Андрей, я из за этого коммутатор поменял, то-есть проблема не новая... ну или реально стеченье обстоятельств - и свеча виновата
А комутатор тут причем? Еслиб капут было то и нижний кател неработал, он дает напругу в определёный момент , тоест в вмт в дальнейшем работает опережения и до вмт , и искра бъет в оба котла однавременно, но один из них в момент сжатия попадает, второй нет,
Масло жрать неможет?
Димитрий 1976
Рыбинск
Ну и у меня от мамы осталось, правдо есть есче две сестры родные мамены, так они там и трудятся, а там если память неизменяет 0.32га
ну то есть 32 сотки?
Наверно немного больше у нас, мне тоже вот от отца родина осталась, там наверно около 30, да в пригороде почти так же.
Но сажать буду только в пригороде.
а в родовом пусть сад будет
Может свечи по теплее поставить?
Димитрий 1976
Рыбинск
дак вот брат, кому только не показывал этот мотор...
так и пришли к выводу что мозг ебёт голову...
поскольку технически мотор в прекрасном состоянии.
в соли небыл , термостат я новый ставил крыльчатку тоже. ну вот осталась катуха и провода
Димитрий 1976
Рыбинск
масло как слеза и не убывает вроде...
но придумал я подпор под его сделаю на неделе, буду на лодке возить.
а в этот раз пожалел просто, только транец восстановил жаль надрывать
Там где сча живу в отцовском доме , 18соток осталось , было 23, продали саседям, у батьки и сад был и виноград и огород и теплица с подогревом земли, электро упровлением и вентиляцецией (фрамуги открывались) я под стол пешком ходил когда он сварил с угалка всю ее и застеклил, и в те года автоматизировал, но небыло автополива, и сарняки сами неубегали
Он занимался и любил свое дело, как умер мать тащила сколько могла и сестра помогала, сестра смылась к мужу мать к создателю, сад старел, я бензопилу купил и потиху на драва все попилил, и естественно поле зарасло, а зарастает оно очень быстро, только еживику я подстригаю, молой ест на ура, но , я когда нибуть доберусь, этотнадо дома сидеть или работать недалеко ,чтоб следить и т.д. ,проебал неполил и.т.д., вобщем за огородам уход нужен как некрути, а время нет у меня
Димитрий 1976
Рыбинск
время нынче только у сидельцев да у думцев есть.
Конечно упор под ногу и в поперечку в раме прицепа, и ремнем стяжой прижать, небудет рычага ,который на ямах ломает транец , а вертикальная нагрузка на транец от мотора пох ,хоть сам стань и прыгай
дак ведь одна гибнет то
Еслиб был раздельный впрыск типо два карба , то можно было свалить на один,но у вас один, еслиб лил бы карб , то низ обычно черный , клапона незакрываются? Так компресия пропадет, так и верх греется больше низа, ну выбора мало , или свеча ,или маслом закидывает ,или провада, ну или всеже карб, ну в первую очереть провода проверить и местами поменять
Кстате а холодный запуск у вас в карбе есть? Или ручной ,заслонки
Вот лажа будет если провада поменяете, и он воще незаведется
А да к стате у вас два каммутатора , так что смело меняем катуху на оку(которую берем с нептуна), если что есть второй :D
Термостат по градусам?
Димитрий 1976
Рыбинск
да Андрей, есть подсос вытяжная ручка
Димитрий 1976
Рыбинск
Димитрий 1976
Рыбинск
Димитрий 1976
Рыбинск
Добрый вечер!
Вот предполагаемая виновница, завтра выложу результаты прозвонки и сопротивления.
кто нибудь встречал подобные катухи?
212441
212442
Димитрий 1976
Рыбинск
Прозвонка мультиметром ничего не прояснит, если из 10000 витков замкнуты 200, мультиметр не покажет разницы, т.к. он подаёт на вторичку 6-8 вольт, катушку начинает пробивать при тысячах вольт.
Возьмите катушку от оки или газели, сидиай зажиганию всёравно какая катушка и сколько в ней ом.
Димитрий 1976
Рыбинск
Сергей , благодарю.
но подскажите как быть с контактами , с коммутатора идёт один провод, а на оковскую вроде два приходят
Да, там два контакта тупо запараллелены, средний и какой то из крайних, просто средний оставьте свободным.
У меня в оке и в разъёме были только крайние контакты.
Димитрий 1976
Рыбинск
друзья добрый вечер . сегодня суперэлектрик меряя сопротивление на катухе и проводах обнаружил что один из проводов мёртвый...
констатировав этот факт с чувством выполненного долга попрощался со мной до вечера.
зная что провода нулевого сопротивления состоят действительно из медных жил, смириться с потерей я не согласился:)
стянув сначала свечной колпак дефекта не обнаружил.
затем кое как сдвинул г-образный он очень интересно устроен и в нём и обнаружил неконтакт, скорее даже "некоторое недомогание"
Всё устранил чем на данном этапе очень доволен!
