Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
На снятом карбе. Который держишь или закрепляет вертикально
А если не откручивать его? На моторе будет вертикально висеть я накачаю грушей, так же тоже получится посмотреть?
Деn
Родина Тазов
Денис
хантер 290, старый весельный пузырь
два весла и нога от ветерка
И как ты туда шланг подцепишь, у тебя руки-пинцеты?
накачивает грушей и смотришь по трубочке на каком уровне от кромки останавливается.
Не хотелось бы вас оскорбить, но К33 изначально "самотечный" карбюратор и грушей игла, даже хорошо притертая, продавливается на раз. Поэтому измерять уровень имеет смысл в "боевых" условиях.
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Деn
Родина Тазов
Денис
Если вы поднимите литературу, из которой как раз и есть картинка выше, то там прямым текстом написано, что давить до талого на грушу, что она того гляди лопнет, не надо.
Подкачал до момента что она стала твердой и все.
Уважаемый Денис, имели ли вы сношения с Ветерками? Оффлайн, так сказать, на природе.
Деn
Родина Тазов
Денис
И на природе и дома.
Вот вам цитата из Мурзилки" Все детали поплавковой камеры карбюратора, определяющие уровень топлива (поплавок, запорная игла) должны поддерживать его оптимальным (17,5±2 мм от верхнего среза поплавковой камеры), но вследствие изменения размеров износившихся деталей уровень в камере может нарушиться. Для определения уровня топлива в поплавковую камеру вместо сливной пробки следует ввернуть штуцер с резьбой М4, затем подсоединить к нему кусок бензошланга длиной 100-110 мм, на другой конец которого, надета стеклянная трубка, с нанесенными на нее двумя рисками (как показано на рис. 6). Совместив верхнюю метку с верхним торцом поплавковой камеры, карбюратор слабым подкачиванием ручной груши заполняют топливом. Запорная игла должна перекрыть подачу топлива в тот момент, когда его уровень совпадет с нижней риской. Если уровень топлива оказывается ниже или выше метки на 1-2 мм, можно считать, что клапан работает нормально."
Ключевое слово "СЛАБЫМ"
Деn
Родина Тазов
Денис
Да теперь понял, забыл про корпус внизу, у меня раньше были 2т скутеры, там корпус не мешал.
Насаживаем шланг на штуцер, ставим карбюратор со шлангом на место, крепим шлангу вертикально (резинкой, например). И контролируем уровень во всех режимах, включая переходные. Обычно, на ветрах это ничего не дает, если прошлый хозяин не откусил, например, кусок оси поплавка. Ставим поплавок на риску, притираем иглу и успокаиваемся. Но косвенно наблюдения могут указать на проблемы с бензонасосом или герметичностью картера. Эта метода, скорее. для Вихрей.
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Дался вам этот уровень...не там копаете,дело не в нем.совсем не в нем...При любом,даже самом отвратном уровне мотор не будет глохнуть РЕЗКО,как описывает тс...Денис,заверни Гтж до конца и отверни потом на полтора оборота,потом заводи...Как завел,смотри в дуло карба,мотор при этом должен работать на хх!Нет ли у тебя в этот момент истечения бензина с верхушки распылительной трубки...Если нет,то с уровнем у тебя все заебца.И поставь наконец кусок прозрачного шланга,как я раньше писал,многие вопросы отпадут...
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Да ответы получил, кто там предлагал мотор, спасибо не надо, это мой первый мотор хочу с ним повозиться потом если затянет куплю японский.
У меня это тоже первый мотор. Затянуло. Купил сузуку 9.9 (15 ). Так что не трать время - его и так мало
VVS2177
Свечи еще у меня BP7HS в инете вычитал что нужна либо 4 свеча НЖК или же 6я
5-я.
Как-то по рассеянности вкрутил в верхний цилиндр 6-ю, в Нижний - 5-ю.
Накатал часа 3 на обкаточной смеси. 5-я была чистая, 6-я - черная
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
5-я.
Что-то не могу найти в продаже BP5HS замен полно выдает чемпион, денсо, беру, бриск. А BP5 только если заказывать. Кто-то ставил заменители?
А у меня все наоборот...Купил тохатсу,первый... потом ветра...второй...затянуло... выкинул нахер тохатсу(еле еле продал с ахуенной потерей денег)Больше в это япанское говно ни ногой...Для одного ветра с его копеешной эксплуатацией-с головой...Есть кетаец 15-ха,так я им даж не пользуюсь.А зачем?
Если сможешь найти у себя А11 свечки,то считай что тебе повезло.Это лучшие свечи для в-8.
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
А разве для 92го бенза они нормально? у меня заказать их можно цена копейки 52 рубля штучка, НЖК конечно в 4 раза дороже.
Точный подбор свечек это шаманство. Исправный ветер и на 4, 5, 6, и на А-11, и на СИ-20 поедет .
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Я куплю пару 6х свечек и а11, у меня 7я получается слишком холодная свеча.
Они нормально...Весь прикол в том что ветру нахер не нужны всякие нжк и прочая лабуда за буржуйские цены...Пускай на это говно клюют любители "всего хорошего"...А тебе нужна копеечная вещь,которая тем не менее будет работать не хуже,а лучше импортнячего добра...
Конечно, плюс три л.с.. А если магнитик к бензопроводу приложить и в бензобак пошептать, так и плюс пять.
Ну,тебе виднее..Я же говорил только за свечи...
