Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Володя, диффузор 26 мм не многоват? На карбах от Сельвы 23мм и то приходилось парням потеть с х.х и переходным режимом. Впускной коллектор короткий... посмотри на Али, есть такой же без регулируемого ГТЖ, но диффузор 21мм.
Реакции: sgb
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
да я тоже считаю 26 мм много. Видел и 23 и 21 но у них заслонка в другую сторону открывается. А этот карб человек себе поставил и был доволен. Тем более я его уже купил
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тут важно,на какой объем расчитан этот карб у китайцев?26 мм пойдут но только на 12 ветер,и то работа на хх у него будет нервная.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Собственно напечатал коллектор. Пластик крепкий. Немного надо подкупить внутреннюю поверхность. Цена вопроса 300 грн из ударопрочного пластика. Изделием доволен. Буду ставить.
Володя, 300 гривен-это примерно 9 евро выходит? А с отверстиями под 8й Ветерок(штатными) можешь изготовить?
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
да могу. я так понимаю оригинальную но с большим посадочным фланцем.....верно.?
вроде образмененная клапанная перегородка у меня есть...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Клапанная крышка на 8й ветерок, только посадочное место карбюратора смещенное вверх. Отверстия под болты крепления карба 48мм(вроде по памяти друг от друга), а диаметр отверстия под диффузор 18 или 20мм(точно не помню). Карбюратор стоит к491й.
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
это я гляну.. у меня только вопрос- а зачем вам оригинальная крышка с такими же размерами ??? её ж можно купить БУ. или вы хотите какие то изменения внести ? посмотрел чертёж на 8 ветерок- никакого там смещения отверстия карбюратора не увидел- всё строго по центрам... или я чего то не понял.
Да и ещё обращаю внимание- крепления ручного стартера на ней нет- это так. если чё.... у меня стоит стартер от Нептуна сверху
ВОПРОС к СТОРОЖИЛАМ. - на крышке коллекторе вверху есть зуб ограничителя хода тарелки.... - его наличие обязательно ??? а если электронное современное зажигание стоит ??
или его можно реализовать другим способом ? - например пластину сверху накинуть ?
sgb
Гродно
Геннадий
Логика ясна. Поддерживаю. однако остаётся вопрос - при родном карбе К33 нижняя свечка всегда мокрая. .... ПОЧЕМу?
Потому, что недопонимаете функцию распылителя в диффузоре карбюратора. Кстати, о ней писал Фишбейн в инструкции к Ветеркам. (Очень хорошая инструкция!). Он указывает:
204316
Чтобы понимал, что такое распылитель - вот фото (распылитель помечен красным):
204317
Как уже писал ранее, у меня после регулировки высоты его расположения цвет свечей НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ!
Посмотреть про основные моменты реставрации старых К-33, которые нельзя упускать, можно здесь:
Длительность видео 6 минут.
Про регулировки там нет ничего. Достаточно и на форуме.
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
шикарное видео! спасибо.
и да- я не понимаю почему карбюратор К33 работает... :)
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Клапанная крышка на 8й ветерок, только посадочное место карбюратора смещенное вверх. У вашего экземпляра оно же смещено вверх, правильно?
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
:) понял. вопос вам на сколько смещать ? 20мм или нижний край отверстия в центр ? у меня на 25 на 12 ветерке
и ещё- вы можете померять высоту самого коллектора - от клапанной перегородки до фланца карбюратора. - должно быть где то 20-25мм.
Можешь реализовывыть этот упор где угодно и как угодно,главное чтобы он обеспечивал свою функцию.Не давать угол поворота тарелки больше 30 градусов опережения зажигания.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
За карбюраторное пространство великовато, можно еще поработать над обводами каналов впуска. Но идея прекрасная!!!
Если уж так хочется заниматся подобной эээ деятельностью,то не ограничивайся полумерами,делай крышку на два карба 33.На 12 ветре сразу ощутишь приход.Но и расход ессесно.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Померить не могу-на вахте сейчас, буду дома в конце мая только. Сместить вверх на 20мм, больше думаю не стоит.
Прикольные тута прения... один выкладывает видео про положение распылителя в диффузоре,что он должен быть ниже на 2мм!!! и это якобы влияет на РАВНОМЕРНОЕ распределение смеси(и это правильно!:good:) а другой просит поднять карб аж на 2см:shock::shock::shock::lol::lol:ВВЕРХ! Экспериментаторы блин...:popcorn
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Не вижу ничего плохого. Пусть люди пробуют,чем просто пустая болтовня. Ну не получится, не беда,всегда есть возможность вернуться к стандартному решению.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Многие просто не хотят искать информацию,Геннадий сделал подробную видео информацию! За себя, Гена ,спасибо! К водномоторной тематике не все прям ГУРУ приходили, я был профаном ,не стесняюсь этого, а сколько еще людей на ветерках будет обучаться???? Половине форумчан могу сказать только спасибо за информацию которую не получишь на страницах Фишбейна. Практика вещь упрямая.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Сделай свое видео, где 2см превратятся в 2мм.
sgb
Гродно
Геннадий
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
У меня готовая перегородка(обрезиненная, спасибо Роме Пограничнику:snimau shlyapu:) с клапанами от мелкоМоси-почему бы не попробовать с поднятым карбом?
