viktor67
Tallinn Estonia
Viktor
Grandezza 26ca
D4 DPH-A
Коллеги, добрый день.
Пролистал всю ветку, встречал аналогичные, как у меня проблемы, но направления для поиска и устранения проблемы так и не обнаружил.
Итак катер Nissan 730, двигатель AD31P-A (AQ), колонка SX, винт 14-1/4x19-R. Наработка 700 часов. Давление - 1.4.
Проблема в том, что даже пустой, катер больше 35 км/час не идет. С пассажирами - 25 км/час максимум. Перебрал винты от 15 до 21-го. На 15 шаге перекрут и обороты уходят к 3800, на 17-м шаге на глисс не выходит, на 19-м шаге сейчас хожу с описаной проблемой на оборотах 3200, ручка "в пол", на 21-м шаге обороты больше 2200 не идут, явный передоз по винту.
Двигатель заводится без проблем, не дымит, масло не ест, забор воды через кингстон, перегрева нет, форсунки обслужены на сервисе Bosh, под нагрузкой не задыхается, работает ровно, не глохнет, турбина подхватывает на оборотах +/-1800. Но (!) расход 0.9 л/км.
Днище гладкое, без осмоса и т.д.
Катер не первый, до этого ходил на лодке такой же комплектации, только 1990 года выпуска. Скорость по ровной воде была 45-50 км/час без проблем при расходе 0.5 л/км. Ну а на "новом и свежем" больше 35 км - никак и расход 0.9 л/км.
Может кто подскажет, в каком направлении искать проблему? Заранее спасибо.
Добрый вечер .Как на AD31P-A оказалась колонка SX.Колонка идет DP.В колонке твоя беда....
Kirqw
Кирилл
Stingray 195
3.0glp-e Volvo
Всем привет с мая месяца обкатываю stingray с мотором Volvo 3.0 135 сил бензин . Встал вопрос по ТО , решил заняться сам с помощью слесаря из автосервиса , с подбором запчастей проблем нет, но по оригинальным номерам не подошла крыльчатка , запрессована в упор , подскажите , возможно ли что основу с валом поменяли на другую? Допустим с других двигателей подобного рода ? Опыт с ремонтом катеров = 0 сильно не смейтесь ) размер крыльчатки 48мм длина , размер вала 30-34мм по артикулу через оригинальный сайт взять номер , заказано то что идёт в оригинале , где логика не могу понять) вставляю в крышку , она в упор встаёт , есть крыльчатки с общей длиной 31.5 но если длина вала 30мм а то это вроде не верные цифры
Newerewer Suncruse
Nissa Suncruse 730
Vovo Penta AD31P
Спасибо за отклик. Опираясь на Ваш опыт, колонка SX DP с каким передаточным отношением редуктора подходит оптимально для мотра AD31P-A? Номер мотора 2203125998, сейчас стоит колонка SX DRIVE 1/66:1, D/N 112029898.
Заранее спасибо!
То что вал не до конца, ничего страшного. Главное чтоб в корпус вставала.
viktor67
Tallinn Estonia
Viktor
Grandezza 26ca
D4 DPH-A
Заранее спасибо!
Не уверен в своих суждениях на редукция должна быть 2.3к1,на моем ad41p редукция была 1.96к1,вес лодки 2.5т.винты а6.Не знаю,может пригодится Technical Data Engine designation.. AD31P AD31L Crankshaft power, kW (hp) .. 110 (150) 96 (130) Propeller shaft power, kW (hp).. 104 (141) 90 (122) Engine speed, rpm. 3900 3800 Displacement, l (in3) . 2.4 (146) 2.4 (146) Number of cylinders .. 4 4 Bore/stroke, mm (in.).. 92/90 (3.62/3.54) 92/90 (3.62/3.54) Compression ratio .. 17.5:1 17.5:1 Volvo Penta Duoprop drive. DP-E DP-E Ratio. 2.3:1 2.3:1 Dry weight with DP, incl. prop., kg (lb).. 443 (977) 443 (977) Duty rating ..R5–R4 R5–R3 .Конечно основной параметр это вес лодки, ну и заглубление колонки тоже важный параметр
Евгений Finnsport
Finnsport 7500
Volvo-Penta Cad32
Всем здравствуйте. Катер Finnsport 7500. Вес 2300кг. Мотор Volvo Penta Cad 32. Колонка DP. При покупке на воду не спускали, покупали с размороженным интеркуллером. Интеркулелер заварили, спустили на воду. Катер не выходит на глиссер. В расширительном бачке обнаружил Газы, было подозрение что пробита прокладка под головкой. Отдал катер официалам в компанию Uni Sales. Замерили компрессию, она в полном порядке. Сняли голову, прокладка под головкой целая. Оказалось Газы прорывались через плохо заваренный интеркуллер. Голову то же перебрали, Куллер купил у них Б/У. Ну казалось бы все сделали. Спустили на воду а он опять не выходит на глиссер. На тахометре 2300, больше не развивает, на нейтралке двигатель крутится до 3900об. Турбину на всякий случай перебрали, форсунки проверяли на стенде, все норм. Ребята помогите советом, куда дальше копать? Отдал кучу денег официалам, они разводят руками и не знают в чем причина.
Centrsb
Энгельс
Stingray 195cs
Volvo penta 3.0
Добрый день, уважаемые форумчане, прошу помощи. Двигатель volvo penta 3.0 установлен на stingray 195cs 2008г. Пробег 330 мч. Последние 2 месяца одна и та же проблема. Горячий двигатель начинает терять обороты и глохнет. На малом ходу работает уверенно. При наборе скорости ощущение пропусков зажигания либо бедной смеси. Влагу из топлива присадкой удалял, свечи менял, трамблёр чистил. В чем может быть неисправность? Проблема то пропадает, то возникает вновь. Буду признателен за совет.
Поменяй топливный фильтр на бензонасосе.
Вопрооооос........ооочень интересный...
И что юнисейл не могут разобраться????
Для начала померьте давление которое входит в ТНВД. Во вторых давление во впускном коллекторе, в третьих угол опережения и ГРМ, в четвертых винты.
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Вот действительно Пента портят воздух с этими двумя насосами,ненадёжная конструкция и питанию жрёт)
Поставили бы в сам бак один тнвд,как на автобомобилях и всё.
Низкого давления насос уже раз меняли.
Была похожая проблема но не такая.
Всё нормально,на глисс выходит,разгоняется,но после четверти минуты или меньше,начинались проблемы.
Checo
Nissan PF780FB
Volvo Penta KAD42
Добрый день форумчане! Такой вопрос на нейтрали слышен повышенный шум , при включении передачи шум стихает. Вопрос : это крестовины в предсмертной агонии шумят? Крестовины поставил новые пред сезоном , но не оригинальные а по размерам автомобильные с таотницами в надежде что будут ходить , а я их после сезона буду только шприцевать. На сколько я заблуждаюсь надеясь на это. Двигатель КАD42, колонка DP290.
А может это подшипник в "колоколе" приветы шлет..?
Checo
Nissan PF780FB
Volvo Penta KAD42
Может и он, но его я тоже менял. Купил в Воднике, но что мне в этом подшипнике не понравилось он был открытый, без сальников.
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Добрый день. С моей проблемой хот ни пиши заглавными буквами...
Двигатель Volvo Penta 5.0GXi-D, перегревается до зуммера на ходу на оборотах близких к максимальным. После падения температуры до нормальной путем сброса оборотов, после выключения зажигания заводится только на полном газу на нейтрали. На низких оборотах работает ровно, не греется. Насос забортной воды новый,, насос охлаждающей жидкости новый, термостат новый, бензонасос новый. Двигатель перебрали, все каналы прочистили. С колонки все продувается. Блин. Вот засада. Кто нибудь....
Спасибо, Сергей
Спасибо, Сергей
Проверьте противодавление выхлопа, если норм, ищите трещину в блоке, гбц, коллекторах....
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Добрый день. Спасибо за ответ. Хорошо, допустим трещина в гбц - воздушная пробка, двигатель греется. Но почему нормально не заводится горячий ( не в перегреве). Только при полном газе. Холодный заводится сразу. Сын подсказывает, слышен запах бензина. Датчик №4 виноват не может быть?
Нет, скорее всего не он. Предположу что регулятор давления топлива или форсунки льют.
Проверьте для начала давление в рампе.
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Это все проверили. В норме. :(
pluss58
Казахстан
Larson 220
Volvo penta 5.0
Спасибо, добрый человек.... Куплю еще и форсунки
Для начала можно отвести на чистку и проверку. Вполне возможно что поможет. Новые стоят как стеклянный мост, правда как то находил "GM" ну...типа аналог...
Андройд51
Мурманск
UF 25
AD31
Всех приветствую! У меня такой вопрос. Двигатель АД 31 на оборотах до 2700 все нормально, после поднятия до 3000 повышается температура срабатывает датчик перегрева ОЖ. Скидываю обороты и хожу .Может кто подскажет в чем причина. Всем удачи.
Термостат, холодильник, газы в расширительном, завоздушивание забортной системы, не правельный распыл форсунок, не правельный УОЗ......
Выбирай что больше нравится и проверяй все....
Андройд51
Мурманск
UF 25
AD31
думаю с холодильника начать )
