Хонда гавно?
  • 1 . Хонда гавно !
    Голосов: 11 61,1%
  • 2 . ДА, хонда гавно!
    Голосов: 11 61,1%
  • 3. НЕТ , хонда гавно !
    Голосов: 13 72,2%
  • Всего проголосовало
    18
Статус
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Так и запишем.Адмирал умеет считать тока до четырех.потому что пяти лопастей на винте не бывает :)
а я вобще Дэбил:crazy::crazy::crazy:,первоклашка
не могу элементарные вещи понять и пример решить...где после знака равно одинаковый результат...40км.ч т.к не понимаю что при одинаковой загрузке и открытом дросселе...топлива должно расходоваться почему-то разное количество.
Хотя по факту.не стал уж озвучивать и так очевидно,раз лодка и мотор одни и те же,а на выходе одинаковая скорость,то вообще глубоко по уху какой вобще там винт и в каком положении Дроссель в обоих случаях и сколько на тахометре оборотов,в любом случае раз скорость одинакова и при одиниковой массе и одинаковом толкателе(двигле)-то расход одинаков.
Хоть вообще не знаем какой винт и нет инфы о положении дросселя и нет тахометра,все равно лодка 350 кг например,мотор 25-ка,если скорость 40,значит сожрано будет столько то топлива,хоть 11 винт 6000 об,хоть 13 винт 4800об,хоть 12 винт и 5400 об.
я про 4800 к твоему.а не к Гениному.
это я уже хз сколько разжевываю что при 6000 на 11 винте и 4800 на 13 винте оба на полном дросселе будет расход одинаковый.
так как есть только два параметра которые это определяют-
1.нагрузка на маховик-колено(коленвал) и
2.количество маскимальное готовой смеси которое в секунду времени может сжечь двигло.
в первом параметре поуху каким хреном это получается из списка--(загрузка лодки массой,хреновой мореходнойстью,большим или поуху каким винтом.)так или иначе это влияет все на сколько тяжело двиглу прокрутить маховик(коленвал),то есть чем больше нагрузка из списка тем ему тяжелее.
во втором параметре...тут все зависит от размера камеры сгорания,и сколько физически возможно сгореть сгорает и больше определенного объема смеси за такт сгореть не может маскимально богатой для горения смеси.отсюда получается количество энергии которое выделено сгоранием...и больше чем есть эта энергия быть не может,равно нет мощности развить,.ей не откуда взяться это мощности(энергии) и при определенной на грузке на маховик(коленвал) и обороты падают...
Все точка.
Что и на каком этапе не понятно????:unknown:
других параметров в схеме нет и не будет...
ничего другое эту схему поменять не может,никак!!
....любые факторы которые идут со стороны маховика(коленвала)по уху...все они так или иначе могут только либо увеличить нагрузку, либо уменьшить.Есть загрузка больше топлива,нет загрузки меньше топлива.
В нашем случае 6000 Гены это открытый дроссель и загрузка не на макс равно не богатая смесь....больше тактов в минуту количество бедного топлива.
в твоем случае 4800 загрузки прилично, дроссель открыт равно макс богатая смесь,потребление топлива на максимуме.меньше тактов в минуту,количество топлива на максимуме,но тактов в минуту меньше.
Итог и точка.
А раз одна и та же лодка и загрузка и на выходе скорость равна и на 4800об винт 13 и на 6000об 11 винт, то если скорость равна то и КПД на выходе всей системы в обоих случаях ОДИНАКОВ.!
Можно хоть Ноль вместо кола поставить и двойки,
Суть останется и положение вещей в практике на месте.
Согласен даже на минус 1.
Только теперь поясни в каком месте что не так и почему вдруг?
Ты повторил слово в слово, все что я тут объяснял, вставил человечьи ощущения, вместо параметров и получил противоположный ответ.
Нет такого понятия "тяжело" для мотора.
Если считаешь, что есть, то напиши в каких единицах это "тяжело" измеряется и каким количественно ты его оцениваешь в конкретном этом случае.?
Нет ответа? Значит нет " тяжело".
Есть мощность, есть крутящий момент, "тяжело" - нету.
Крутящий момент осиливает крутить 11 шаг на 6000?, а на 6100?
Все нах., 6000 мах., что может двадцатка с 11 шагом сделать.
Крутящий момент осиливает крутить 13 шаг4800,?а 4900?
Всё нах., это мах., что может двадцатка сделать с 13 шагом.
У тебя два махсимума, что может двадцатка, эти мах. равноценны. Количество бенза ЗА ОДИН ОБОРОТ КОЛЕНВАЛА!!!!! израсходовано одно и тоже!!!!!! Ни больше, ни меньше взять не откуда, дырки одинаковые.
Но за минуту 6000 нащёлкает тебе больше, чем 4800.
Чем ты обогатишь смесь, если жиклер один и тот же, диффузор один и тот же?
Карбюратор не может пропихнуть через себя больше ТВС, чем он пропихивает на открытой дыре!
Ты что стоишь и со шприца в диффузор льешь? Нет.
Тогда откуда у тебя берётся обогощение? А лишний воздух для этого обогощения ты как пропихнешь в тот же диффузор?
Ты стоишь и с пылесоса дуешь в диффузор? Нет.
Тогда откуда че берётся?
Всё что пролезит через открытую дырку карба, мотор берет в обоих случаях, но для 13 шага этого мало, поэтому обороты падают, а скорость остаётся прежней, потому, что 13 шаг пробуксовывает меньше и за один оборот передвигается дальше,чем 11.
Вот весь хрен до копейки.
Я не настаиваю на конкретно 6000 и 4800, наврятли я смогу повторить эти цифры сейчас, лодка потяжелела, изменилась развесовка..... Могу точно обещать, что кино 4800/4900 и 40км /час я найду и 5600/5700 и 40 км /час тоже найду, они есть и мне недавно попадались.
Пусть это будут 5000 и 5600, 4800 и 5700, это сути не меняет при одинаковой скорости.
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
А как же закон сохранения энергии?Меньше даёшь,меньше получаешь.В одну дырку вливается из другой выливается.Ну и так далее.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
По факту в жизни....если например мы с Геной имеем исходные данные: твоя лодка с тобой и твой мотор и два случая дроссель на полную.
1.случай: ты ставишь винт,нам не сказал какой,даешь во всю дыру,сколько оборотов на тахометре ты знаешь,мы не знаем.
мичшь, проезжаешь 10 км например,скорость 40 км.ч.
2.случа1:ты ставишь другой винт,на не сказал какой,даешь во всю дырку,сколько оборотов на такхометре мы не знаем. мчишь,проезжаешь 10 км,скорость опять 40 км.ч.
Вопрос в каком случае расход топлива больше?
Эт точно!
А что изменится, если я Гене скажу какие винты ставлю? Да ему что лодочный мотор, что кофемолка....
Он будет сидеть и тупо угадывать и ему по хер угадал или нет, лишбы ляпнуть.
А вот ты меня поразил этим вопросом....
Ты как определяешь горячий чайник или тёплый?
Ты как узнаешь, какие сиськи под кофтой?
Ты как узнаешь, сколько тебе сдачи дали в магазе?
Ты как узнаешь живой ты ещё или х. з.
У Гены спрашиваешь?
Проголодался - поешь, не сникерснуй - фуфло это.
Хочешь узнать расход, не тупи, ЗАМЕРЬ ЕГО!!!!! , у Гены не спрашивай, он не знает, он на угад шлепает.
115кило
Мытищи
Геннадий
Дали мы 4800 оборотов на 13 и 11 винте.За час времени винт 13 пройдёт больше расстояние.НОООО на 1 литре бенза и винт 13 и 11 пройдут одно расстояние.Но винт 13 надо ещё раскрутить и выходить на глисс будет долго,а винту 11 дал газку и на глиссе уже.Поэтому и подбирается винт в одного чтоб раскручивал до максимальных оборотов в идеале
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
А ответом Дык срубил прям нах.
Дак конечно,срубил,потому что все элементарно...простая математика.
Задача то в сути выглядит так:
300кг груза с точки А в точку Б переместить 20 л.с. пихлом.
В случае 1:300кг груза с точки А в точку Б переместить 20 л.с. пихлом.
В случае 2:300кг груза с точки А в точку Б переместить 20 л.с. пихлом.
Сколько потребуется энергии.(бензина)
Логично что в обоих случаях
Одинаково?
Логично что да,одинаково.
Профит.Контрольную по математике дал,переведен в 4класс.
Зачем на 11 шаге 4800?
Зачем?
Что ты хочешь доказать? Кому это надо?
Зачем??????????
Ключевое слово " тапок в пол".
Нету газульки, понимаешь нету!!!!
Её Гена забыл на место поставить, когда карбюратор промывал.
НЕТУ ЕЁ, ПОТЕРЯЛАСЬ ЭТА ЗАСЛОНКА, В ТРАВУ УПАЛА, НЕ НАШЛИ МЫ ЕЕ, БЕЗ НЕЁ МЫ КАТАЕМСЯ, нету её!!!!!!! Нечем тебе газовать, НЕЧЕМ!!!!
Вот так был вопрос поставлен, не придумывай ты отсебячину.
Отвечай на поставленный вопрос, а не загадывай свои, типа......
....... "Летят два крокодила, один розовый, другой в Африку...."
Пусть они летят, х.... с ними.....
115кило
Мытищи
Геннадий
Одинаково?
То есть у тебя, что при 6000 об/мин, что при 900 об/мин мотор выдаёт 20 лошадей и жрёт одинаково?
Значит расход на малом газу такой же как и на "тапок в пол"?????
....... "влип очкарик?????"
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Зачем?
Зачем??????????
Да че вы глумитесь то все ...если скорость и вес лодки одинаков,с одним пихлом во всю дыру,по уху какой там винт из двух и сколько оборотов тоже ....в любом случае расход будет одинаков,так как уже в условиях задачи ответ указан-масса и крличество потраченной энергии одинаковы,сразу на старте,это....в условии задачи вашей.масса лодка и Адмирал в ней,энергия и там и там во всю дырку макс мощность которую мотор выдает...все точка.
115кило
Мытищи
Геннадий
Да похоже что вообще похрену какой шаг винта.Горючки на пройденное расстояние всё равно потратится одинаково
TIEBRO 2Din Android 9.0 Car Radio Player For Toyota Fortuner Hilux 2007 2008 2012 2014 2015 Multimedia Video Gps Navigation DVD
Цена:
US $160.40 / piece
Color:
  • M1-2-32-4G WIFI
Cores:
  • Quad Core
Гарантии продавца:
Отправка в течение 7 рабочих дней
Доставка в срок 75 дн.
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
То есть у тебя, что 6000 об/мин, что 900 об/мин мотор выдаёт 20 лошадей и жрёт одинаково?
Откуда малый газ тут взялся,вместо полной дырки???интересно было бы знать.
У меня что на 6000об что на 900об в полный газ,мот 20 лс выдает.
Если на малом газу на 6000об так не бывает.
А если 6000об полный газ,то выдает 20лс и жрет макс.
Если 900 об это малый газ и жрет 15% плюс минус и выдает 3-5лошадей.
А у тебя как?
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
Цена:
US $160.40 / piece
Color:
  • M1-2-32-4G WIFI
Cores:
  • Quad Core
Гарантии продавца:
Норм теса если звук средний есть.
115кило
Мытищи
Геннадий
мне звук пофиг,нужен тока шумовой фон и навигация
А у тебя как?
А у меня как у всех, посмотри кривую на графике и увидишь, что 4800 это не 20л/с. И вся твоя теория посыпалась.
Цена:
US $160.40 / piece
Color:
  • M1-2-32-4G WIFI
Cores:
  • Quad Core
Гарантии продавца:
Ну да, только хонда 12л, а сраная яма 19л. А так то одинаково.
А может просто кто то тупит как обычно?
115кило
Мытищи
Геннадий
Сраная хонда 20 не пройдёт на 12 литрах 100 км,уши грей лохам на эту тему.Расход у неё 6.4 литра при 5.500 оборотах.Так что 12 литров в лучшем случае хватит тебе на 75 км
trigamer
Роман
Wellboat 45i
Honda 50
По уху какие обороты когда масса и силы и скорость известны...расход одинаков.откуда говорю малый газ взялся,если условие полная дырка????
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Предлагаю ...
А на 13 шаге???????
Плюс четверть, сколько будет??????
Достань калькулятор, сделай себе БИНГО!!!!
115кило
Мытищи
Геннадий
Статус
