Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Читал КиЯ и вот нашел интересную статейку / схемку.. судя по всему, это прородитель многих "ЭСЗ ;)
Riverboat 370.
Вихрь
Конденсатор 0,5 - электролит?
Нет, электролиты в таком режиме долго не живут.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Riverboat 370.
Вихрь
Пока спаял эту. Хочу попробовать с RC фильтром. Почитал форум-заинтересовало.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Riverboat 370.
Вихрь
Хочу сделать ЭСЗ на МГ101,Вихрь-20.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Приветствую ! Есть макет платы доработок схем от Андрея (Танкист). Номиналы деталей С и R ставит каждый свои. Могу выложить. Печатать можно сразу 1к1 со Sprint-Layout5.0 . Пайка и травление платы односторонняя. Есть 3 перемычки.
SHAFAR
Выкладывай!
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Если такой готовой вариант платы устроит , то могу заливать.
200204
200205
200206
200207
203545
203545
Riverboat 370.
Вихрь
Доброго времени суток уважаемые! При проверке полюсов маховика обнаружил,ч то магниты у меня на маховиках расположены смежно:порядок СЕВЕР-СЕВЕР-ЮГ-ЮГ. Такое возможно?
  • 450,2 КБ Просмотры: 413
  • 430,7 КБ Просмотры: 375
  • 455,9 КБ Просмотры: 394
  • 455,3 КБ Просмотры: 374
Это маховик зажигания МГ-101. У них магниты расположены, именно так.
Riverboat 370.
Вихрь
Значит батарейное с датчиком Холла не получится реализовать на данном маховике?
Почему не получится? Надо шторку ставить для датчика. А от магнитов, батарейная система, работает не корректно.
От такой полярности и вовсе работать не будет.
Riverboat 370.
Вихрь
Понял.Доброй ночи Андрей!
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Приветствую всех водномоторников и электронщиков!! .:) У нас открылся уже водномоторный сезон и начались гонки вооружений советских моторов :ayayay:pardon:Андрей, спасибо тебе за доработку стареньких, но очень интересных схем 80-ых годов.! :good:Отличная схема как и зажигание в целом.
202921
А вот нагладная работа зажигания
SHAFAR
Вообще, есть финальный вариант ? А то куча разных номиналов С1 и R1, число витков катушек. Катушки то параллельно, то последовательно...
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Приветствую всех читателей этой ветки
Вот еще одна версия с параллельным подключением катушек... Схема с двумя накопительными катушками 6500+2500.Пока пробные тесты, а вот и ссылки :
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Добрый день. Андрей, подскажи пожалуйста как подключить ИЛМ к любой их этих схем что в ветке? Если использовать двухискровую катушкуи и такой делитель , что что куда нужно подключить ? Спасибо.
205657
Подключение тахометра ИЛМ-1 к системе зажигания- Категорически запрещается!
Этот прибор, работает с катушками освещения и маховиком 4 магнита.
Инструкция, схема и прочее, тут. https://motolodka.ru/ilm.htm
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Спасибо Андрей , все верно , ! но тут прочел вот это... http://www.barque.ru/engine/1987/device_for_measure_motor_speed , и теперь мне не много не понятно стало ! Если не тяжело , пробежись по статейке и окончательно попробуем определиться.
В статье, примитивные схемы снижения высокого напряжения, до уровня необходимого для работы ИЛМ-1.
Они требуют индивидуальную настройку, под конкретную систему зажигания. Кроме того, вносят свои коррективы, в работу зажигания.
Одним словом- зачем городить "огород", тратить время на пайку и настройку схем, вмешиваться в работу системы зажигания, если есть генераторные катушки, на работу с которыми и рассчитан ИЛМ ?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Ну да ! И это верно ! Спасибо за ответ и мнение. :good::good:А если подключать ИЛМ к генераторным катушкам , то я лишусь заряда аккумулятора. Я правильно понимаю ?, или все таки можно в параллель питать ИЛМ и заряжать через диодный мост аккумулятор ?
