Vadya
Москва-Домодедово Авиагородок
Вадим
Южанка-2
Ямаха-40xws
В лодке лежит запасной винт. Гайку надо подобрать и положить.
Не надо подбирать, там же специальная гайка под шпонку идёт и стоит небольших денег. Я 2 шт взял на всякий случай.
Вот как потерянный винт дисциплинирует:hahaha:
Vadya
Вадим
Южанка-2
Ямаха-40xws
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Виктор 321
Коломна
Боря привет. Кинчики снимать рано. Пока и так знаю что делать. Ведь процесс только начался. И лодка ещё не приняла тот вид, который задумывался. На глиссер вылетает пулей. Под 13 винтом идет легко. Попробую 14 винт. Там и видно будет. Второй мотор для троллинга и как докатка. Но стоять будет не всегда.
Ты меня расстроил. Нет, просто убил... У нас тут такое болото, хотелось хоть глоток свежего воздуха.
Ну ладно, придется видимо мне отдуваться. Новый тестовый винт в работе. Жду, заодно и крючки помочу на Оке...
Хоть по рыбе что? Знакомый сегодня возвращается с Никольского почти несолоно хлебавши. Уехали раньше, чем предполагали - напарник простыл.
Виктор 321
Коломна
В субботу вернулся с Волги. Мотор нужно поднимать. Не послушал совета Олега, нужно было рецесс полостью убрать. Никто не подсказал высоту мотора с тримом. Скоро я отвечу всем идущим следом, что бы не наступали на грабли. Теперь процесс пойдет планомерно, без суеты. До следующего сезона есть время всё исправить и закончить задуманное. В октябре буду на ПВХ- к
Виктор 321
Коломна
По рыбе: пару щучек по кг, шесть судачков. Мелочи примерно столько же были отпущены. По бели вобще плохо. Местные вообще последии три дня не выходили на берег. Вода подала каждый день.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Винт основной, какого шага и какая скорость комплекта?
Винт на 14 Солас. Перекрута нет. Обороты максимум около 6 тысяч. Скорость в одного с барахлом на максимуме 48 по течению. Соответственно можно чуть тримом поиграться, но добавляет этот подъем немного, не больше 1 кмч. Хожу в районе 5 тысяч, скорость около 40.
До этого стоял тоже 14 винт, но белого цвета, от прежнего хозяина. Был перекрут, до отсечки.
Сейчас нравится больше.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Винт на 14 Солас.
Интересно, у меня 12 шаг, бексан, скорость вдвоём и барахлом рыбацким-43, 13 ставил нержу, правда востанновленную адмиралом, показалось хуже. Дольше на глист и скорость на 1-2 км меньше, обороты тоже меньше. Тахометр ещё не настроил, он не родной. До 3000 стрелка поднимается и замирает на полном газу. Трим тоже добавляет 1-2км/ч. Короче надо тах настраивать, но винт 14 шага ,мне кажется будет тяжеловат. Да и нет у меня его, чтобы попробовать.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Я НЕ сильно сторонник играться с винтами. Так то оно все неплохо, добиться максимума от лодки-мотора. Но вкачивать бабло в эксперименты жаба душит, лучше чего нового из снастей куплю.
У МЕНЯ И ДО ТОГО все неплохо было, приспособился. Потом погнул лопасть чуть, и решил гнутый( тоже 14) положить в запас и купил Солас 14. И стало лучше.
Пробовал этим летом троих в лодке и барахло. На глисс выводит, но уже не так легко. Четверых не пробовал.
Виктор 321
Коломна
С винтами играются чтобы выдавить из пары мотор- винт мах при не максимальном моторе. Когда повесишь 100- ку и доска попрет. А выиграть в скорости пару тройку км это экономия топлива, быстрый выход на глисс и крейсерская скорость на меньших оборотах. И увеличение ресурса двигателя , подъём большего веса и т. д. И ещё от нашей бедности.
У меня лодка очень на шаг винта откликается. Для лыжника и четверо в салоне 14". Для двоих-троих с шмурдяком 15". Для вдвоем порыбачить 16. Для одного себя погонять под 70 кмч 17. 15" я убил, остальные в рундуке или на моторе.
Сократ38
Усолье-Сибирское
Южанка 2
Mercury
Категорически и бесповоротно всех приветствую. Есть мысли купить Ю-2. Правда в продаже их негусто. Буду искать. У меня сейчас Неман2. Лодка хорошая, но места маловато. После ОБИ М, в которой кокпит мне нравился, не могу привыкнуть к тесноте. Теперь вот думаю, надо попробовать что то другое. В качестве альтернативы рассматриваю ОКУ 4 и Казанку 5М4. Поддержите - отговорите.
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
5м4 до 60л.с ока 4 до 30л.с
Виктор 321
Коломна
На самом деле предложения есть и очень не плохие. Ю-2 это средняя лодка и для двоих рыбаков самое то. В Казанку уже мотор большой мощности надо. А тут 40 за глаза. Для Оки то же 40 просится. И за зиму усилить и доработать под себя.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Смотря под какие задачи. Ю2 лодка для одного -двоих рыбаков. Трое - тоже можно, но ловить не удобно. Да троем на любой лодке ловить комфортно не получится. Джиг - еще так сяк, остальное даже не представляю как.
Лодка внутри комфортная, борта высокие, не перевертыш. Вдвоем на один борт становимся, без проблем. Волну держит прекрасно. Сама по себе легкая, мотор до 30 лс. Конечно проситься 40, но гнаться и вооружаться можно бесконечно. Мне хватает тридцатки.
Я рыбачу в основном один, редко вдвоем. Один вообще король, даже лежать получается, когда на сазана.
Виктор 321
Коломна
Поэтому я и взял Южанку 2.
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
тоесть 15 винт само то.
Виктор 321
Коломна
Нет. Внимательно читайте посты и участников с лодками и моторами. У Чебарика совсем не Ю-2. Для Южанки самое то 13 винт под 40- ку.
Виктор 321
Коломна
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
Виктор 321
Коломна
Всё зависит от загрузки. По мне лучше 13,5. Он более универсальный, позволяет идти на глиссе на более меньших оборотах.
Vadya
Вадим
Южанка-2
Ямаха-40xws
Соглашусь, когда езжу один +шмурдяк, то 14 хорошо. Больше людей сажаешь он уже не вытягивает, ставлю 13й.А 13,5 будет самое то, чтобы не переставлять каждый раз.
