фордовод
Братск, Иркутская обл., пос Мамакан
Азовчанка Ейского судостроительного завода., Кубота 10 л.с., Катер "Простор" 760, Риб "Танго" 360
Сузуки 2.5, Джонсон 20 J20BFCRD 84 г.р., Джонсон 30 BJ30BAENR.,
Всем вечер добрый комрады. Вопрос как проверить термостат? Работает или нет? И градус max и min срабатывания. Талмуды закачанные на работе. Появлюсь там не скоро...
чайник и градсник :hahaha:
фордовод
фордовод
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
203594203595 а вот химия, в том числе и локтайд 203596203597
Aleksei 1415
липецк
Для пятнашки перевели а общий 9,9 - 15 - 25 - 30 сервис мануал никак что-то времени нет
Korsac44
HUNTER-320
Прибой-5
Ребята,всем привет.Вопрос может не по теме,не нашел ветку!Подскажите пожалуйста новичку,сальники в редуктор Johnson/Evinrude 9.9 одного размера?У меня Evinrude 9.9 83г.
Aleksei 1415
липецк
На вертикальный вал идут одинаковые сальники с 1980 года по 2007 год , на гребной вал с 80 года по 95 ставились два сальника, с 95 го по 07 один двойной сальник, но посадочные размеры одинаковые. Я на свой 05 года ставил два сальника, вот размеры в мм 203618 а вот размеры до 95 года - в дюймах 203619 пересчитать не трудно.
Korsac44
HUNTER-320
Прибой-5
На вертикальный вал идут одинаковые сальники с 1980 года по 2007 год , на гребной вал с 80 года по 95 ставились два сальника, с 95 го по 07 один двойной сальник, но посадочные размеры одинаковые. Я на свой 05 года ставил два сальника, вот размеры в мм Посмотреть вложение 203618 а вот размеры до 95 года - в дюймах Посмотреть вложение 203619 пересчитать не трудно.
Благодарю!
Aleksei 1415
липецк
Сегодня снял термостат с 20ки и был в наличии с 15шки - они одинаковые только на пятнашечном ещё и кольцо резиновое на ём. Замочил для профилактики в Солит. Сейчас пойдут вариться . Фотографировать лень.
Aleksei 1415
липецк
Рубашка охлаждения головки внутри покрыта нагаром, совсем не много - как от свечи копоть.
Да, после ревизии холодильника и заливки раскоксовки сегодня запустил - в бочке срани прилично было, но решил до кучи посмотреть термостат и наверное заменю прокладку на головке - фото сделаю.
Aleksei 1415
липецк
В общем сварил с термометром - начинают открываться при 61°С , полностью открыты при 63°С. Ну на сколько я успел это заметить, в принципе как в мануале.
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Леша, что такое солит, как вариш резину для размягчения?
Aleksei 1415
липецк
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Гы, ээх , серость, вас чё в гугле забанили ?Ссылка
Какую резину я варю для размягчения?
Про резину пошутил :hahaha:, а гуглёй пиндосянской не дружу, она кака :D . Жена нашу буржуйку чистит вот этой термоядерной фигнёй.
С праздником 1 Мая :drinks: и с наступающей Пасхой !
203858
Блин, такая работа, а каверны незашпаклевал!
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
:snimau shlyapu:Здравствуйте всем ! Такой вопрос к вам уважаемые, чем лучше, нет, чем нужно мазать паранитовую прокладку между ногой и мотором? Склоняюсь к двум вариантам: - герметиком( для лучшей герметичности каналов),
-графитовой смазкой ( чтоб не прикипел паранит) .
Жду совета от бывалых :shock: .
204009
Тонкий слой графитки или литолом или шрусом.
Невздумай герметиком.
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Спасибо Александр !
ЕВГЕНИЙ 67
Таганрог
Евгений Николаевич
Evinrude 6hp
Всем доброго здоровья :snimau shlyapu:! Я извиняюсь, ибо наверное всех уже затаропекал своими вопросами, но почерпнуть знаний и советов, кроме как от вас, мне негде ( это было вступление,чтобы вы меня не послали подальше :) ).
Сегодня собрал помпу и сочленил с ногой ( редуктор ещё не собран, жду сальник на гребной вал), очень туго проворачивается вертикальный вал привода с помпой ( ключом, с очень приличным усилием). Три раза собирал и разбирал ( крыльчатку заказывал на алли ), первый раз смазал зеркало и корпус помпы вот такой смазкой -
204164
, крутится туго, разобрал, думаю, лепестки крыльчатки не в ту сторону уложил в корпусе ( кстати , плм 66 года, в корпусе стоит стакан из нержавейки ) , собрал - туго, разобрал ,смазал литолом, собрал - крутится туго- очень туго. Не знаю, что делать, так должно быть или , это то какой то косяк? Алексей Николаевич ( Овчинников) если вы читаете мой пост,(без обид) ваше зеркало на этот раритет не подошло,( спасибо, что хотели мне помочь) вертел и так, и так - ну ни как не подходит.
Братцы, советуйте, в чём перчина :?
