Получается можно взять родной хондовский винт и на яму 30 одеть? Вроде как хондовские винты хвалят оригинальные.
Да, можно
Несущественная разница в упорной шайбе
Тохи 30,Мерки 25 ямахи 30, аки грязи, могу любую взять попробовать...
На тоху встанет хондовский винт?
Да.
Это плохо, где ж её взять то для одного раза то?
Со своей ставь.
Не помню только у кого посадка глубже.
Мерк вроде глубже сидит, 1-2 шайбы любую одень сверху родной. Там разница милиметра 3
Со своей ставь.
Дык у меня 20 и 40л/с.
Ладно, че нить придумаю.
На какую нибудь тридцатку.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Шлицов на валу: 10
TOHATSU
25 л.с. 1986 - 2001 г.
25 л.с. (4-х такт) 2002 - наст. время
30 л.с. 1985 - 2001 г.
30 л.с. (4-х такт) 2002 г. - наст. время
30TLDI л.с. 2016 — наст. время
MFS 25, 30 (4-х такт)
NSF 25, 30 (4-х такт)
Mercury
25 л.с. 4-такт(Not Big Foot) 2006-наст. время
30 л.с. 4-такт(Not Big Foot) 2006-наст. время
HONDA
BF 25 л.с. 1994 – наст. время
BF 30 л.с. 1995 – наст. время
Шлицов на валу: 10
TOHATSU
Mercury
HONDA
Да шлицы понятно, надо чтоб по ступице подошёл без подкладущек.
Так то на Х40 тоже все бренды становятся, но сузе надо поясок протачивать, мерку(особенно с гайками) шайбы надо мудрить, а вот яма залетает как к себе домой.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Без подкладушек подходит видимо по моему списку, тк винты продаются с этой применимостью.
В выходные встретил на середине Волги товарища которому месяц назад новый мотор установили , провернулась резиновая фтулка в самом винте , шел с мотором ( на винте краска ни где ни скола ни потертости , ) . В магазине винт поменяли , но 13 шаг на 11 , говорят других нет в наличии , забрали , пусть запасной как грузовой лежит , вопрос как на нем резинка себя вести будет , тестировать его до канца сезона не хочется . Вот такие они подделки .
Ни чего удивительного, голимый кЕтай
А щас многие ставили жаловаться, в том числе и на солос, что втулки скрипят, свистят и даже воют прям с нова.
А вот например, винты с вольво, крайслеров, как там ещё кресч....... С1965 года ходят и хозяева ни сном ни духом, что там ваще втулки есть.
Узнают про них только тогда, когда чудо - сварщик сжёг эти втулки при сварке винта.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Никто не думал с провёрнутой втулкой сделать шпоночное соединение (типа как у вихря ),тогда и подводная будет целая после встречи с топляком и коленвал в порядке ?
У солоса были такие винты, с прутками и пружинками....
MOV06155
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Пока суть да ремонт)))...есть вопрос. Задумался все таки разгрузить в перспективе корму, а именно - бак. В носовой рундук, имхо не вариант. А вот что если под слани по центру вдоль всей доступной длины (а это около 1,4 м)? Сложновато конечно, шпангоуты мешают, но по объему (примерно), даже не заводя под задний блок плавучести (рундук) получается 50 литров.
Это не сильно изменит развесовку. Проблема в моторе и его весе. Он за осью корпуса.
Проще поднять мотор из воды, вместе с кормой- дополнительной подъемной силой. Вот она, изменит развесовку кардинально.
Но если у вас цель освободить кормовой рундук для скарба, то есть смысл вложить средства в треугольные баки под слани.
И такие баки делают на заказ. Вот тут можно ознакомится и связаться с производством. https://vsebaki.ru/dlya-katerov/progress/progress4-v-nos-50l
Здравое решение.
  1. Незанимает полезное место
  2. Занижает центр тяжести
  3. Улучшает развесовку
Чудес не жди, но небольшие плюсы будут.
Виктор 321
Коломна
Сузуки 2.5 , Ямаха F-4, F-6, F-50 , Хонда 20, Сузуки f-20
И всё таки делай бак в нос. Там получиться около 50 литров. Один бак лучше нескольких. И развесовку точно улучшит и находится будет выше, что для бензонасоса будет лучше. Чем дальше от мотора, тем больше рычаг.
