- Возраст
- 52
- Домодедово
- Борис
- Навигатор 330, Днепр
- Nassan Marine 9,8; Yamaha 40HEPO (модернизированная)
Читай - согни кусок ЖЕСТЯНКИ. Это чтоб понять, как это работает. Тебе гнуть уже поздно, надо было под выгиб оставлять металл. Поэтому написал - доклепай уголок (силовые элементы клепаются полнотелый заклепкой).Пробовал гнуть АМГ5 толщиной 4мм.?
Теперь для развития: АМГ 5 и 6 гнутся. Нужно соблюсти радиус, чтоб трещина не пошла, гнуть на горячую - примерно 370с. Это температура потемнения хозяйственного мыла.
Если делать косынку такой толщины, гнуть не под 90 градусов, а под 45, или даже меньше. Иначе треснет.
Вот что должно получится с толстым металлом. Д16т 2 мм.
Еще один Днепр начинает новую жизнь
Гофру сложил в два слоя, снаружи стоит дюраль, изнутри текстолит По принципу "гофра внутри" сделан транец на К-5М1. Вполне себе конструкция :good:
forum.motorka.org
