В инет морзянкой выходите?
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Почти) В тех краях связь вообще очень плохая, не говоря уже о интернете. Потому Кирилл телеграфирует мне только там где есть связь и на привалах) Коротко, отрывисто, минимум фото) Более подробно сам уже расскажет/покажет, когда вернётся.
Вологда
Фрегат
Вихрь М 25
Кому надо МП на Вихрь (МВ-1, МБ-22) обращайтесь, давно есть готовый и проверенный вариант на базе Axis_Z Комплектов много, ценник адекватный.
Этот же модуль ставится на Бийск и многое другое.
Установить это же железо на Ветерок не проблема, вопрос только в конфигурации датчика, чтобы сделать датчик нужен только Ветерок.
Как с Вами связаться?
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Кирилл вернулся вчера из длительного похода. В общей сложности ~700 км пробега на Вихре-30 с МПЗ. Надеюсь, что сам отпишется, как прошёл поход. Ждём)
А как с горючкой вопрос решается во время такого похода?
Кирюха
Кирилл
Решил прокатиться, да намотал целых 700 км за поездку. Сам в шоке, насколько далеко заглисировал. В очередной раз подтверждаю, что Вихрь - один из лучших наших моторов!!! Крепкий, надежный, выносливый, не прихотливый.
За 700 км даже шпонки не сорвал, хотя по мелям бурилися порой очень знатно. Мотор обычный Вихрь-30, собранный из моторов принесенных с металлприемки, фото как выкапывали "Вихрунов" из снега даже есть)))
Пожег 190 литров, что почти тоже самое, что и "Яма-30", а у "Тохи" порой и больше аппетит, и это при загрузе 350 кг не считая мотора. Стоит обычный, родной карбюратор, не знаю чем он не нравится многим.
Запускался всегда с пары рывков, электростартером даже не пользовался, работал мотор всегда ровно, дай Бог не перехвалить просто ИДЕАЛЬНО. И к слову это всего 30-35 моточасов, из 500 отведенных заводом до капиталки.
Отмечу, что тут самодельное микропроцессорное зажигание, мой Дядька SergHS5 сам изготовил плату и запрограммировал процессор. У меня резкий рывок с контактного к микропроцессорному) Хотя уверен и на контактном бы так же сработало)
211105
211106
211107
Кирюха
Кирилл
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Будем считать, что ходовые испытания зажигание прошло!
Кирилл, интересное решение с румпелем. Его обычно все снимают с дистанционкой. Аккумулятор на фотографии как-то не по феншую высоко стоит.
Кирюха
Кирилл
Да, согласен, боялся, что коротить будет поставил сверху, а так на самом деле им не пользовался, все ручным стартером запускал.
AlexeyKa63
Прогресс 4, Флагман 380L
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Заехал к племяннику, посмотреть, как он живет чем мается, а то видео давно не показывал никаких, заодно и проверил наш Вихрь 30 "Дедушку" с Микропроцессорным зажиганием. Зажигание собрано пока только в опытном экземпляре, для прохождения ходовых испытаний, работает вот уже 50 часов, без нареканий, только положительные впечатления. Может кому и будет интересно. Кирилл Передает всем привет)
Берег у вас каменистый, кили не протираете?
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Питание блока МПЗ от куда берете?
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Кирюха
Кирилл
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
С осветительных катушек, от них же АКБ заряжается. Всë работает и без АКБ.
По рекомнедпциям Алексея, "масса" двигателя и "корпу" МП должны иметь гальваническую развязку. Как это решено в вашем МПЗ?
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Не делали никаких развязок. Всë работает.
Да и как развязать блок по питанию, если использовать один источник для работы стартера и МПЗ. Использовать отдельный источник питания в виде батарейки?
Да и зачем, если всë работает?
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Это интересный опыт. У меня Крона через диод Шотки питает МП и отдельная катуша для 9В питания. После запуска, попадая на минусовой вывод этого диода, 9В отключает потребление Кроны. Надо будет попробовать и ваш вариант без развязки.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Глядя на вашу эл. схему вы используете врошивку 628_ І, а не _1. Если так то вам надо два датчика Холла. Или все же прошивка _1?
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Начинаем сначала... У нас 2 индуктивных датчика.
Два инд.дат. разнесены на 180 град, и на маховике 2 пары магнитов тоже разнесены по 180 град каждый? Если так то получается оба датчика будут срабатывать одновременно! Или вы установили отдельный магнит для них? Для прошивки 628_І я установил 2 ДХ и доплнительный магнит который обеспечивает срабатывение каждого ДХ на свой вход.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
У нас датчики стоят с внешней стороны маховика, я же кучу фото выклыдывал). На ободе маховика штырёк-триггер. Один.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Понял, не заметил кучу. Спасибо за ответ.
