Парни подскажите на нептун с железным венцом и стартером какая из систем зажигания будет правильно работать. Прочитав много на форумах в конец запутался. Как мне видется нармально работать будет только батарейная с датчиком хола и шторкой. Поправте если ошибаюсь.
Будет работать схема из темы Дмитрий 22. Надежная схема. 100% гарантированно будет работать. Не нужно слушать далеких от темы эсз. Проверенно на эсз в огромном кол-ве .
neo
своя
нептун-23
Первое. Научись говорить нормальным уважительным языком
Это первое для вас и научитесь не передергивать и без повода не смеяться а то как известно это признак дурачины.
При чем тут стоимость станков ? Речь идет про стоимость реза, вам огласить сколько стоит рез 1 см ? а то похоже вы станки только на картинках видели.
Взяли бы и всем огласили, без лишних слов. Сколько оно в Волгограде стоит. А обижаться в инете, особенно на смайлики, выискивать подвохи - признак скандалиста))
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Пока, признак дурачины наблюдается только у вас, причём серьёзный.
На вопросы он отвечает мля.
neo
своя
нептун-23
:lol: Считай, не обидно.
neo
своя
нептун-23
Да ты на йух никому не нужен, писать тебе что то.
neo
своя
нептун-23
за себя отвечай еблан электрический :lol: катайся в своей иваньковской луже и не тявкай за других.
охуен.. й героизм по клаве послать кого то ,который на 1000 км. далеко. В бубен с монитора не прилетит,боятся не кого. Поступок достойный "мужчины"-гордись!!!
Алексей, не мешай человеку отвечать на вопросы страждущих :lol:
Я бы тоже грешил на люфт основания магдино.....:?
Там и люфт основания имеет значение, и износ подшипника. Мне когда то всё это было жутко интересно, очень много экспериментировал. У меня был Салют, который год пролежал в затопленном подвале, воды не касался, но подшипникам хана. Специально промыл подшипники коленвала чистым бензином, ржавчина осыпалась, и появился ощутимый люфт. И шарики и канавки с хорошим кариесом. Установил катушку из 5000 витков, начал крутить электромотором, до 1600-1700 оборотов было всё в пределах нормы, примерно 310-340 вольт на конденсаторе с двухполупериодным выпрямителем и резистором 560 ком, плавно увеличивал обороты, и где то на 2500-2700 подшипники запели, заскрежетали, про напряжение сказать не могу, ибо был стрелочный тестер, стоял на максимальном пределе 1000 вольт, он резко зашкалил, удара стрелки из за шума не слышал, но стрелка не плавно ушла до конца, а резко скакнула.. По этому всегда ставлю или стабилитроны или какие нибудь КЕ вольт на 300-360, и до кучи диоды в УЭ.
nok12345
Хантер 320
прибой
Вот это у вас тут говночес, пошел, хватит делить лазер и нержавейку))
Давненько ни чего не выкладывал, в тему. Очередная работа на ПЛМ Нептун-23.
Короткий фото отчет основных работ.
215260215261215262215263215264215265215266215267215268215269215270215271
Продолжение следует........................
Два Привета с Вихрем, отправились в путешествие по необъятным рекам нашей огромной страны. :hahaha:
215272215273215274215275215276
Андрей, ты бы характеристики смотрел не на входе, а на выходе, на вторичке катушки зажигания, там характеристики не столь радужные.
Смотря что понимать под радужными. :hahaha:
Могем, сделать любые. Мощность генератора позволяет. Но делаем не любые, а исключительно разумные по надежности и мощности.
Хотя побаловать себя киловольтами, я то же люблю иногда. :hahaha:
Разумеется для забавы.
Это 500 вольт, тут надёжность награни вёсел, я о потреблении от катушек, там же можно ещё ватт 20 снять на заряд аккумулятора, а эти схемы этого не позволяют.
А надо оно, выжимать эти 20 ватт, да ещё и из высокого напряжения?
Вопрос нормального генератора в 120 ватт, для Нептуна, Вихря- это уже собственно кардинальные изменения, и генератора, и зажигания.
Тут вопрос исключительно в применении мотора. Нептун-23, мотор для легких лодок, который не имеет штатного электростартера. Стало быть генератор приличной мощности, ему не нужен.
А ежели нужен, то и это мы могем, но уже с другой системой зажигания. :hahaha:
215354215355215356
Вот вот, я к нему добавляю контроллер, и он же заводит двигатель, а потом генерит, правда магнитов должно быть больше.
А сверху доматываю тяговые обмотки, что бы ничего потом не переключать.
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Андрей Привет,
можно чуть подробнее, что за система на фото (месяц назад как то не обратил внимания на этот пост)? Вроде маховик Нептуна, но магниты стоят другие. От основания МН-1 вообще ни чего похоже не осталось кроме посадочной шейки. Это адаптация на Нептуна иномарочной ЭСЗ и генератора? Если так - с какого мотора, какова себестоимость такого апгрейда?
Андрей Привет,
Приветствую Влад!
На фото выше, наш совместный с Михаилом Коваленко MIK, проект системы электронного зажигания.
Генератор, 120 ватт, с Китайского дизеля. Адаптирован под размеры Нептуна и Вихря.
Система зажигания с ВАЗ 2106. Вместо датчика Холла, применен оптический.
Более подробно, будет описано в соответствующей теме, в своё время.
В течении этого сезона, два экспериментальных комплекта Вихрь, Нептун, проходят испытания.
По результатам испытаний и будет принято решение, о соответствующей теме.
Большего, рассказать на данный момент не имею возможности.
Влад 44
Кострома
Владислав
Моторы с электростартерами видимо.
однако Вихрь стартер имеет. Я пользовал и Вихри, но всё же Нептун предпочтительней - более совершенная подвеска, удачней редуктор. Конечно Нептуну стартера не хватает. А есть стартер - нужен и хороший генератор (и тем более сейчас, когда на судне кроме ходовых и топовых уже появились и электропомпы и музыка и навигация с рыбопоисковыми сонарами и т.д. и т.п). По этой причине Ваш с Михаилом проект очень актуален.
Жду с нетерпением результаты испытаний и конечно себестоимость такого пакета апгрейда.
