Думаю всё у тебя там хорошо.
Туго и должно вращаться.
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Сергеевич, ты меня конечно обнадёживаешь на успех моего предприятия, но чёта у меня в жо.е крутит, что, что то не так :?:D. Спасибо добрый человек :snimau shlyapu:! ( За поддержку и совет)
Скинь фото крыльчатки в корпусе помпы
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Санёк да не охота опять разбирать, тем более я корпуса на герметик скрутил последний раз. Я уже грешу на китайцев, может крыльчатка чуть толще чем положено. Я когда её в корпус вкрутил , по часовой стрелке, лепестки где то на 1-1.5 мм выступали из корпуса.
garik64
МОСКВА
На сколько я помню лепестки должны быть загнуты против часовой
204203
это типа для примера
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Сергеич , разобрал помпу чтобы сфоткать и всё промерять
204208204211204210204209204220204221204215204217204216
Глубина стакана в корпусе- 11.1 мм , высота крыльчатки- 13 мм, диаметр стакана - 57.3 мм , крыльчатка - 68.9 мм.
Выступает из корпуса сильно, когда винтами притягиваешь, её зажимает и поэтому хрен провернёшь .
Может туда ( между корпусом и зеркалом) прокладочку паранитовую поставить?
А ещё такое ощущение, что на старой крыльчатке лепестки подрезались, чтоб уменьшить диаметр.
204218
204216
Торцы не овальные , а плоские и неровный срез.
204217
Почти 2 мм выступает из корпуса :( , много конечно
204221
Жду тех помощи от вас братва :?
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
На х$й герметик!
Забудь это нехорошее слово!
Я бы высоту крыльчатки бы аккуратно на наждаке сточил бы.
Сточить , я думаю, не получится. Обрати внимание на латунную втулку, она в резине. Если сточить , будет голая тереть по зеркалу и стакану корпуса. Не будет герметичности и вода попрёт по валу в верх.
Я так думаю , один вариант - это прокладка по стенке корпуса
204223
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Это 360 кубовый Джо?
Мне приехала с али крыльчатка высотой 12.5. Но я пока не прикидывал.
Может стакан по высоте стачивали ?
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Эвинруд 145 кубов, сегодня тоже нашёл на алли 12.5 крыльчатку. А за стакан не знаю, может и стачивали, хотя не похоже.
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Не стал писать в барахолку, ибо - это всё не в тему ( и так нарушил правила форума) , вот забадяжил прокладку, завтра буду думать о кольцах :?? -
204697
204698
204699
204700
204702
Отверстия под циркуляцию воды сделал немного больше ( малость не угадал), завтра буду кумекать над кольцами ( ну только не медь), предположительно из крышек для купорки , там жесть мягкая , ещё посоветовали жесть из канистр для масла, тоже говорят мягкая и не рвётся при развальцовке . Ка кто -так , обсуждаем - :). Всем :snimau shlyapu:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я на четверку вырезал из обычного паронита, как была. Твой по конструкции и по степени сжатия такой же.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
На вихрей делали из металлоасбеста без всяких колец. Вполне себе нормально ходили.
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Всем здравия :snimau shlyapu:! Завёл сегодня двигатель, но увы , проблемы не кончаются. В первый цилиндр пошла вода из рубашки охл. головы.
Во время ремонта была снята крышка термостата, при прокручивании маховика в ВМТ 1 цилиндра было слышно шипение воздуха в рубаху охл. Я снял голову, прокладка прорвана ( посты про прокладку вы видели выше), делаю новую из 1.5 мм паронита, собираю. И чё было , балбесу, не покрутить маховик и не проверить со снятой крышкой термостата , нет, всё собрал ( ведь грешил на прокладку). Сегодня завёл, а свеча на 1 не дотянута, смотрю из под неё капельки воды просачиваются. Ну , думаю, приплыл!
На голове на первом стоит гужона, да ещё её и варили аргоном в этом месте. Когда снял, закрутил свечу и налил керосина в камеру головки, он сразу потёк из центрального( вертикального) канала охлаждения .
205026
Да по камере и видно, что она чище нижней, потому, что она водичкой мылась. И головку , походу в тиски (придурки) зажимали, видны оттиски от губок.
Не знаю, есть ли смысл её переваривать , хотя бы гужоны не было. Там где барабуля возле свечи, две раковины как дырочки, а тело очень тонкое между каналом охлаждения.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Есть конечно. Ну почему бы не заварить?
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Юра, дело в том , что рядом гужона латунная, а дырка как раз между гужоной и барабулей наваренной. Казуса ни какого не произойдёт во время сварки аргоном :?? Завтра поеду к спецам, которые занимаются ремонтом ГБЦ ,
пусть посмотрят и вынесут вердикт ;) .
