксируется пружина и снимает ударные нагрузки на шестерни, а так же осуществдяет плавный пуск, при превышении нагрузки (винт замотало), происходит срыв пружины - как защита.
SVN 0708, про вставку в винте которая может проворачиваться, я не согласен т.к. белая вставка в винте не задействована, винт зафиксирован на скобе через отверстие в валу.
Не разбирая редукто, на воде пытался подразагнуть шток включения передачи, тем самым удлинив его для более надежного включения - не помогло.
Вал дейдвуда не имеет шлицевых износов.
Вскрою на выходных редукто, но боюсь ни чего не увижу там.
Год назад у меня 1-2 раза был такой срыв скорости, но не придал этому значение, т.к. в одном и том же месте происходило (выплывая из большого водоема было резкое сужение, где течение сильно ускорялось).
Жаль на закрытии рыб. сезона подвел в устье ладоги и волхова (
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да, глянул, весь крутящий момент через пружину. Она же участвует в переключении нейтраль- ход
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
как то ее реально проверить? покрутить вал и т.д.
По идее, вращая против часовой стрелке(вращение винта), при включенной передаче,должны быть периодические ,,щелчки,, По часовой, при включенной передаче, вращения быть не должно.
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
надо помпу тогда снять, или за винт просто?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
В общем пружина( и возможно вал.
Всесделано как на старых велосипедах.
Тут пружина надета и на вал винта и на ведомую шестерню вала, просто надета! Без фиксации и т.д. При вращении шестерни, пружина зажимает и шестерню и вал. В обратном вращении все разжимается, а так же разжимается при фиксации пружины рядом с шестерней.
В общем пружина перегрета, подстерта изнутри, вал то же. И обнаружил что игольчатый подшипник увинта стерся с одной стороны валом винта.... (
216473
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
С пружиной не знаю что делать, новая 40-50евро. Вал на плавить так же наверное, но пружина то уставшая. Может на пружину, сверху еще одну пружину поставить, что бы лучше обтягивало, и масло более фрикционное залить. Подшипник под замену. Но то же зараза дюймовый. Сальник стоял один на винте и пропускал воду, надо два ставить друг к другу.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
То есть, зацепления нет? На трении?
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
да,
Да, все на трении в какой то степени, но сделано качественно, пружина очень плотно сидит и по идее должна сразу скреплять две детали.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
да,
Извини, как понять, в какой то степени? У меня был такой вариант редуктора, но не курил его. Как может сталь обеспечить такое трение, чтобы передать крутящий момент ?
Я не придираюсь, просто хочу понять.
З.Ы. а что молчат опытные то?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Даже если она одной стороной(к шестерне) фиксируется, то тоже спорно.
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Пружина одет плотно на вал, и если пружину начинать суручивать то она уменьшаеться в диаметре и мощнее хватается за вал.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Теперь понял, внутренний диаметр уменьшается. И упор винта давит.
А на хрена усик отогнутый на пружине?
И , почему пружину начинает скручивать, если она не фиксируется с одной стороны.
Ничего не понимаю. Где спецы??
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
усик как раз для ручки включения передачи) Я сегодня повнимательнее глянул, получается что за этот усик цепляется вал включентя передачи, но давит не в кончик, а как раз в бок, и если превышается нагрузка то слетает с него
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
и пружина не зафиксирована ни на шестерне и ни на валу
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
То есть, так , или иначе, пружина фиксируется с одной стороны? При включении передачи
