oneruble
Мск
nissamaran
yama 9.9
добрый день друзья, пришло время поделиться своим опытом использования приблуды от Мастера))
РР был заказан зимой и только сейчас мне удалось его протестировать (остался очень доволен).
для того, чтобы все работало как надо, я собрал бокс с вольтметром, 2-мя USB и акк в 15а/ч на борту (бокс получился небольшим 30х15х20, важна была мобильность).
заряд на максимальных оборотах приблуда выдавала 14,3V и за 10 дней проведенных в дали от цивилизации мне хватило одного аккумулятора.
каждый день источниками потребления были 7" Echomap UHD гармин и 3 смартфона.
резюмируя...в связке РР и бокс отработали на 5+
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Василий, ВН с РН подключил, все работает, спасибо!
Так же благодарю Simple man Дмитрия за предоставленные фото!
Спасибо, друзья!
КовАлНик
Фортис 430
Ямаха 25
Обкатал регулятор. Все работает.Максимально выдал 15,5 вольт.
Дмитрий44
Кострома
Дмирий
ПВХ
Seanovo 9.9
Добрый день! Имеется ваша приблуда у которой 4 провода, два зеленых и красный с черным. Можно ли её использовать на мотор Seanovo 9.9 Эндуро? и как к ней подключить тахометр, (универсальный)
ylitka63
Johnson 25 2000 г.в.
КовАлНик
Фортис 430
Ямаха 25
Я не знаю многовато или нет,но это не постоянно. Максимально что увидел ( на разных оборотах показания конечно меняются). А так все нормально 3 дня рыбалки без подзаряда дома. Аккумулятор 17Ач.
ylitka63
15.5 много для эхолота помоему. У меня джонсон выдал 14.5 и я боюсь за эхолот, вещь не дешевая в наше время.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
:snimau shlyapu:
Можно.
Никак. Только от дополнительного датчика.
Василий Любов
Василий
15.5 много для эхолота помоему. У меня джонсон выдал 14.5 и я боюсь за эхолот, вешь не дешевая в наше время.
Весь вопрос: чем кто измерял? Вольтметром эхолота? Китаетестером? А кто-то их калибровал хоть раз:)? Вот мой эхолот врёт вверх на 0,2В примерно.
Я пользуюсь Флюком-199С, прошедшим госповерку в Ростесте. По нему же и подстраиваю. На стенде. Не более 14,2..14,25.
КовАлНик
Фортис 430
Ямаха 25
У меня эхолот Гармин. Если не путаю держит до 18 вольт.
NOTNAPROK
Барнаул
Антон
40veos
Здравствуйте. Нужен регулятор на 40veos, в планах поставить тахометр. Как приобрести?
Василий Любов
Василий
Иваныч36
Воронеж
кайман 330
YAMAHA 8FMHS
Вечер добрый! Нужны две приблуды) на Я8FMH и Т18 без выхода на тах
def123
надувная
NS Marine 9.9
Здравствуйте, для NS Marine 9.9 D2 S регулятор заказать можно?
Василий Любов
Василий
Tutanhamon
Норильск г.
Казанка-5М2
Yamaha Outboard Gasoline 40 XWS 66TK
Получил приблуду, все сделано аккуратно, симпатично. На неделе поставлю попробую отпишусь как себя ведет
Василий Любов
Василий
Для запутавшихся при установке регулятора на Сузуки: DT-30RS и другие с электростартером. Замена штатного выпрямителя.
Схема DT-30RS (в начале темы тоже есть):
211386
Картинка:
210782
Все переключения согласно схеме. Штатный выпрямитель уже откручен - синяя стрелка.
  1. Отключаем красный и желтый провода - желтые стрелки. На их место желтые от регулятора. Это провода от генератора.
  2. Отключаем белый провод - красная стрелка. На его место красный от регулятора. Это провод на плюс АКБ.
  3. Отключаем второй желтый - зеленая стрелка. Переключаем его на зеленый от регулятора. Это провод на вход тахометра. Если у вас таха нет, то просто отключите желтый, пусть так висит.
  4. Черный есть черный. Открутили - прикрутили. Это провод корпуса/массы/минуса аккумулятора. Черная стрелка.
  5. Обязательно!!! меняем предохранитель на белом проводе на 7..8А. Штатный - 20. Куда такой??? У вас не сварочный аппарат.
Всё!
247520
Кому "ничёнипанятна", тот обращается к электрикам.
ЗЫ: не поленюсь если, то схему наподписываю. Но...надо дружить с английским :) жизнь такая.
А вот так установлено:
258636
Condor77
Таймень 3600 LX
Yamaha 9.9 GMHS
Василий приветствую. Приблуду поставил, всё отлично работает, спасибо :drinks:
VadimSPb78
Ленинград
Вадим
Viking 340s, Grouper 350
Mercury 9.9 MH 169 cc
Добрый день
Подскажите пожалуйста, у катушки освещения сопротивление равно нулю?
Василий Любов
Василий
Василий Любов
Василий
Есть 400-й клиент за год!!! Из ВК. Пересылка за мой счёт :yes:
chesnik
г. Кострома
Иван
WINDBOAT 42C
MERCURY ME30 E
ДВС, приблуда сдохла ((( думал у меня с генератором проблема, ан нет... Поставил товарищу на такой же мотор - не алло!
АКБ 60 Ач мотор Mercury / Tohatsu ME 30 дистанционный.
Тахометр не работал ни дня.....
Может при транспортировке повреждена была? ХЗ.
Поставил штатный регулятор - все норм 13-16 вольт. Тахометр работает от переменки.
Василий Любов
Василий
:snimau shlyapu:
Судя по личной переписке, регулятор подключали некорректно, особенно по сигналу тахометра (электрик ткнул "сюда" - цитирую). Как были произведены другие подключения/переключения - тоже тайна. Регулятор как мог, так и сопротивлялся, но как-то работал (13,2в на 60ач аккумуляторе было - по переписке).
Далее: штатный - это выпрямитель. Без всякого регулирования. 16в - это уже кипит аккумулятор, так что ничего хорошего тут нет.
По поводу проверок/ремонтов/возвратов и т.п. пишите в личку.
chesnik
г. Кострома
Иван
WINDBOAT 42C
MERCURY ME30 E
:snimau shlyapu:
Василий, да нихрена он не кипит!!!
Все норм. 3000 км отходил с таким за прошлый сезон.
Ваша штука была не исправна, так как я пробовал сравнивать штатную с вашей, изначально все подключено как по инструкции!!!
Давайте не будем!
Проверял, пытаясь найти 14,2-14,7…..
Но она больше 13,2 не давала, а соответственно недозаряжала акб!
Чо спорить!? Констатация факта, никто ее не переподключал не по схеме. Дал товарищу на пробу на такой же мотор и у него тах - не алло и зарядка такая же….
Может косяк при перевозке. ХЗ.
Никаких кипений АКБ не дал. Ничего не вспучилось и не сгнило, а по поводу обвинений в электриках - смотрел профи - и выявил недозарядить!
Я думал генератор на Яп моторе сдох - но нет!
А по телефону вы сказали: «ставь акб 20Ач! Зачем тебе 60?»
ага конечно! На эхолот 9дюймов, лебёдку и так далее 20ку поставить, чтобы на следующий раз мотор не запусить…..
Водяной-Леха
Moscow
Леха
Scat 400FI
Yamaha 9.9
Василий доброго вечера. Хотел заказ у Вас выпрямитель для плм Ямаха 9.9. написал Вам в личку.
