Хонда гавно?
  • 1 . Хонда гавно !
    Голосов: 11 61,1%
  • 2 . ДА, хонда гавно!
    Голосов: 11 61,1%
  • 3. НЕТ , хонда гавно !
    Голосов: 13 72,2%
  • Всего проголосовало
    18
Статус
Адмирал это я к тому что даже когда ты не прав то всё равно так мозг вынесешь,что больше тебе обьяснять даже желания не возникает.Проще оставить тебя неграмотным,но уверенным в своей правоте
Если я не прав, иди на воду и взвесь бак с 10 и с 11 шагом, если не можешь теоретически обосновать.
А ебашки, это только ебашки, они ничего не значат. Если бы я тебе винты делал по ебашка интернетным, ты бы никуда не поехал ваще, а сидел бы как баклан и полировал бы винты.
Ну вот с одним разобрались,раз нагрузки больше,значит жрет больше,еще и едет медленее и дольше.
А если загрузка будет у обоих одинаковая и дроссель так же будет открыт на полную,то который сожрет больше?
Я давно понял, куда ты клонишь, просто хочу посмотреть, как у тебя это получится....
Ответ.... Сожрут одинаково.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Вот я вам о чем с Геной и говорил...что можрут одинаоково.
А эти же грузовики, оба на весь дроссель до отсечеи,пустые, один на чуть больших по диаметру колесах....у него будут чуть ниже обороты...но скорость будет одинаковая,который больше сожрет?
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Тот, у которого обороты меньше. С условием если будет браться за расчёт только путь постоянной максимальной скорости, а не постоянные замедления/ускорения как это обычно на машинах бывает. Только зачем такое сравнение, если проверить этого не получится в отличии от винта и судна, где в примере разница оборотов 1000+
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Да затем такое сравнение,потому что у товарища Адмирала,квантовая запутанность получается...почему-то
На лодке одной и той же при меньших оборотах но при большей нагрузке получается у него расход меньше,чем на том де самом при меньшей загрузке и больших оборотах,при одинаково полностью о крытом дросселе,а на машинах одинаковых в полный дроссель,у него которая больше загружена и у нее оборотов меньше крутит,она на одно расстояние больше сожрет.
Ну вот ты и запутался.
Слишком много "НО" и слишком много вводных.
Всё гораздо проще.....
Даже в викепедии определение шага винта написано с ошибками, отсюда столько разнотолков в интернете, каждый толкует как ему вздумается.
Но оставим ошибки самой векипедии...
В определении шага винта есть такие строчки....
........ в газовой или жидкостной среде — это РАССТОЯНИЕ, пройденное поступательно винтом, ввинчивающимся в ТВЁРДУЮ СРЕДУ за один полный оборот (360°)......
Вот если бы винт крутился в твердой среде, а не в воде, Ты бы был прав.
Но винт крутится в воде, вода это податливая среда и винт в воде всегда пробуксовывает ( проскальзывает).
Вот эта пробуксовка и увеличивает расход бензина. И как только твои грузовики заедут на лёд, они тоже начнут пробуксовывать и жрать топливо. И буксовать будет больше тот, который меньше загружен.
13 шаг буксует меньше 11, а мощность мотора ограничена, поэтому обороты падают. Но едут 11 и 13 одинаково по скорости, потому что 13 шаг за один оборот пройдёт 330мм,а 11 шаг пройдёт 279мм,минус проскальзывание, которое у 11 шага гораздо больше, чем у 13( не знаю точных цифр, от многих факторов зависит, но больше... об этом тебе и говорит разница в оборотах ).
А раз обороты разные, при всех прочих равных условиях, то и расход будет РАЗНЫЙ.
На нобеля претендует
115кило
Мытищи
Геннадий
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Оно все верно и на грузовиках и на винтах,но проскальзывание это эффект который даст погрешность...а не ощутимую разницу эт раз,но эт мелочь.
А главное что обороты меньше то почему становятся на большем винте?
Потому что наверно большее расстояние винт проходит за оборот?а это наверно больше энергии надо?
В нашем случае шаг больше энергия уходит на прокрутку и обороты падают,а на меньшем шаге он меньше расстояние проходит и ему Легче, легче понимаешь....пожтому двигуну легче крутить..и он 6000 крутит...а топлива они тратят одинаково.
Просто мотору чтоб винтом с большим шагом за такт двигаться,надо больше энергии...а с меньшим меньше.в нашем случае он не может 6000 об раскрутиться при большем шаге,но энергии вырабатываемой на маховике,хватат крутить винт с большим шагом чтоб скорость была как на винте с меньшим шагом....
Расход в обоих случаях при одинаковой скорости будет одинаков.
Где тут путаться то?
Есть то три сосны......
Не,...... ну если ты желаешь, можем вот тут покопаться....
винтовые поверхности акси-ально-радиально-переменного шага, у которых каждая винтовая линия имеет переменный шаг, разный на различных радиусах.
Расход в обоих случаев на при одинаковой скорости будет одинаков.
Ты путаешь расход и пропускную способность.
Воздуха и бензина влетает в мотор одинаково, я и не спорю, потому что жиклер один и тот же и диффузор один и тот же....
Только в одном случае влетает 4800 раз в минуту, а в другом 6000 раз в минуту.
6000 раз больше 4800раз. Поэтому расход разный. Вот поэтому!!!!!!!!!!
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Да,но это когда одна нагрузка на маховик...а когда разная то топлива сгорает разное количество...
Ни че не понял.
На маховик ваще нагрузки нет.
Винты толкают лодку в гребной вал одинаково, скорость же одинаковая, значит и сопротивление движению тоже одинаковое. Мотор в обоих случаях отдаёт все, что у него есть, все 20 пони пашут, ни одна в кустах не балдеет.
Про каккую нагрузку речь? И от куда она возьмётся разная?
115кило
Мытищи
Геннадий
А ты раскрути до 4800 шаг 13 и шаг 11 и поймёшь про нагрузку и удивишься ещё на том моменте что газа винту 13 надо будет бОльше,считай в полную,а 11 шагу и 2/3 хватит.Понятно что винт 13 будет быстрей и больше жрать в час,а вот расстояние то одинаковое или нет пройдут винты на одном и том же количестве горючки?
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Все верно....именно так!!!
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Ни че не понял.
Гена все точно пояснил. :good:
Андрей01
Днепр
прогресс2
вихрь30 был Джонсон25был Эвинруд35есть
А мотор 2т или 4?
Что? Что он пояснил?
Вы марсиане?
Нахрена мне 4800 на 11 шаге?
А вам нахрена?
Ещё раз.
Дано.(можете поменять любые цифры на любые ваши достоверные.)
11 шаг - 5800
13 шаг 5000
Скорость 40
Кто жрёт больше?
Пилите свои ответы сюда, идите на воду проверяйте, посыпайте голову пеплом, кайтесь, вымаливайте у меня прощение, точка. Задрали, честное слово.
ДА ЛАДНО!!!!! ОХРЕНЕТЬ!!!!! ПРАВДА ЧТО ЛИ!????? ДА НИ В ЖИЗНЬ НЕ ПОДУМАЛ БЫ!!!!! НУ НАДО ЖЕ!!!!
Я удивился, ты доволен?
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Вы марсиане?
А вам нахрена?
Ещё раз.
11 шаг - 5800
13 шаг 5000
Скорость 40
Кто жрёт больше?
4800 на 13-ом шаге...а не на 11.
11 шаг - 5800
13 шаг 5000
Скорость 40
=если лодка и загрузка одна и та же, то 13 шаг и 5000 жрет больше,если на обоих вариантах дроссель на полную.
Гена написал на 11.
Ты подтвердил, что Гена правильно все объяснил.
Я тоже могу так заявлять.
Но я вам разжевываю почему это именно так?
Или же почему я так думаю именно так?
А вы с Геной, просто ляпаете и не утруждаете себя объяснениями.
Давайте теперь поменяемся местами....
ОБОСНУЙ!.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Гена написал на 11.
ОБОСНУЙ!.
я про 4800 к твоему.а не к Гениному.
это я уже хз сколько разжевываю что при 6000 на 11 винте и 4800 на 13 винте оба на полном дросселе будет расход одинаковый.
так как есть только два параметра которые это определяют-
1.нагрузка на маховик-колено(коленвал) и
2.количество маскимальное готовой смеси которое в секунду времени может сжечь двигло.
в первом параметре поуху каким хреном это получается из списка--(загрузка лодки массой,хреновой мореходнойстью,большим или поуху каким винтом.)так или иначе это влияет все на сколько тяжело двиглу прокрутить маховик(коленвал),то есть чем больше нагрузка из списка тем ему тяжелее.
во втором параметре...тут все зависит от размера камеры сгорания,и сколько физически возможно сгореть сгорает и больше определенного объема смеси за такт сгореть не может маскимально богатой для горения смеси.отсюда получается количество энергии которое выделено сгоранием...и больше чем есть эта энергия быть не может,равно нет мощности развить,.ей не откуда взяться это мощности(энергии) и при определенной на грузке на маховик(коленвал) и обороты падают...
Все точка.
Что и на каком этапе не понятно????:unknown:
других параметров в схеме нет и не будет...
ничего другое эту схему поменять не может,никак!!
....любые факторы которые идут со стороны маховика(коленвала)по уху...все они так или иначе могут только либо увеличить нагрузку, либо уменьшить.Есть загрузка больше топлива,нет загрузки меньше топлива.
В нашем случае 6000 Гены это открытый дроссель и загрузка не на макс равно не богатая смесь....больше тактов в минуту количество бедного топлива.
в твоем случае 4800 загрузки прилично, дроссель открыт равно макс богатая смесь,потребление топлива на максимуме.меньше тактов в минуту,количество топлива на максимуме,но тактов в минуту меньше.
Итог и точка.
А раз одна и та же лодка и загрузка и на выходе скорость равна и на 4800об винт 13 и на 6000об 11 винт, то если скорость равна то и КПД на выходе всей системы в обоих случаях ОДИНАКОВ.!
Можно хоть Ноль вместо кола поставить и двойки,
Суть останется и положение вещей в практике на месте.
Согласен даже на минус 1.
Только теперь поясни в каком месте что не так и почему вдруг?
115кило
Мытищи
Геннадий
Так и запишем.Адмирал умеет считать тока до четырех.потому что пяти лопастей на винте не бывает :)
Бывает.
5 лопостные ЧПВ
Статус
