B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
И пишут в таблице,что при 650 кг вихрь 30 с винтом н-300 идёт 34,4 км.час.
Они ошиблись с Днепром, под его обводы надо 60 л/с. Или изменили что то в последний момент, а заряжали его под два вихря например.....
Эту ошибку ты и пытаешься щас исправить уложившись в 30 л/с.
Правильный путь= исправить ошибку в обводах, а не навешивать новые на старые.
Не совсем верно. И с Днепром ни кто не ошибся. У него задача, приближенная к моногедрону. То есть комфортно на скорости 30-35 км/ч, идти по волне 0.5-0.7 метра.
А поскольку скорость низкая, ему не нужен мотор 60 сил. И по этой же причине у него нет реданов.
Кроме того корпус слишком слабый даже для 40 сил.
Это некий компромисс, веса, прочности корпуса, мощности мотора и скорости.
Скажем так, пусть не обижаются владельцы- но это Советская пародия в миниатюре, на популярный уже в те времена, моногедрон!
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
П.С. Нептун 23 лошадки, тянет полную загрузку Прогресса-4 с винтом шаг 220.
Скорость не большая, 25-30 км. Но тянет без проблем. Вот- что значит шаг винта подобрать!
Была такая комбинация, 220 винт и пятерых тащил)), правда без тахометров и спидометров))
Я уже примерял теоретически винты Н23:
Красный-230х280=9х11
Белый-260х220=10х8,7
Синий-240х300=9,5х12
У дядьки с братом были Днепры с Н23, а затем и 2хН23, но уточнить увы уже не у кого, «ушли»(
У Нептунчика, К=1.73. По этому надо брать поправку, равную примерно 1 дюйму шага.
То есть в вашем случае, шаг 11. Мы видели превосходную работу винта 4 лопасти. Его шаг как раз подтверждает состоятельность сравнения с Нептуном и его винтами.
Но! У Нептуна всего 23 л.с. А у вас 30. Значит можно не значительно, увеличивать шаг дальше.
В общем ждем очередных тестов. Они утвердят окончательно, оптимальный шаг, конкретно под ваши задачи!
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Да, но тут вычитал, что Солас занижает шаг своих винтов относительно ОЕМ грубо-на дюйм
Такая информация присутствует на просторах интернета. И её автор мне известен!
Эта информация, необычайно легко, опровергается элементарнейшим расчетом, по данным теста фактической скорости и оборотов.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Нее, по крайней мере у меня так не получилось. Стоял родной винт 13 шага, и поставил Солас с 13 шагом. Практически ничего и не изменилось!!
B.AW
Анатолий
Проскальзывание винта всё скроет,у Днепра тяжелый на ход корпус, думаю в перспективе использовать 4 х лопастной винт или спарку моторов.(Пока есть только два гибрида,на казанке спарка идёт хорошо ).
:lol::lol::lol::lol:
Как же далеко твой диван от реальности. А замерить шаг не пробовал, теоретик?
Весь твой расчёт элементарно и моментально упрется в разную развесовку.
Попробуй как нибудь сиськи помять, а не по формуле их высчитывать по изгибу ушной раковины , что бы узнать размер.
Уровень у тебя прикольный.... "одна баба сказала..." называется, как ты по нему живёшь?
Ты куда опять за подпрыгивал!?
2+2=4 И ты ни когда это не исправишь.
Вот по этому, ранее- тебе же было сказано, ЛикБез- закончен!
Для гонщиков Днеру и Оке (они очень похожи) чтоб раскрыться нужен полтос. Вот там возникают цифры 60...70 кмч и выше. И нужно много поработать с корпусом, прежде чем птичка полетит.
А вот и Ока
Но все это кастомные лодки и моторы и там даже сорокетом не пахнет. Про винты просто умолчу.
Ты лучше не корежил бы из себя ЯЙЦЕГОЛОВОГО, а нашёл бы в штанах НЕ виртуальные яйца и ответил по мужски, без демагогии....
... ТЫ ЗАМЕРЯЛ ШАГ..... ДА или НЕТ?????
Я знаю, что нет, ну и очем с тобой разговаривать после этого ДЕМАГОГ/ТЕОРЕТИК.
А яйца все же поищи, пригодятся.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Да хватит вам -ся(
Я все понял: удлиняем корпус, расширяем, устанавливаем редан продольные и поперечные, плиты и интерцепторы, лыжу и вешаем 250 лошадей…получается NewДнепр
210336
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Снял видео как работает нержавейка 10х13 с нагрузкой и без. Не судите строго, не разу не оператор профи)), но суть понятна. Сейчас оформлю видео с винтом Хонда 9.9х10 и так же выложу.
Шаг 13. Обороты 5000. Редукция 2.08.
Теоретическая скорость 47.4 км/ч.
Фактическая скорость 34 км/ч. Проскальзывание винта 27%. :shock:
Шаг 13. Обороты 5200. Редукция 2.08.
Теоретическая скорость 49.3 км/ч.
Фактическая скорость 38 км/ч. Проскальзывание винта 22%.
В обоих случаях, винт "тяжелый". Мотор с нагрузкой справляется, но винт, работает крайне не эффективно.
Шаг 10. Обороты 6000.
Теоретическая скорость 43.8 км/ч.
Фактическая скорость 40 км/ч. Проскальзывание винта 8% Великолепный упор! Винт справляется с нагрузкой- на ура!
Фактическая скорость 29 км/ч. Проскальзывание винта 33% :shock: А вот тут, нагрузка, справляется с винтом - на ура!
Винт и в правду "инвалид".
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Скорость 46 выдавливал на отжатом моторе…на поджатом явно «липнет». Если обратил внимание-обороты на гружёном при третьем пассажире повысились до 5, когда тот ушёл назад.
Жду/ищу на пробу 11 и 12 винты…чёт нет не у кого(…или просто возиться не хотят…понял только одно-сталь по факту работает лучше.
По всем расчетам, винт с шагом 11, для ваших условий, будет работать как положено, и на пустой лодке, и на груженой.
Проскальзывание в обоих случаях, надо ожидать от этого винта, 7-15% Что собственно, является очень хорошим результатом и говорит о том, что винт подобран замечательно!
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
То же склоняюсь к такому решению.
Пока на пробу дали Солас люминь 3х9.9х12…отчёт опубликую.
Серега_86
Сургут
Серега
Лоцман 280 ЖС, Ривьера 320 СК, Флагман 380 НДНД было. Днепр, Муссон 220 НД есть.
SEA PRO 9.9 OTH было. Yamaha 30 HWCS есть.
День добрый, читать не перечитать про эти винты, вот вы все пишете, спорите. А я не очень понимаю, есть куча производителей неоригинальных винтов (которые представлены в наших магазинах) и что они все гавно? Стоят они примерно одинаково около 6000 - 7000 руб (винт 3х9-7/8x13 на ямаху). Оригинальные ямаховский около 8500.
У меня перекрут около 200 оборотов, хочу для начала попробовать поставить на шаг больше родного.
Виктор 321
Коломна
Сузуки 2.5 , Ямаха F-4, F-6, F-50 , Хонда 20, Сузуки f-20
Нужно отправить к Адмиралу, если возьмется. Естественно скорость, обороты, загрузку показать. Наверняка геометрия не соответствует заявленной, чутка подправить и поедет.
