Собираем все запчасти в кучу. крепим на прицеп.
Как то так. Изначально хотел сделать чтобы колесо стояло почти вдоль борта, но решил что так удобней, на него можно вставать как на ступень (правда оно пока крутится, но это не надолго, обязательно закреплю)
Вот еще одно назначение. Можно просто на него прицеп поставить, а можно вытащить откуда нибудь (не зря же я из такого металла эту хрень делал и скобку приваривал чтобы не сворачивало) Но конечно излишне надеяться на толщину металла не стоит.
А эту кочергу выкину нахрен, только мешается везде.
ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
С 30ю килограмами на шаре? Печально.
ФАНБЕР
Астрахань
На моём поболе будет. ))) 30 не мало?
Нормально. не хочу шар перегружать, 20-50 и меньше не надо и больше не стоит. Я когда его за ручку тяну, переднее колесико само от земли отрывалось, поэтому поворачиваемостью переднего колеса решил пренебречь.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Мудёр!
Sankas
Киев
Южанка
Ветерок-12
Спорное решение.
А как быть, когда при подкате лафета к машине, на этой запаске, сцепное устройство окажется выше чем шар на авто (например, из-за рельефа местности) и запаска не дает возможности его опустить, чтобы застегнуть за шар? Спускать колесо или подкладывать чурку, чтобы убрать запаску и одеть на шар?
Ну если хочешь чурку, хочешь спусти. Можно машину поддомкратить, или ямку выкопать. Я просто подкачу и опущу на шар.
А если кукла выше шара?
Ну если перецепится надо, на не асфальте, например, тогда как?
Тогда так, отцепляешь прицеп, подвозишь его к другой машине и прицепляешь. Или отцепляешь прицеп, отгоняешь машину, подгоняешь другую и прицепляешь. Бывают еще какие то варианты? Я не понимаю о чем вы спрашиваете. Если у вас не правильная развесовка у прицепа это плохо, во всех отношениях, и вот об этом вам надо думать и с этим бороться. Если развесовка правильная, но вы не способны поднять 20-30 гк, то как же вы носите канистры с бензином? Если вас пугает выдуманная проблема, тогда вам точно не спастись, когда наступит зомби опакалипсис.
Вот всегда ты меня удивлял....
Куда ещё поднимать?, если кукла уже оказалась выше шара?????
Вопрос был, как её опустить на шар, если колесо не даёт этого сделать.
Ну что тебе кино снять как это бывает? Причём всегда и везде в не асфальта будет именно так +/-.
А в грязи, в колее, на горке,да просто на сухой грунтовке в ямке , прицеп с лодкой и в троем то хрен шевельнешь, в нужную сторону.
Никто же не запрещает оставить подкатное родное вторым. Я думаю что вариант с вытаскиванием на запаске это только спустить и поднять на плохом грунте чтоб можно было не лезть на машине, а отципиться.
А удленнитель подцепить? И на три метра в перед с дышлом?
Дык не вопрос, вариантов мильен, я и имел ввиду, что не хватает домкрата на этой запаске.
Поворотное колёсико-да!, можно его и проигнорировать и без него можно прицеп за дышло повернуть, а без опускания /поднимания напряжно в не асфальта будет.
:ayayay:ayayay:ayayay:ayayay, GPSтрекер некуда засунуть,в прицеп то непроблема, только отсоедени , и сразу же уведомление на телефон
Заигрался ты с этими балалайками электронными, да ещё и китайскими....
Гайку с секреткой с авто поставить и всего делов то......., а оставшиеся на колеса прицепа наверни.
:hahaha:особенно на само крепление к раме прицепа
:hahaha:, с креплением стащут,
Ну уж лучше китайская ,чем русская, если она выще существует
