Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Ну да ! И это верно ! Спасибо за ответ и мнение. :good::good:А если подключать ИЛМ к генераторным катушкам , то я лишусь заряда аккумулятора. Я правильно понимаю ?, или все таки можно в параллель питать ИЛМ и заряжать через диодный мост аккумулятор ?
П.С или не хватит напряжения и тока для всех моих хотелок ? ;);)
Диодный мост обязательно и АКБ к нему, то же обязательно. Сам ИЛМ, потребляет очень маленький ток. Так что, он ни как, не обидит АКБ. А вот систему зажигания, может обидеть за просто. Хотя- скорее будет наоборот.
bosya
Украина
Наматай отдельно на световую катушку сверху 500-800витк 0,2-0,3мм, для ИЛМ, и настрой его под это напряжение.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
его то
Его ИЛМ, тогда нужно калибровать с помощью дополнительного электронного тахометра, которого нет у меня. Сань, у меня генераторные остались, по сопротивлению живые, реально, смысл придумывать велосипед!.. Тут вопрос стоял хотелок ;):dedok:pardon:
SHAFAR
От Танкиста:
1000 об/м= 33.3 гц.
5000об/м= 166.6 гц.
Если нужны промежуточные значения, не сложно подсчитать.
Генератор Вихрь, имеет 2 периода тока за 1 оборот.
Таким образом 1 гц=30 об/м.
Или..... 1000:30=33.3 гц.
Нужен частотомер.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
От Танкиста:
1000 об/м= 33.3 гц.
5000об/м= 166.6 гц.
Нужен частотомер.
Спасибо. :good: Я читал эту информацию.
Я тут прикинул, все равно мне нужно подключить температурный датчик. А обороты можно и на слух определить.. ;)
neo
своя
нептун-23
Делал всякие системы зажигания на тиристоре+кондер коих схем тут много, в конце концов выкинул накер и поставил автомобильное зажигание, двухвыводная катушка от оки + коммутатор от жигулей +акб, сигнал берется от генераторных катушек.
aleksandrtitov
Иваново
Обь 1
Нептун 23
Можно пл подробней как с генераторных кстушек берётся игнал? И как устроен генератор?
Хотя у тиристорной системы искра раз в пять слабее коммутаторной, всё же у неё есть огромный плюс в том, что она пробивает зашлакованные и залитые свечи, то есть вероятность завести мотор при неблагоприятном стечении обстоятельств выше. И многим аккумулятор в лодке не нужен, и возить его ради зажигания, при 50 ваттном генераторе, ну как то не правильно.
aleksandrtitov
Иваново
Обь 1
Нептун 23
Парни подскажите на нептун с железным венцом и стартером какая из систем зажигания будет правильно работать. Прочитав много на форумах в конец запутался. Как мне видется нармально работать будет только батарейная с датчиком хола и шторкой. Поправте если ошибаюсь.
neo
своя
нептун-23
Это с какого перепугу ? Вы сами придумали ?
neo
своя
нептун-23
с железным венцом
Ни с каким.
Ставьте венец из нержавейки, вырезать можно лазером, сейчас это стоит копейки, 5 мм толщиной думаю хватить
С железным ваши магниты очень быстро размагнитятся и капец зарядке а заодно датчику холла, шторке и стартеру а потом даже веревочкой завестись не сможете и придется на веселках выгребать если есть )
neo
своя
нептун-23
Просто подключаете катушку на вход коммутатора, + нужно повернуть основание катушек чтобы попасть в нужный уоз, для этого делают спец планки.
Для тиристорной заряжающая катушка служит и спусковой так что генераторные свободны.
Ни с каким.
Это где лазерная резка стоит копейки? Может прикрыть и заказывать где копейки? :))) Венец нужно резать от 5- 10мм . Стоимость металла листа 5мм нержавейки например ? Стоимость резки?Сколько в чермет отхода при резке венца? Вы в теме? С учетом цен металла на сегодня:))))) Оч. смешно.
neo
своя
нептун-23
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
сама лазерная резка стоит копейки, я вам еще должен металла доставать что ли ? у токаря вы из говна будете точить ?
Ну вообще-то, зажигание нужно тебе! И ты тут вопросы задаешь, а тебе в культурной форме люди отвечают.:dedok Почитай ветку этого форума, и ты поймёшь, где не прав! Уже все поняли, что ты любитель аккумов и эсз с ваз 2108 и т. д... Человек, который создал эту тему и сделав не одно зажигание, с тестами и настройками.., спасибо- Андрей!, думаю, даже не ответит тебе...
neo
своя
нептун-23
Вы меня с кем то перепутали, я вопросы по зажиганию не задаю а на них отвечаю.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Тогда вопрос, можно ответить тут или в л. с. Очень нужна схема коммутатора на меркури-маринер 25 л. с сопротивление накопительных катушек 150 Ом и 3000 ом. Буду признателен всем! Мерк 98 года
neo
своя
нептун-23
Вы подпись видите ? Я по нептунам. И тема в нептунах. Вы не ошиблись веткой случайно ? Ветка по мерках в другом месте.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
neo
своя
нептун-23
Так может есть у Вас такая схема, которую форум не паял
Обычная схема на тиристоре на одной катушке, сделал, поездил и выбросил, больше их не паяю, поставил авто зажигание по причинам я уже озвучивал. Схема у всех одна - тиристор разряжает кондер на катушку.
Первое. Научись говорить нормальным уважительным языком. Мне не нужно рассказывать о стоимости резки. Есть на чем резать. Стоимость станков даже озвучивать не буду. Несколько квартир в Волгограде купить можно :)
Два цилиндра? Две катушки под маховиком? Большая и чуть поменьше?
