Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А он коротит на массу мозг, или систему зажигания ?
А то приснится пищалке страшный сон, или зажиганию будет мешать.
Сергей, просто прилипает к корпусу. Хочешь подключи датчик к коммутатору, если у него имеется функция ,,искра через раз,,
А что датчик подключает к корпусу, первичку, или даёт команду на мозг ?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В случае пищалки просто замыкает цепь, в случае коммутатора-не могу знать схему.
Датчиком наверное не стоит это называть. Вероятно просто биметаллический,или по типу термостата, ,,включатель,, :)
На Джонсоне 60 аварийный датчик, подключен к ограничителю оборотов в коммутаторе.
Мотор не глохнет, но и не развивает обороты выше 1500, пока не остынет.
ylitka63
Johnson 25 2000 г.в.
Датчик дает сигнал на комутатор. Там происходит магия и двигатель снижает обороты до 2000 давая возможность остыть без клина.
На схеме все видно, что и куда.
det-moroz
Воронеж
Terhi BigFun
Johnson 60
Доброго времени всем прошу совета как проверить на работоспособность систему VRO мотора джонсон 50 не могу понять толи качает толи нет????? Должен ли узел смешивания издавать какие ни будь звуки ?? Мембраны целые но масло то подкачивает то нет .
Тебе совершенно правильно говорят - выкинь ВРО. Это автоматика, реализованная на костылях в середине 80-х. Даже у ленивых американцев, привыкших не заморачиваться лишним уходом за техникой, каждый второй джонсон - с вырезанным ВРО. Система мертворожденная изначально. Не получается у нее обеспечить должной смазки мотору, как бы этого не хотелось. Это первое.
Второе - ремкомплект ВРО оригинал стоит 150$. Весь в сборе - от 400$. Оно тебе надо?
Третье - выход из положения простой и очень дешевый. Заходишь на исконно-пендосский сайт https://maxrules.com/fixomc-standard-pumps.php . Они про ампутацию ВРО знают все. По своему мотору подбираешь классический бензонасос. Схема подключения у них же. Потом по номеру находишь его на алиэкспресс и покупаешь сразу парочку по ~1000руб. Всё. Оборудования меньше - места больше. Контроль за подтеками, доступ ко всем шлангам и хомутам, их обслуживание - удобнее.
Либо другой способ - как у garik64. Это еще дешевле, но ВРО остается на месте. Способ рабочий при рабочем бензонасосе ВРО. У меня на 33 летнем моторе весь блок ВРО как дуршлаг, при подкачке грушей бенз сочился изо всех щелей.
И да, придется мириться с замешиванием топлива перед заливкой.
Если верить мурзилке, то аж до 2500.
Режим S.L.O.W.
  • 204,6 КБ Просмотры: 250
garik64
МОСКВА
Режим S.L.O.W.
Выход еще проще , ни нужно ни фига покупать кроме одного тройничка за 50 р , я даже на своем джонике 70 лс так сделал а испробовал на 40 ках , Просто отключаешь маслобак и пускаешь бензин через оба канала, вро качает как обычный бензонасос, а тройником сооединяешь подачу , если интересно то тел в профиле могу расказать подробно
Игорь, всё рассказано и разжёвано.
Но видно ему надо, что бы приехали и сделали. И тройник купил.
Я ему месяц назад всё объяснил.
garik64
МОСКВА
ylitka63
Товарищи подскажите у кого есть опыт подключения тахометра kus к johnson 25-30 . Вроде 10 полей у него выставляю тах на коэф 5 и тишина. Тах на 6000 оборотов. Или на наш двигатель надо оригинальный тах ставить?
Да есть нюанс подключал на выпрямитель купленный тут.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Какой выпрямитель?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Имеет в виду рр наверное
Да нет там никакого рр, Сань
Тахометры корректно работают или со стоковым мостом( генераторы 60Вт) , или со стабилизатором с формирователем импульсов для таха( стоковый с генами 120 Втт)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да не суть:) Суть в том ,что на 20-35 60 Вт генератор и тах работает со стоковым мостом. Василий вроде делал с выходом на тах, но я пока не слышал о реальной реализации на джонсонах. Там две неравнозначные (по виткам) катушки и не хочет тах работать с ,,реле-регуляторами, :)
ylitka63
Какой выпрямитель?
От Василия Любова который.
С выходом на тах купил. К выходу и подключался.
Штатно стоит у меня выпрямитель. С ним напряжение поднималось до 14.5 , поставил регулятор стало около 13 стабильно.
Пробовать подключить тах до регулятора?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Всё реализовано и работает.
На счёт катушек генератора. Есть неравнозначные уж на совсем ретроджонсонах. Есть одинаковые.
Неодинаковые можно сделать одинаковыми, пересмотав слабую до сильной. А можно забить, просто соединив последовательно:) - они итак соединены. Ну, будет чуть меньше, чем можно страсти с генератора.
ylitka63
Получается несколько вариантов решения моей проблемы:
  1. Подключение после генераторной катушки.
  2. Проверка самого тахометра на другой лодке.
  3. Включение в цепь конденсатора как в инструкции пишут.
  4. Купить тах для двигателей Omc.
Ps к Василию никаких претензий не имею.
Василий Любов
Василий
Тах молчит совсем: что-то где-то не так подключили. И коэффициенты не при чем. От них масштаб показаний зависит.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Нет, Василий. От 4 до 60 до 96 примерно года. А на 20-25 вплоть до окончания выпуска вообще. На многих поздних румпельных генераторные вообще не ставились
Можно сказать по другому. Все Джонсоны, на которых нет регулятора в стоке, имеют неравнозначные катушки и рабоиают только со стоковым мостом.
Такие у меня наблюдения. Если я не прав, разубеди меня.
ylitka63
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
При установке некоторых коэф. Стрелка поднимается до 2000 и пададает в 0.
Всё это танцы с бубном, не будет корректно работать это, ставь родной мост и родной тах, проверено уже многими.
