Leopold 65
Октябрьский Ванинского района
Вячеслав
Братан 460КМ. Ульмага 9.5метров.
Ямаха30
Мотор 2008 год. Да пипец. Второй выезд и проблема опять вылезала. Придется пока на короткие расстояния походить. Буду искать как решить проблему малой кровью.
bubls
Триера 420
HDX F25
Доброго времени! Я нахожусь в Ванино. Это берег Татарского пролива. А где находится Камская механика?
Камская механика находится в городе Набережные Челны. И вал им отправить можно любой транспортной компанией.
Я неоднократно к ним обращался и всегда результат радовал. Контакты есть в интернете, здесь писать не буду, а то сочтут за рекламу.
Юморист.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Юморист.
Ну ты же понял, что это шутка была!? Невозможно было удержаться!))
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Ребята да мне то без разницы тот край нашей великой ни как не подходит:). Другой вопрос проблема то не ушла вчера на второй выезд опять всё повторилось. Уже думаю может верхний сальник поставит в дополнение как и снял не 32х42х6 а вот такой
207350
207350
bubls
Триера 420
HDX F25
Ребята да мне то без разницы тот край нашей великой ни как не подходит:). Другой вопрос проблема то не ушла вчера на второй выезд опять всё повторилось. Уже думаю может верхний сальник поставит в дополнение как и снял не 32х42х6 а вот такойПосмотреть вложение 207350Посмотреть вложение 207350
А куда должна была уйти проблема? Рабочую поверхность вала кто-то восстановил или проточил?
simply man
Говоришь что топливную проверял-но все же глянь ещё это. У меня на ямаховском баке было, в коннекторе на баке внутри отпала резинка на запорной тарелке и на ходу перекрывала подачу топлива, несмотря на то что коннектор был подсоединён. Часто это было как раз на оборотах близких к максималке. Решил проблему одев на запорный штырек коннектора на баке, тот что внутри трубки, изоляцию от провода подходящую по диаметру.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Если проблема в верхнем сальнике, то будет всё в масле
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Про рабочую поверхность я уже писал в начале. С 2013 года по 2020 отходил нормально при существующих поверхностях. Не думаю что за час работы мотора всё опять стало негодным. Больше грешу на верхний сальник. Там стоял 30-42-6 я же поставил 32-42-6 как в монуале. Да кстати Когда заменил нижние сальники а верхний вообще забыл поставить. Собрал мотор и при запуске всё работало только двигатель чихал и не набирал обороты масла кстати не капли небыло даже при отсутствии сальника. Потом поставил верхний работа восстановилась. Вот и думаю может поставить с тем размером как стоял?
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Про коннектор в баке! Тут ситуация ещё проще посте того как началась эта проблема я перешёл к старому дедовскому способу. Мы так раньше ходили на дальние расстояния с 50 литровыми канистрами из под масла. Там коннектора впринципе нет.
207363
Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Чего то симптоматика какая то странная, если сальники худые то чихать на холостых будет. Надо по электрике пробежаться наверно.....если подсос воздуха то закрывая заслонку холодного запуска работа мотора будет выравниваться ..попробуй.. Надо поточнее поведение мотора описать на полном газу...глохнет совсем или отключается 1 цилиндр? Сразу после того как заглох выкрутить свечи и посмотреть мокрые или сухие, обе или нет. Также попробовать перекрыть немного заслонку холодного запуска и посмотреть на результат.Так же возможно при прогреве или от вибрации где какие провода отходят тоже изключать нельзя.
Илья39
Калининград
Илья
По поводу верхнего сальника нужно промерить диаметр вала. Да и когда устанавливаешь сальник всегда проверять его посадку на вал чтоб сидел плотненько, если стоял на 30 мож кто проточил до этого вал?...
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Спасибо попробую перевести указанные действия потом отпишусь. Пока работаю
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Вообщим сегодня опять пробовал мотор на воде!!! Итог такой при установке ручки газа чуть более половины двигатель останавливается. Едет на средних и чуть больших оборотах только при подпоре топлива грушей. Но при сильном подпоре тоесть стильное сдавливание а не просто покачивание. Это важно именно сильное поджатие!!!. На полном газу сначала едет а через 20-30 секунд глохнет доже при сильном поджатие топлива. Если обороты скидываешь до средних и продолжаешь сильно сжимать грушу едет. Вот как-то так!
А что с цилиндрами и поршня
Вот и смотри грушу, коннекторы, вентиляцию бака, бензонасос (мембрану, прокладки и требуху), поплавки и запорные иглы карбов. Сами карбы должны быть герметичны - если крышки плохо прилегают или резинки износились, заглушки и колечки - тоже самое. В этом случае карбы практически всегда ссутся.
На шлангах не должно быть трещин. Если они есть - это возможная проблема. Шланги тоже могут подкинуть сюрприз. Если они небензостойкие ( или дерьмовые) шланг разбухает, но внутрь, и перекрывает магистраль. Сужение магистрали в любом месте (например на том же коннекторе) - тоже потенциальная причина. Коннекторы вещь в себе, особенно неродные. Пытался себе сделать коннектор на стационарный бак, чтоб не возиться с заправкой на воде, а подключить резервный от другого мотора. Коннектор мудил. То работает, то нет, выкинул к черту и воду канистру.
Ещё выкрути свечи сразу после того как мотор начнет дурить и загляни в горшки и на свечи. Если богатит смесь, на поршнях будут чистые места или рыхлый нагар. Поршня должны иметь небольшой равномерный нагар. Все остальное показатель неисправности.
Если смесь бедная, торцы юбки свечи будут чистыми от копоти, как с завода. В этом случае поршень будет перегреваться и подклинивать, обороты при этом снизятся. Я с этим как раз и попал. Если скинуть газ примерно на треть, все будет работать корректно.
Ещё причина может быть в свечах. У меня есть Ниссан 9.8. После обкатки сменил свечи. Так он мне весь мозг вынес. И карб крутил.... В итоге ввернул родные - до сих пор с ними и работает хорошо. С коннектором у него тоже были проблемы.
На Ямахе, когда случился перегрев в этом году, стояли новые свечи. С ними и были прихваты, при чем несколько раз. Ввернул старые - и больше намека на прихват не было. Но двигатель снят и отправлен к мотористу. Жду вердикт...
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Как можно поставить сальник с внутренним размером на 2мм больше и надеятся что он будет работать?
или какая-то ошибка в размерах закралась?????
Борис, если едет только если ногой грушу топтать, через любую неплотность будет лить бензин, сразу видно. Может, что-то с клапанами бензонасоса? Я бы со входа начал, от груши и дальше.
Я полностью с тобой согласен. Начинать нужно с простейшего. Но есть еще и "фактор задержки": отвлекся на грушу, скинул газ - мотор заработал устойчивее (в данном случае) или начал топтать грушу, когда мотор сам скинул обороты, в какой-то момент все казалось бы нормализовалось, а причина в другом. Тут нужно методом исключения. Я не случайно про свечи и Тоху 9,8 написал. Дело было не в бобине.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
По поводу топлива. На каком то моторе был банально залом на изгибе шланга от бензонасоса к карбюратору. Картина похожая наблюдалась
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Сейчас разобрал весь толивопровод. Начал с топливного шланга весь от бака до коннектора на шланге всё то нормально. Снял коннектор со шланга и с мотора соединил свободно продувается ртом. Дальше попробовал прокачать грушей установив от ее перед карбюратором хреново тянет. Снял шланг с толивного фильтра тянет чуть лучше но все равно не свободно. Снял топливный насос, ртом продувается в правильную сторону обратно не дуется. Все шланги продуваются хорошо свободно. Собрал. заткнул шланг от карбюратора прокачал грушей не где не ссыт давление приличное. Бензин идёт свободно.
