Leopold 65
Октябрьский Ванинского района
Вячеслав
Братан 460КМ. Ульмага 9.5метров.
Ямаха30
Так как проблема не ушла после очистки лишней смазки. При проверке мотора на воде, при наборе полных оборотов двигатель давал сбой и начинал глохнуть. Решил разбирать дальше. Это обнаружил при снятии головы.
206614
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Мотор приобретался б.у.. Но это было в 2012 году и всё это время я его эксплуатировал каждый сезон. Не сказать что очень. Но часов по150-200 нарабатывал.
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
В связи с этим прошу подсказать если заменить сальники можно будет ещё поработать? Пока до ремонта или приобретения нового или ремонта старого коленвала.
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Илья39
Калининград
Илья
Илья39
Калининград
Илья
Колено если живое можно проточить в месте прилигания сальника и либо завтулить и проточить под родной сальник или подобрать под размер проточки. Подшипники живые?
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Подшипники такие: верхний внешне неплохой не знаю люфта нет. Но с вала снимается легко просто рукой потянул он снялся. Средний без люфта катается нормально. Нижний есть небольшой люфт. Но сизон при моих потребностях проходит. А вот вал протачивать негде. В наших районах с токаркой и лухо. Буду искать контрактный вал. Либо если найду информацию перепресую кривошип. Только нужна инфа.
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Сальник правильно стоит? Они все три в одном направлении. Кстати у нас этот 25-48-8 тоже найти проблема. Заказал сказали будет через три недели.
bubls
Триера 420
HDX F25
Вал можно восстановить в Камской механике.
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Только по времени разница у нас с Москвой 7 часов. Сейчас поменял сальники мотор собрал. Пока едет:unknown:
Думаю сезон отходить а зимой заморочится поиском другого вала или заменой частей этого с одновременной заменой подшипников. Перепресовать то нужно правильно а вот как пока не знаю.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Уссурийск поближе немного, чем Саратов, можно и парням зимой отправить.
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Скорее всего так и сделаю. Если другого варианта не придумаю. В сезон не хочется остаться без движения.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
На коленвалу можно просто заменить нижнюю щеку, поискать б.у в хорошем состоянии, в сервисах их много
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Согласен. Но как точно установить замену? Особенно другой вместо своего. Если свой можно лазерным уровнем с точными насечками как минимум в двух местах. А вот новый ( другой) точно выставить. Пока не знаю.
vovan944
можно обратить в токарку они выставят биение и перепресовать я думаю смогут, если нет рядом лодочных сервисов
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Теперь впринципе понятно! Разбирать то всё равно придётся полностью. Раз уж менять то и подшипники наверное сразу. Кстати верхний роликовый подшипник снялся рукой без особых усилий. Правда биения не ощущается. Думаю что так быть не должно?
vovan944
Верхний роликовый он состоит из 2 частей, внешняя обойма это ролики и сальник и внутренняя обойма она запресована на вал. Стоит он около 6500 оригинал и 3500 аналог
Обойма около 500 аналог, орига не знаю
Средний подшипник роликовый тоже обойма снимается в обе стороны, это нормально. Нижний шариковый, он в основном и держит весь коленвал, чтобы не двигался вверх вниз.
Средний оригинал стоит около 4000
Нижний можно и обычный koyo поставить.
Менять оригинальные подшипники если на них нет выработки раковин и т.д я думаю смысла нет.
Верхний подшипник так и должен сниматься от руки.
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Leopold 65
Вячеслав
Ямаха30
Извините но у меня немного не так средний тоже шариковый. Мотор чистый японец и он несколько отличается от других верхний да. Но снялся полностью. Кстати там я сальник тоже заменил.
207132
vovan944
Извините но у меня немного не так средний тоже шариковый. Мотор чистый японец и он несколько отличается от других верхний да. Но снялся полностью. Кстати там я сальник тоже заменил.Посмотреть вложение 207132
видимо мотор старый, потом начали ставить роликовый, но оба варианта ходят нормально
