ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
С 30ю килограмами на шаре? Печально.
ФАНБЕР
Астрахань
На моём поболе будет. ))) 30 не мало?
Нормально. не хочу шар перегружать, 20-50 и меньше не надо и больше не стоит. Я когда его за ручку тяну, переднее колесико само от земли отрывалось, поэтому поворачиваемостью переднего колеса решил пренебречь.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Вот еще одно назначение. Можно просто на него прицеп поставить, а можно вытащить откуда нибудь (не зря же я из такого металла эту хрень делал и скобку приваривал чтобы не сворачивало) Но конечно излишне надеяться на толщину металла не стоит.
Мудёр!
Sankas
Киев
Южанка
Ветерок-12
А эту кочергу выкину нахрен, только мешается везде.
Спорное решение.
А как быть, когда при подкате лафета к машине, на этой запаске, сцепное устройство окажется выше чем шар на авто (например, из-за рельефа местности) и запаска не дает возможности его опустить, чтобы застегнуть за шар? Спускать колесо или подкладывать чурку, чтобы убрать запаску и одеть на шар?
Ну если хочешь чурку, хочешь спусти. Можно машину поддомкратить, или ямку выкопать. Я просто подкачу и опущу на шар.
А если кукла выше шара?
Ну если перецепится надо, на не асфальте, например, тогда как?
Тогда так, отцепляешь прицеп, подвозишь его к другой машине и прицепляешь. Или отцепляешь прицеп, отгоняешь машину, подгоняешь другую и прицепляешь. Бывают еще какие то варианты? Я не понимаю о чем вы спрашиваете. Если у вас не правильная развесовка у прицепа это плохо, во всех отношениях, и вот об этом вам надо думать и с этим бороться. Если развесовка правильная, но вы не способны поднять 20-30 гк, то как же вы носите канистры с бензином? Если вас пугает выдуманная проблема, тогда вам точно не спастись, когда наступит зомби опакалипсис.
Вот всегда ты меня удивлял....
Куда ещё поднимать?, если кукла уже оказалась выше шара?????
Вопрос был, как её опустить на шар, если колесо не даёт этого сделать.
Ну что тебе кино снять как это бывает? Причём всегда и везде в не асфальта будет именно так +/-.
А в грязи, в колее, на горке,да просто на сухой грунтовке в ямке , прицеп с лодкой и в троем то хрен шевельнешь, в нужную сторону.
Никто же не запрещает оставить подкатное родное вторым. Я думаю что вариант с вытаскиванием на запаске это только спустить и поднять на плохом грунте чтоб можно было не лезть на машине, а отципиться.
А удленнитель подцепить? И на три метра в перед с дышлом?
Дык не вопрос, вариантов мильен, я и имел ввиду, что не хватает домкрата на этой запаске.
Поворотное колёсико-да!, можно его и проигнорировать и без него можно прицеп за дышло повернуть, а без опускания /поднимания напряжно в не асфальта будет.
:ayayay:ayayay:ayayay:ayayay, GPSтрекер некуда засунуть,в прицеп то непроблема, только отсоедени , и сразу же уведомление на телефон
Заигрался ты с этими балалайками электронными, да ещё и китайскими....
Гайку с секреткой с авто поставить и всего делов то......., а оставшиеся на колеса прицепа наверни.
:hahaha:особенно на само крепление к раме прицепа
:hahaha:, с креплением стащут,
Ну уж лучше китайская ,чем русская, если она выще существует
Да фуфло эта твоя балалайка, капля сварки или удар молотком по резьбе остановит большинство грабителей.
А твою байду искать кроме тебя никто не будет, а как найдешь = ещё и башку проломят в качестве бонуса тебе за находку. А обычно, эту срань просто выкидывают и концы в воду.
Я ж тебе рассказывал..... У меня Крым с этой хренью был...... Досвидос суза сороковая нулевая у прежнего хозяина Крыма случилась.... Так этот Крым ко мне и попал....
Вот ты любишь приукрасить, всё у тебя в этом мире плохо, кроме твоей нивы , твойго прицепа, и твоей ванночки
Смотри, в GPS GSM есть своя батарейка, она аккум, спрятоть в прицепе в раме ,в дышле , короче так что есче надо умудрится найти, подключина к проводке, на которой есть постоянное питание, как только ты отключишь , питание сразу перейдет на работу аккум, и ты получаешь уведомление на телефон, далее вор что может зрабить, заглушить, тоесть и GSM иGPS, и ты тоже получишь увидомление, незабываем , глушилки что можно купить от прикуривателя радиус действие невелик, прицеп давольно далеко, и устройство водонепроницаемое,
Тоесть в твое варианте у тебя из под носа снимут с фаркопа и утянут разбирать , и знать небудешь, с устройством это проблема,
Нехочешь искать, делай страховку украдут купишь новый, и искать там нех, позванить сможешь,
Проблема с устройством там где нет GSM
Так GPS трекер в мотор надо ставить,
Да кстате прога тоже платная , но ты 5€на ТО прицепа жалеешь, так что непотянешь :hahaha:
Андрушенька, если сам неможешь с японии запчасти заказать ,то с трекерами будешь до конца дней настраивать:lol:
Ну да, вариант все болты на прецепном заворить, и сам рычаг тоже приварить к замку, тоооочно никто нестащит
