И пальцы и втулки, имеют следы перегрева(синева)
Это говорит о том,Что:а-смазка не поступала в нужном количестве,б-зазор палец-втулка имеет не правильный натяг,в-гонял частенько на всю тапку,что12-му верный кабздец.
Roman11
Красноярск
Роман
Фрегат 290
ветерок 9.9
Фиг его знает, что я нашёл. Пишет что новое с завода. В коментах пишут, что запчасти все приходят качественные. Дорого конечно, но блин если стоящая вещь, почему бы и не взять?
Алексей, если решишься брать/ставить, держи в курсе как себя покажет узел
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Tohatsu M9.8B; Ветерок-8М, 12; Cалют
Вот интересно,есть здесь кто нибудь из владельцев в12м,которые могут подтвердить или опровергнуть это?Что после нескольких выходов мотор они выкидывали?
Я пока хожу на 12М, но на полный газ только несколько минут из нескольких часов, а обычно на 4тыс.об.
Собираюсь АФКшкой обработать, нагара много.
Есть у знакомого12М. Купил он его в инете. Сколько прошел неизвестно.Люфтов никаких. Парень молодой, дает ему под хвост по полной. Посмотрим на сколько хватит.
Ну вот,по крайней мере у двоих он не развалился.Не,по большому счету у сепараторного мотора есть один большой недостаток...Заменить зазвеневший сепаратор может любой,а вот грамотно заменить втулку...Че там у вас?,втулочку разбило?,эээ,это вам к мастеру...
Ну не выкидывали. Надеялись на чудо. Что не все так страшно . Всё моторы (12м), что мне привозили, работали очень мало.
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
На сколько мало? Если в сезон часов 20 максимум ходить не на полную, на долго хватит?
А вот интересно,как вы определяете,сколько отработал плм?Ну чтоб этому определению действительно можно было верить...Чтобы про допустим вот этот конкретный мотор можно было бы сказать:да,вот этот мотор отработал столько то столько то моточасов...
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Спрошу совета у вас коллеги. Уже третий день не откручивается. Ломать не хочется.
209140
Греть надо.
Спрошу совета у вас коллеги. Уже третий день не откручивается. Ломать не хочется.Посмотреть вложение 209140
Греешь газовой горелкой бытовой,как можно дольше,потихоньку внатяг пробуешь.Если не пошла,греешь опять и после струей воды льешь на шпильку до полного охлаждения.После греешь опять,и пробуешь.И так пока не стронется.Обычно с первого.второго раза все откручивается.Только грей не саму шпильку,а ее корень.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Ток горячую нельзя крутить, ато большая вероятность "скрутить" и получить заломыш.
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Кстати какая компрессия на 12М должна быть? Ну или у кого какая?
Посиневшие ВГШ и разбиты отверстия в бобышках поршней. Ставил втулки и развернул отверстия под палец на 15. А на двух последних мотора шатунам тоже кирдык. Сейчас купил по случаю 3 новых поршня с пальцами на14 и 21 кольцо широкое. Но шатунов-то, нет. Зимой буду на14 или сразу на 16 переделывать.
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
У меня есть шатуны под втулку, на 12М можно их как-нить поставить?
И по компрессии вопрос выше был.
А я вот уверен,что этим моторам давали просратся на новомодной пропорции50к:1...Ну хоть раз,ну хоть когда нибудь...И бобышки разбивает не от того что там стоит сепаратор,а от того,что это в 12...Ход поршня по отношению к кривошипу короток.Со втулками еще хуже...Сперва посинение,а если шкипер долго не понятливый-клин...
Если восьмерка набирается:то мотор здоров Главное,чтобы не было меньше шести..Если 9-11то вобще это уже не ветер,а гоночный болид.Если диаметр на 14,то можно,если на 15,то либо втулить,либо ставить поршня с соответствующим диаметром под палец.
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Спасибо! Давка около 8,5, просто у меня на кротовом движке 9, а на Нептуне 10, думал не мало ли.
Шатуны с втулками вроде как бывают только под 15 палец?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Благодарю, соратники! Таки одолел и грел, и стучал,и вдешкой отмачивал. Уже веру терять стал, а обратился к вам и уверенности прибавилось ещё погрел шпильку, тряпочкой охлаждал, раскачивал потихоньку и она сдалась. Оказалось её отверстие выходило в канал охлаждения и там образовался налёт. Потому, вероятно, и на...выделывался.
209238
Быть уверенным в действиях других людей - слишком самонадеянно. Я сейчас на Севере с очень плохим интернетом, поэтому не могу дискутировать и доказывать очевидное.
Благодарю, соратники! Таки одолел и грел, и стучал,и вдешкой отмачивал. Уже веру терять стал, а обратился к вам и уверенности прибавилось ещё погрел шпильку тряпочкой охлаждал раскачивал потихоньку и она сдалась. Оказалось её отверстие выходило в канал охлаждения и там образовался налёт. Потому, вероятно, и на...выделывался.Посмотреть вложение 209238
да,на здоровье...И да белый налет-это окислы алюминия от контакта с водой.Работает лучше всякого фиксатора резьбы...
spsm
Ярославль
Таймень
В12
По поводу , сколько проходит В12... У каждого своя ситуация. Я в прошлом сезоне накатал всего 4,5 моточаса, в основном полный газ. Установлены моточасы, по ним обороты 4,6 -- 4,8. В этом сезоне пока что и часа не накатал, времени нет вообще свободного ))). Мотор практически новый купил, 2004 г.в. Масло лью 1/20 --- 1/25 + присадка молибден для 2Т. Но у меня есть второй мотор который я перебираю про запас. Тщательно посмотрев на поршневую на нем видно, что В12 умирает больше не от масла, а от ударной нагрузки на поршень. Это чётко видно и по износу втулок и бобышек. Ещё есть мысль, что если балансировка на поршневой плохая, то умирает мотор ещё быстрей.
Не от ударной нагрузки на поршень,а от ударной нагрузки поршнем на вгш.нгш и стенку цилиндра в момент перекладки...
