Оттуда всё выходит кроме рулевого троса.
Да, это понятно. Вопрос в другом, с петлей троса идут или просто по дуге. На заводской установке «V-пакет» идут по дуге и уложены в одну толстую гофру вместе с проводкой и бензошлангом.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Пока идут без петли. Но если мне покажется, что они слишком длинные - сделаю петлю в лючке справа от рецесса. Окончательный вариант покажу на следующей недели.
Также приехал пенополиуретан для заднего сидения. Толщина 6см
202589202590
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Благодарю! Интересует ещё как к мотору троса выходят.
Конечный вариант укладки тросов. Далее в этот отсек были уложены все заводские блоки плавучести, которые были оттуда вынуты. Всё влезло. Тросики работают, не торчат, не мешают.
202988
Вот так это всё выходит к мотору. (Топливный укорочен после этого, но сфоткать забыл)
202989202990
Сделано ТО и отмыл мотор
202991202992
И немного фоток
202997
202998202999
202994
202993202996
202995
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Лодку поставил на учёт. Это жесть. Машину поставить куда проще и быстрее.
Позвонил в ГИМС ещё в 20ых числах марта. Записали аж на 22 АПРЕЛЯ. Ну ладно. В ГИМС оказалось, что не хватает сертификата соответствия (Один сертификат на весь завод. Волжанок в Саратове довольно много. Сертификат у ГИМС должен быть). Ну ничего. Благо магазин не далеко. Сдал документы, далее осмотр - свозили инспектора до лодки и обратно. 26ого получил судовой (Часы приёма когда можно забрать документы 17:00 - 18:00). В общем под это дело надо брать отпуск. Иначе придётся постоянно отпрашиваться с работы. Из-за учёта выезд сдвинулся на две недели - на первое мая.
Также заказал самоклеящиеся номера
203783
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Завтра должен быть полноценный выезд :)
И перегон лодки на базу постоянной дислокации
203882203883203884
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Итак. Вот я и прокатился.
Загрузка 2 человека.
Выход на глиссер моментальный, К сожалению было не до замеров скорости на разных режимах.
На 4000 сначала было 30, потом 35 (против течения). Мало. Планировал получить 40 при таких оборотах.
Итак. Фотки. Почти 4000 оборотов
203952
Вот такой кильватерный след. Мотор в этот момент достаточно высоко поднят Обороты те же, что и на первой фотографии.
203955
Мотор тримируется. При полностью опущенном моторе в поворотах прохватов никаких нет. Считаю, что с навеской угадал.
На полном ходу заглох через минуту. Смотрю на грушу, а она как блинчик - плоская.
Я так понимаю проблема находится от бака до самой груши. Верно?
Возможно завтра попробую открыть бак и проверить. Если груша станет нормальной, то проблема в сапуне. Если груша продолжит сплющиваться - проблема в сепараторе, либо в самой груши. Или это не так?
Напоминаю, винт Солас диаметр 11.1 шаг 13. Ловлю лютый перекрут. Набираю 6000, а газ ещё далеко не полный. Есть винт диаметр 10 3/8. шаг 14 производитель квиксильвер (покупался в году так 2012ом). Попробую его на следующих майских выходных.
И парочка фоток)))
203953203954
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Закрыта. Но на баке есть сапун для этого. Думаю ещё завтра позвонить дилеру. Может он (сапун) имеет какой-то замок закрытия/открытия...
Винтик на пробке завёрнут или вывернут
203973
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
На пробке такого нет. Сапун стоит отдельно
Когда грушу плюснит ,в авто например клапон подкачки топлива сжимает(если токой имеется) ,значит проблема с подачей топлива, или малое сечение у тебя после груши,что то душет, создает сопративление после груши
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Стоит "старый" шланг от сепаратора до мотора (который стоял у прошлого хозяина). Родной от бака до сепаратора такого же сечения. Когда проверял мотор у прошлого хозяина такого не было (катались на воде минут 15. За это время проблема бы вылезла).
Открути пробку в баке, если уйдет проблема то сапун, если нет то сепоратор или что то после груши
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
И да. Кто написал, что зелёный это утопия - были правы на все 200%. Пока не попробовал там поднять лодку не понимал этого. Немного ободрал краску с "привальника" сзади в районе рецесса. Пиздец обидная херня. Сбегаю оттуда уже сегодня. Ставить буду на "Волне" в заводском (если вдруг кому интересно). Подъём/спуск на тракторе 24/7, адекватная охрана, видеонаблюдение, цена правда в 2 раза больше.
На волне да, дорого.
Может на новые элинги?
1500 месяц
Или начиная от лесопильного?
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
1500 месяц
Лесопильный - это уже далеко. Волна 24 год, либо 3 месяц (если не на весь год). Я после зелёного готов уже на такую стоимость
На зелёном дроч.
Волна в принципе удобная
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
На зелёном ставить лодку, это нужно быть фанатом ананизма)))
Одни головняки....
Почему не в Энгельсе ставить?
Сазанка, Мясик, Топалёвка.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Добираться долго и далеко. Без машины не удобно. Также планирую в основном кататься выше по течению
