А, вон как гринго уменьшили скорость включения тиристора, тиристор включает другой тиристор.
Проблема с китайскими диодами. Собираю усилитель с анодным напряжением 850 вольт.
Купил диоды SF28 - 2 ампера 1000 вольт включаю диоды всегда по два последовательно меньше грязи в звуке, пробились сразу при первом включении.
Купил Р600 - 6 ампер 1000 вольт, тоже последовательно, пробились через пару минут.
Нашёл старые 1N4007, НЕкитайские, включил один диод на пробу, работает уже часа четыре.
Трансформатор выдаёт 680-0-680 вольт.
Вот такая жопа.
Вот такая жопа.
Сергей, шоза лампы в усилителе?
Андрей, лютая экзотика RS282.
Вот чужой, у меня выходные трансы будут раз в 6 поболее, здесь просто на лампы глянуть.
Да, к ней подход нужен, немцы влупили ей 100 ватт и 1200 вольт, не посмотрев что катод слабый, всего 8 вольт 1,6 ампера, и она за 3 месяца выгорела, я тоже когда то ошибся, так же. По этому сейчас 850 вольт и 60 ватт, подобный работает уже 7 лет.
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Проверь конденсаторы и тиристоры. Они должны быть с одинаковыми параметрами. Если искра периодически появляется то скорее всего конденсатор. Но еще проверь зазор от сердечника катушек до маховика. Они тоже должны быть одинаковыми и как можно меньше в идеале. Но ине должны касаться маховика. Если будет касание то искра пропадет на одном из цилиндров.
Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста!
Здравствуйте! Подскажите мне знающие люди. Ветерок 8 зажигание электронное. На холостых и малых, отсутствует искра на одной свече. Начиная средних и высоких оборотах, искра появляется! Искра чёткая. Кручу дрелью. Снижаю обороты, и повторяется изночальная картина. Свечи, катушки, провода все рабочее. Дело в самой тарелки зажигания. Теристоры, конденсаторы и что там ещё на плате есть. Вопрос! Какие параметры прозвонки катушек, теристоров, конденсаторов? (есть ли отличие характеристик прозвонки, между контактным и без контактным зажигания) кто сталкивался с такой проблемой, как лечили и чем?
Возможно сердечники хорошо подпилены или межвитковое в одной из катушек.
Омметром можно определить только пробой тиристора, параметры определяются другими способами.
И если у катушки замкнуты 10-20 витков из 5000, омметр это тоже не определит, а напряжение будет занижено.
А если обрыв управляющего электрода, а он шунтирован резистор, как того требуют ТУ? Межвитковое, конечно, практически невозможно определить замером сопротивления, замыкаются между собой как правило, соседние витки, если катушка намотана, более-менее правильно.
На основании полученной информации, думаю что тут два варианта просматриваются - это большой зазор между сердечником и магнитами маховика, или тиристор используется еще советский у которого уже от времени деградирован переход управления.
У меня есть простейший стенд для проверки тиристоров, выпрямительный мост, лампочка 220 вольт 40 ватт, и 1.5 вольтовая батарейка с кнопкой и 100 омным резистором. Показывает сразу всё. Иногда б.у. тиристор полностью не выключается, УЭ обесточен, а на лампочке есть какое то напряжение, едва заметно светится.
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Здравствуйте! Подскажите, на какие теристоры заменить родные теристоры? И надо ли будет менять конденсаторы которые стоят под платой?
ВТ145 и ВТ152, конденсаторы меняют в случае их неисправности.
А зачем туда 152-е, 151 достаточно и прекрасно будут работать. Вопрос еще на какой частоте вращения пропададет искра. На зажигании МБЭ расположение катушек не симметрично, поэтому на нижнем цилиндре конденсатор заряжается до меньшего напряжения, а если еще и подточили сердечник, то получаем то, что написал автор.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Какие были такие и ставь. Я на своем сквозняке ку201 поменял на вт151. Так замудохался с ним пока понял , что опережение ушло..Не хочешь танцев с бубном ставь какие стояли.
Ну так ВТ145 и ВТ152 по управляющему электроду ближе к нашим.
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Купил 151,посоветовали на ютубе. Зажигание пока не трогал. Стоят родные. Но нет на одном искры на малом вращении кв.
slavab
Слава
Обь
Нептун 23
Сергей Горынович! А что скажете про эту схему?
Дык собирал, только вместо П210 ставил КТ8102, потребление на ХХ 40 ма, и за счёт бОльшего усиления гораздо лучше держит нагрузку, запускается при 1,8 вольта. И на выход потом поставил BUZ931.
Работает лучше тиристора, и управлялась датчиком Холла.
Сначала пробовал снимать напряжение с катушек, без преобразователя, но получилось как всегда, на старте слабо, на оборотах передоз. Подключил преобразователь к генераторной обмотке, мост и 2200 мкф, искра стабильна на любых оборотах, и соответственно напряжение на конденсаторе всегда 360 вольт. Аккумулятор не нужен.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
slavab
Слава
Обь
Нептун 23
А схемы Карасева и Беспалова,как они в работе?
