Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Бенз не проливаеся, Заводится норм, экономию не смотрел.. Пока обкатка.
Можно ручкой крутить на выгодный режим на разных оборотах.
И... Я посто пишу о своих переделка. Мне коменнирии не по делу не нужны и неинтересны
Я ничего не комментирую. Пишу о том , что пройдено на многих сделанных моторах. Конечно, свои грабли ближе....
Кстати об этом карбюраторе давным давно еще Сашок33 писал. То еще г...... Может он вам не авторитет?
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
К вопросу низких оборотов.
Для меня это не самоцель. Это дополнение к устойчивой работы.
Кто, что говорит, надо обдумывать и проверять.
Я пока доволен.
Опыт покажет.
Проблема ещё, что достать или купить это карб сложно.
Я купил 4 штуки и прототип - на ебее...
Да, ещё я использю свечи ngk,...пока нравится.
Опять, обращу внимание и настаиваю на перенос карба вверх.
Реально уменьшает задание нижнего цилиндра.
На Москве этот канал загнут и длиннее
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Ещё фото.
Доп поставка на рычаг газа и тп
С таким вот винтом Неман 2 выходит на глис с одним взрослым и дитем 10 лет (50кг)
Если на воде испытания прошел -имеет право на жизнь. :dedok
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Продолжаю эксплуатацию ветерка с клм100...
Заводка простая, стабильно работает.
Регулировка гж на ходу иногда очень плиогает, особенно если возишь разный груз
Рекомендую, если кому не лень возиться
Temofey
Артём
Ривьера
Ветерок8Э, Меркури
Вот что получилось!!
Теперь надо придумать привод заслонки и синхронизацию опережения!)
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Всем добрый день. имею следующие вопросы по К33Б.
1. Обратил ещё внимание, когда чистил карбюратор, на такой момент.
Я взял леску, 1,2мм и ей проходил все отверстия. Когда чистил латунную трубочку внутри, которая выходит сбоку(воздушный канал для ХХ, я не смог её до конца просунуть. Мешала как бы внутренняя юбочка по периметру. Проволока 0.8 там проходила.
Так и должно быть или это инородные следы производства?
2.В поплавковой камере, где игла запирает, там какое должно быть проходное отверстие в диаметре? Видел в теме данные 1.2 мм, но не понял, это расточенное или сток.
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Там явно меньше 0,8. Не надо туда проволокой лазить.
Проволока была как, калибровка, т.к. 1,2 леса не проходила в тот канал, а она прошла.
Вообще вопрос в целом вот в чём.
Ветерок не набирал мощность. Я занимался топливной, притирал поверхности, смотрел бензонасос с клапанами, менял шланги.
Обнаружил такую особенность: при закрытии воздушной заслонки именно со стороны этой латунной трубочки, наблюдаю стабильное повышение мощности двигателя. То есть смесь получается оптимальной. Если я открываю эту заслонку увеличивая количество воздуха, выворачивание ГТЖ ни к чему не приводит. Мне посоветовали поднять уровень топлива в поплавочной камере. Но у меня есть предположение, что пропускная способность подающего отверстия в поплавочную камеру - недостаточная, т.к. я проверял уровень в ней и он равен 17 мм. Спишу погрешности на эту проверку и не буду утверждать, что она была идеальной.
Так вот. мне и интересно. Почему прикрывая именно эту трубочку я получаю стабильную смесь и какой диаметр входного отверстия в поплавочную камеру.
Перво наперво, снимите карбюратор и притрите плоскость прилегания к крышке клапанов.
Диаметр точно не помню, порядка 1мм.
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Это было сделано, как и выравнивалась место установки крышки поплавочной камеры, т.к. она была перекошена на 2!!! мм.
Очень похоже на подсос воздуха. Проверьте всю затяжку крепежа.
А заводиться как? Верхний сальник коленвала проверить.
При подсосе воздуха нет достаточного разряжения в диффузоре, вот он наГТЖ и не реагирует.
Я могу в чем то ошибаться. Завтра подтянутся знатоки и вопрос прояснится.
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Сальник не хотел проверять на воде. Но очень не хочется, чтобы это был он. так понимаю, если там будет сухо и без масла, то он в порядке.
Сейчас собираю информацию перед встречей, чтобы подготовиться и быть с "цветами" :)
Мне не понятно одно. Почему прикрывая именно трубочку подачи воздуха ХХ такое происходит. Ведь если я так же на четверть прикрою с другой стороны, такого не наблюдается.
Иголку я проточил с шагом 2 мм. Думаю этого будет достаточно, чтобы попробовать разные режимы.
И проверю диаметр поступающего отверстия в поплавочной камере. Работаю с мм-ми и на взгляд отверстие было меньше 1 мм.
Пограничник в теме писал, у него было 1,2мм . Я так понимаю больше не меньше, если поплавок запирает.
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Завожусь неплохо. Это первый мой двигатель. Мне сложно сравнивать. На холодную, если всё хорошо (не экспериментировал и так далее) со 2-3 шмырга, на горячую с 1. Но правда я сильно выкручиваю ручку румпеля. Завожу через нижний стартер.
Мотор так ведет себя на холостых,или на весь газ тоже? на глист выход какой?Давно и с чего такая беда появилась?
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Нет, при настройке ГТЖ есть отличная реакция. Я добиваюсь сбалансированной работы. То есть бедная и богатая смесь проявляет себя. Но когда я прикрываю заслонку со стороны воздушного канала ХХ, вот тогда резкая прибавка мощности (смесь становится правильной). Согласен , что может и подсос воздуха может быть, но так же и не хватка топлива.
Duzhina
Воронеж
Станислав
Кайман 300
Ветерок 8м
Мотор лежал 30 лет после обкатки отцом. Был вручен мне в этом году. Проверена помпа (родная в отличном состоянии). Поменял масло в редукторе. Притёр иглу. Поехал в отпуск, нас с семьёй отвезли на остров. Лодка выходила слабо на глисс. можно сказать переходной режим в 20 км.ч. После работы с топливной добился примерно 24. Но когда случайно прикрыл заслонку, пошёл 29.
На холостом ходе отлично отрегулировался. включаю передачу без рывка и добавления газа и он не глохнет. Можно тролить без промлем (хотя мне это совсем не интересно:).
Ты прикрываешь отверстие компенсационной тормозящей истечение топлива из системы хх тогда,когда она не нужна-на среднем и мах газу.Если вытащить латунную трубку,там обнаружится маленькое дросселирующее отверстие.Трубка лишь выполняет роль защитного экрана от мусора.Так вот,возьми вставь в эту трубку кусок зубочистки и вытащи ее.Будь аккуратен,бывает вставлена очень плотно...Когда вытащищь,посмотри,не рассверлено ли это отверстие до диаметра,ну или почти защитной трубки.Хз.мож кто лазил и рассверлил,бывают такие моменты.У тебя очень похоже на поступление слишком много воздуха в систему хх мимо регулировочного винта.Этот воздух сильно беднит состав смеси на хх,а ветер очень чуствителен к правильному ее составу.
Пы сы-Если в момент становления груши твердой в диффузоре в этой трубке появляется топливо и оно стоит и не истекает-значит в поплавковую не лазь,у тебя с уровнем все хорошо...
