Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Виктор 321
Коломна
Потихоньку двигаюсь. Завтра отчитаюсь за выходные.
anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Хорошая работа!:good:
Виктор 321
Коломна
Убыл на Волгу.
Виктор 321
Коломна
Весь в работе был.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Тентик на лодочку не помешал бы. Меньше грязи и пыли, да и барахлишко загрузить можно.
Vadya
Москва-Домодедово Авиагородок
Вадим
Южанка-2
Ямаха-40xws
Виктор 321
Коломна
Наконец-то добрался до воды. Волга.
Виктор 321
Коломна
Результат усиления днища дал результат, в лодке сухо. Вес от усиления транца, мотора, трима сказывается. Нужно грузить нос. Бак в нос как у Ильича просится однозначно. Мотор у меня нужно поднимать, это сделаю по приезду. Доп. мотор ставил Ямаху 4 , вес 28 кг. Буду ставить Сузу 2.5, вес 12 кг. Аккумулятор уберу под слани , на сколько проводов хватит от мотора. А так впечатления от лодки только положительные.
Лебёдку поставь на нос, как вариант...
Вить, а кинчики наснимал крупным планом?
У нас вода стала остывать , в прошлые выходные была 18 град. , начала поклевывать сарожка , 3х судачков вытащил . Думаю до 14 опустится и начнет клевать , а то при 24 ни поклевки, как будто рыба совсем не жрет , дохлого окуня полно было.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
По расположению шмурдяка. У меня та же Ю2. Транец усилен. На моторе гидроподъем. Мотор 4 такт 30 лс Ниссан марин. Вес 86 кг. Под задним рундуком АКБ, РАНЬШЕ БЫЛ 90 АЧ, сейчас поставил 60. Бак там же. Там же доп. зап канистра аллюмин 10 л.. Ну и коробки с грузами, джигголовками, иногда с прикормом. Под полом посредине пусто, пару отсеков. Остальное - блоки плавучести.
Под сидушками мелочевка, типа ЗИП, ключи немного, зап катушки рыболовные, аптечка, сухпай. Под капотом лежат жилеты и пару коробок с воблерами. Якорь на носу, свободно лежит на капоте, на коврике из пенки. Расположение дистанции и руля справа, как у Виктора.
Никаких проблем с выходом на глис, дельфинированием и прочим вообше нет. На волне ведет себя прилично. Выхожу в любую волжскую волну. Лодкой доволен, комплект очень сбалансированный, винт подобран прекрасно, перекрута нет.
Дык я и говорю, чтоб кинчики выкладывал. Нужно смотреть, как она идёт. Ощущения субъективны.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Да еще для себя не вижу абсолютно необходимости катать еще один мотор. Он какую роль выполняет? Докатка, троллинг?
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
люк примерно так же лопнул. Делал накладку из дюбона 4 мм, пустоты заполнял пластиком. Получился практически бронелюк.
Vadya
Вадим
Южанка-2
Ямаха-40xws
Я тоже так думал, пока винт не потерял от основного мотора, 20 км. шел на докатке (яма-5) по Волге против течения. Связи в том месте, где я утопил винт не было. Поэтому теперь наличие 2ого мотора даже не обсуждается.
В
Тебе звонком должно было стать то, что твой утопленник на мой мотор не встал. Пытаюсь представить, что нужно было сделать, чтоб впихнуть невпихуемое. Поэтому ты его и потерял. Для таких целей правильнее второй винт иметь и набот шайб и гайку к нему.
Vadya
Вадим
Южанка-2
Ямаха-40xws
В
Просто я тупанул по незнанию, надо было шайбу снять перед гайкой, а я не снял, вот и результат. Шпонка не лезла, а я забил на это. Шайбу снять и все лезет прекрасно. Сейчас езжу только с двумя комплектами шайб и гаек)
А почему на твой мотор не встал не понятно.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
В лодке лежит запасной винт. Гайку надо подобрать и положить.
