Touareg07
Маяки
Igor
Finval-505
Yamaha F115
Тыр-Тыр-Митя
Никель
Риб скайбот 440рл
Suzuki df30
Для обновленной базы и у некоторых прога не запускается и без этого файлика и др. не читается мотор свежего выпуска..
Понял. Спасибо. Скачал тоже на всякий случай
GSA.Москва
Finval 475 evo
Yamaha F70
Добрый день, комрады ! Подскажите, что не так делаю : прога на нетбуке с Win 7, запускается с отключением проверки подписи драйверов, история не прочиталась, мотор вроде определяется, в таблице заполнены значения, стационарный тест пробовал : форсунки щелкают, насос жужжит. Но при попытке провести динамический тест прога отваливается и пишет что нет связи с ЕСМ.
Предпринял пару попыток сегодня на воде, изжарился и ретировался в тенек на берег. Не понятно почему нет истории, только наработка и почему отваливается связь с ЕСМ. Может кто сталкивался и победил ?
Спасибо !
Мот - яма F70 LA для канадского рынка, г.в. со слов прлдавца 2013, брал новым в 2017-м
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Физический USB-port какой на ноуте?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Я не про то, номер порта́ какой, где воткнут сканер?
GSA.Москва
Finval 475 evo
Yamaha F70
А как это определить ?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Заходишь правой клавиши мышимой компьютерсвойствадиспетчер устройствпорты_подключаешь свой девайс и должен высветиться порт №1 или №2. Если нет, то переименуй в первый или во второй.
GSA.Москва
Finval 475 evo
Yamaha F70
Ну это вроде в самом начале делается. Был 13-й и переименовал в сом 1 его.
Виктор-Станция
Finval 555
Yamaha F200
Всем привет. Подскажите есть у кого-то обновления диагностики на ямаху и сузуку что б работали с 2020-2021 годом. Готов купить. Заранее благодарен.
Viacheslav
Слава
Неман-2М
Suzuki DF15
есть обновление на ямаху, будет работать с моторами до 2020 года. и есть обновление на сузуки SDS 8.4, читает моторы до 2021 года. Каждое обновление по 1рублю. В л.с.
Jimm_vp
Есть крайняя SDS 8.5. Пишите в личку...
venom1983
Железногорск-Илимский
Ямаха F40fed
Всем здравствуйте,кто может подсказать подключиться можно только по кабелю vag-com kkl?просто пробовал через кабель j2534 и через сканматик ничего не выходит выдаёт ошибку проверьте подключение кабеля к пк,мотор f40fet.
210565
Viacheslav
Слава
Неман-2М
Suzuki DF15
Драйвер под ком-портом? COM порт на ком-1 меняли? программа только под ком-1 работает
venom1983
Ямаха F40fed
Драйвера шнурков стоят и определяются,com порт ставил и 1 и 2,единственное что не делал-у меня сд-привод не работает соответственно диск не могу программе подкинуть.
Viacheslav
Слава
Неман-2М
Suzuki DF15
диск и не нужен, один раз установили программу и все. и у вас ошибка именно подключения. может распиновка не правильная?
venom1983
Ямаха F40fed
Перепроверил всё на несколько раз и на кабеле и на моторе всё правильно подключено,от кабеля 4 минус к черному на моторе,7- к линия бело-черный на моторе,16-плюс к красному на моторе.зажигание включено.
venom1983
Ямаха F40fed
У меня виндоус 10 и прогу я ставил с компа так как дисковод не работает,может в этом причина.
Jimm_vp
А связку драйвер виртуального компота + ваш адаптер другой программой, например для автодиагностики не проверяли? Желательно именно по к-линии...
venom1983
Ямаха F40fed
Проверял ставил дрова от моего шнурка x-hors пробовал и дрова от kkl,не работает.
venom1983
Ямаха F40fed
А должен? Да ещё с чужими дровами... Не проще ли купить k-line на чипе FTDI?
Нет,я пробовал и со своими дровами с родными от моего кабеля,а так да придется с али шнурок брать.
Jimm_vp
Просто при диагностике нужно быть уверенным в совместимости и стабильности аппаратной части.
