Но руку лечи по полной!
По больничкам ходить ,жуть как не люблю!А сейчас ещё и опасно! Заразу подхватить боюсь.Не привитый я и в зоне риска по возрасту .Так что занимаюсь самолечением пока.Рыбалка вылечит! :dedok
Будь здоров главное!
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Спасибо тезка! Пока это мысли в слух, возможно бредовые. Рецес разобрал, вымыл всю грязь, пытаюсь в голове сложить картину. Отталкиваюсь от работ Oleg Samara. Напишу тебе в личку.
Начали шифроваться в личку:))) Всем интересно... даешь гласность:))
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
.., перестанут усиливать транец шпильками.
Не все шпильки одинаково вредны .
А тем по усилению транца ТРИБЯХИ очень много. Но пока лучше чем у Дима "карась" и Виталия "shtoff" я не видел.
Там можно вешать хоть 250л/с.
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Тем не очень много, у Карася ИМХО самый правильный вариант. У Виталия "shtoff" слишком замудрёно, и сварная конструкция не лучший вариант, сварка не работает там где вибрация.
А это надо? Слишком хорошо тоже не хорошо.
mehanix
Томск
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
У меня их не видно.
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Судя по фото у Вас очень живой транец и ванна рецесса, сравнивая с тем, что было у меня
Вот ссылка https://forum.motorka.org/threads/28539/
В итоге сделал двумя накладками снаружи и внутри транца склепав их (+ герметик).
Ванну рецесса я бы оставил родную, дабы избежать вопросов при прохождении ТО.
mehanix
Томск
Коллеги подскажите где можно купить уголок Д16Т по адекватной цене? Поиск в интернете это шок. За 3 метра уголка 25х25х2 выставляют цену от 7 до 18 тыс.р. :shock: Это примерно 0,5кг дюраля. При этом листовой Д16Т 810 р./кг. продают на соседней улице. Как быть?
Коллеги подскажите где можно купить уголок Д16Т по адекватной цене? Поиск в интернете это шок. За 3 метра уголка 25х25х2 выставляют цену от 7 до 18 тыс.р. Это примерно 0,5кг дюраля. При этом листовой Д16Т 810 р./кг. продают на соседней улице. Как быть?
Заменить на уголок АМГ6.
mehanix
Томск
Стрингеры на Обь-3 из уголка 20х20х2. Боюсь АМГ6 мягкий сплав, не пойдёт.
mehanix
Томск
Есть уголок АД31Т его можно будет использовать вместо Д16Т? Просто АД31 оставляет желать лучшего.
Про АД31т ничего не скажу, но АД31 ощутимо мягче и тягучее АмГ 6.
На самом деле, фишка не в толщине, а в ребре жёсткости. Можно самому изготовить гнутик из того же д16 или даже АМГ 2.
Нужно конкретный случай рассмотреть, желательно с фото.
Вот и Борис тебе советует из листа стрингера гнуть. Володь на тройку транци не делал , но если бы пришлось , силовую схему сделал бы свою и заклепал намертво на герметик лючки сделав рецесс герметичным и внешний вид бы почти не менялся .
Про стрингера не помню , а шпангоуты усилял уголком ,,валетом,,
mehanix
Томск
В личке переписывались с Oleg_samara, с его согласия выкладываю сюда.
Я: Закупаю метал для ремонта транца. Лодка Обь-3. Столкнулся с проблемой. Уголок Д16Т 25х52х2 за 3 метра выставляют счёт от 7 600 до 18 000 руб.:shock: В наличии есть уголок АД31Т 25х25х2, 30х30х2 и 35х35х3, возможна замена? Я в курсе что сплав АД31 мягкий, но тут вариант Т. Уголок планирую на стрингеры. Вопрос технический. Смотри вложение. Угол между вертикальной полкой стрингера и кницей можно не обращать внимания или поставить кницу под углом как справа на рисунке?
Олег: с АД 31Т не работал , а как тебе если стрингера согнуть из листа Д16Т , толщины хватит 1,5 мм , зетиком или швеллером 15х30х20 мм , 20 мм полкой клепать к днищу , шире полка ни к чему , уголок желательно 30х20. мм . АД 31Т 35х35х3 может по прочности и будет блиска к Д16Т 30х20х2 , но полку к днищу бы обрезал до 20 мм .
Я: Мелкие детали 100 - 200 мм. согну, 600 - 700 мм. проблема, доступ у оборудованию ограничен. Рядом есть гибочный агрегат но там люди гнут оцинковку, перенастраивать оборудование ради 2-3 деталей не хотят. Планирую длинные полки на кницах клепать уголком. Приложил фото первая к вчерашнему вопросу, вторая как я вижу силовой короб на транце. Кница 650х220х2 Д16Т по периметру клепать уголок АД32Т 30х20х3.
Олег:
Местоположение левой силовой книще предпочтительнее , в итоге при равнопрочной конструкции будет весить меньше.
Стенка силового короба по моему , имеет лишнюю длину , достаточно для прочности 200 мм , остальное пожератель объема и лишний вес . По периметру достаточно уголка с 2 мм стенкой , и почему зазор с днищем рецесса ? Должно быть связано , только тогда образуется силовой короб .
Володь если не против давай эти вопросы на общий вынесем , может и разумная критика появится и придем в итоге к совершенной конструкции в помощь кому то в пследствии.
  • 89,4 КБ Просмотры: 346
  • 133,5 КБ Просмотры: 369
mehanix
Томск
Стенка силового короба 650 мм т.к. расстояние от транца до переборки 650, есть предложение распределить нагрузку через перереборку на борта, думаю понятно нарисовал. Мучают сомнения, это нужно?
Зазора между коробом и рецесом не будет, это издержки рисования, до Малевича мне далеко. :unknown:
Дно рецеса должно замкнуть короб сверху, как крышка.
  • 128,1 КБ Просмотры: 345
mehanix
Томск
Сегодня вырубил пластину из Д16Т 5мм, размер 500х360. Повертел в руках, зашевелился червь сомнений, 5мм не мало? Посчитать не могу, так интуитивно.
Вот примерно то, о чем тебе Олег говорит: лонжероны, крышка рецесса, днище и продольный его силовой набор и дают ящик. С толщиной металла у меня там перебор. Настоятельно советую поискать уголок АМГ-6, Д16 не ищи - за него именно такие деньги, как ты назвал и ломят. И ищи сразу большие ПОТАЙНЫЕ заклепки из Д-16 , которыми будешь подмоторную плиту через кормовой лист к своему уголку приклепывать. Как вариант, можно утопить и обычные, рассверлив под них отверстие в подмоторной плите. Так Коля делал, но твоих 5 мм для этого мало. Потай нужен, чтоб головки не попали под струбцину мотора.
Здесь подмоторная плита из АМГ5 9мм. Поставил гидролифт - стало понятно, что нужно еще усилить (без него все было хорошо). На майские планирую этим заняться - там все не сложно.
203725
203726
203728
203729
203732
203733
mehanix
Томск
Борь, ты хотел сказать длинные заклёпки искать? Чем не устраивают заклёпки В65? Струбцина попадёт на заклёпки вообще не проблема, проще решается чём париься с потаем. Берётся фанерка 3-4-5мм. смотря какая высота шляпки, вырезаем квадрат или прямоугольник и крепим под срубцину. В местах где заклёпки, в фанерке сверлим отверстия. Не нравится фанерка, возьми текстолит, нет текстолита возьми что-нибудь другое. Вот если отверстия на струбцине под болты попадут на заклёпку, будет не айс. Межцентровые расстояния у 30ок разных марок по одному стандарту или каждый как хочет так и д.....?
На таком транце фанерка или текстолит нафиг не нужны. Я накрыл их клином, но этот клин я буду снимать (почему - пока не спрашивайте, если все получится, расскажу). Теперь головки мне будут мешать, но с этим я как-то разберусь.
Просто если есть возможность сделать не наступив на чужие грабли, тем более, что об этом предупреждают, почему бы и нет...
Если заклепку поставить с другой стороны , то замыкающую головку можно сформировать в потай , выступ заклепки 0,9-1,1 , зенковать углом 90 град.
У 30ток двух тактных размеры струбцин почти одинаковые, если без гидроподъема , на новых с гидроподъемом может и отличатся , раньше только на 40ках было два стандарта . Совсем древними пренебрегаю .
Если болт попадет на заклепку , то просто высверлиш ее , вот если в ребро , это уже серьезней , но обычно смотриш куда сверлить .
mehanix
Томск
Заклёпку? Высверлить? Да я.......! :)
