Виктор 321
Луховицы
Ну танец осилил.
Виктор 321
Луховицы
При рассмотрении и у меня обнаружилась трещина в третьем шпангоуте. Ну и начал лечить от этого. Накладки буду делать до носовой переборки.
Виктор 321
Луховицы
Виктор 321
Луховицы
Вы про как
Танец?))
Саша привет. Руки в герметике. План на сегодня выполнил. Помощники разные и чистота работы тоже. Главное сделали. Я под лодкой, не видел что помощник герметик развозюкал.
Вот такой у меня из 20 трубы , сам мотор из газонокасилки так и не собрал , по этому фанеру ( баленит ) под струбцины не прикрутил .
С Олегом обсудили про усиление днища. Всё что сделаю будет достаточно.
Вить мы с тобой не усиление днища обсуждали , а как защитить шпангоуты от трещин , плюс дополнительная гермитизация киля . Усиление силового набора днища это немного другое, посмотри тему ,,Транец Днепра под L ногу ,, я там в конце присоединился . Там дополнительные уголки на противополжную сторону шпангоута с днищем связывал - шпангоут к днищу как бы тавром связан стал .
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Пока раскрыл рецесс изнутри советую пройти все швы, особенно скулы транцевые герметиком. Только обезжирить хорошо. Потом это делать ну очень уж неудобно будет.
А смысл?
Виктор 321
Луховицы
Если внимательно читал, то срезан киль. Соответственно накладка по днищу и внутри рецесса на герметике. Что еще нужно пройти герметиком? Все кницы и лонжероны, которые завязаны на днище проклепаны с герметиком. Что еще?
Виктор 321
Луховицы
Олег впрос. Все шпангоуты идут под углом к днищу. Клепать тавром не очень удобно. Если рядом в 10 мм и по верху склепать? Думаю нагрузка будет размыта по днищу более равномерно.
Рисуй или фотки , будет более понятно про 10 мм . Уголки малкуются в любую сторону .
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Смысл в герметике, который герметизирует швы. У меня проблема здесь описана , на форуме. Транцевые скулы потекли. Причем сильно. А корпус не запиленый, ни одна заклепка не сочится даже. Проблема в тиоколке, которой уже больше 30 лет.
Виктор 321
Луховицы
После завершения всех работ по днищу будет проверка на герметичность. Если протечки будут, то всё устраню. И естественно отпишусь.
Как раз сегодня ремонтировал текущие скулы на Казанке 5М4 , завтра сфоткую результат .
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Олег, расскажи поподробнее, как делал.
У меня классический ремонт , накладка гнутиком на герметике изнутри, и скула прочнее . Клепаю на сырую , что бы герметик отовсюду вылез , потом когда застынет лишнее обдеру , за то пустот внутри нет .
Виктор 321
Луховицы
Вот так. Шпангоуты все под углом. И усиление под острым углом клепать не удобно.
Можно и вашим способом , даже жестче будет ( корбчатый шпангоут ) , но есть и минусы - в полость может набится ,, мокрый ,, песок , а это и вес и источник коррозии . Гни с прогревом по большему радиусу в один гиб и под герметик , поддержку тоже углом сделай , в таких местах клепается без проблем , свою сфоткаю .
Виктор 321
Луховицы
Понял. Лёгких путей не искать. 1 мм толщиной пойдет? Предложили листы Д 16 1963 года выпуска 1000х2000х1.
Виктор 321
Луховицы
