Эта плоскость была похожа на сомбреро китайского фермера.
Эта плоскость у всех кривая,и это ерунда,главная плоскость-сопряжение блока цилиндров с картером,обратите внимание.
Занимался обслуживанием, и диагностикой сузуки 115, нет там никаких космических технологий, а стоимость? За что
Сейчас на дворе эпоха как бы это помягче сказать...потребляд...потребителей,так вот,чтобы РЯДОВОЙ потребитель ни о чем не парился и делается соответствующий продукт... правда потребитель должен за все ЗАПЛАТИТЬ! сполна! отсюда и цена
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
За что, спрашиваете? Мы им золото. не так важно какое, чёрное, голубое. синее, они нам бусы от сузуки, ямахи, и китайских кутюрье.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Сергей, вот ту пластину надо выбросить и поставить родную. Кроме вреда она ничего не дает.
Возможно, поход по граблям. Блин, но сколько труда затрачено. Дайте убедиться.:unknown::lol::drinks:
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Виктор. а такой вопрос: Пусть ничего не даёт. А отнимает? Если да, то что? Не теоретически, из практики.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Так думаю, что установка духрядного подшипника спасет к/в в случае, если беговая дорожка на шейке к/в под иглы повреждена.
Виктор, давно у тебя такой подшипник работает?
И еще. К верхнему игольчатому подводится смазка через канал перекачки. Ты этот момент как-то решал, или достаточно смазки, поступающей со смесью из картера?
пока рассчитываю подшипник посадки основания под мбэ. На иголках будет
Жоржич,а как же это? а, ты меня извини,я тебя не правильно понял...И скажи мне,какая может быть проблема в таком сверхэлементарном узле как пара основание-крышка картера? Хочешь абсолютно бесплатный и беспроигрышный вариант?-завтуль основание мбэ бронзой любой,цель-исключить трение алюминий по алюминию,будет вечный узел,(при наличии смазки)Всякие подшипники это только усложнение этого узла...при этом сохраниться регулировка преднатяга заводским винтом,что не маловажно...
[/QUOTE]
"исключить трение алюминий по алюминию" "при этом сохраниться регулировка преднатяга заводским винтом" :good::good::good::dedok
Andrey_111
Абсолютно никаких граблей не будет!Если перегородка сделана до конца дейдвуда то это ни хорошо и не плохо.. Но лучше сделать как родная.Родную возвращать не обязательно так как ваша перегородка толстая и бренчать в отличие от стоковой не будет.Этот кусок железки призван защищать шлицевое и хвостовик к вала от выхлопных газов.Ну и типа настроенный выхлоп:jokingly:
О вреде этой пластины писалось на форумах. Мне попало два мотора с проникновением воды в нижний цилиндр. Сальники были никакие. Стояли эти пластины.Возможно происходит какое-то завихрение газов через отверстия.Не знаю. К настроенному выхлопу это не имеет никакого отношения. Старую пластину немного ровняю молотком и она плотно садится на место.Никакого дребезга нет.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Вы между картером и блоком прокладку не ставите?, только локтайт?
Здравствуй Андрей. Нет. Не собираюсь ставить. Этот мотор мой первый лодочный двухтактник. Прокладку поставить никогда не поздно, но. собираюсь склеить. Кроме прокладки крышки цилиндров. А может, и её исключу, либо алюминиевая по размеру. Всё будет зависеть от промеров при предварительной сборке.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Здоровья Виктор. Завтра её сфотаю. И всё таки нашел решение по игольчатым подшипникам. Макет создам сам, окончательно сделает завод. Один мой старый, и действительно старый приятель. Эммануил Самсонович. Профессионал в своей специальности, сейчас на пенсии давно уже, но практикует, люди не отпускают. Замучили старика. Как то раз, при приятной беседе, мне сказал: "Зачастую у профессионалов, глаза, и логика зашорены" Считаю, что он прав. особенно у стариков. Сам бывало проходил ч/з это, когда вот оно, на поверхности. А твой взгляд не цепляет, а молодой: " Да вот же причина"
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Уважаемые коллеги, не подскажете ли мне какой градус конусной посадки маховика на к/в?. Или там морзе? И ещё: Если ставили венец под эл.стартер, как устанавливается? Под обрез маховика, или же глубже на тело. Приобрёл венец, внутренний диаметр 160мм, наружный диаметр маховика 165.5 мм. На маховике есть буртик, так вот, если сажать на буртик там остаётся тела маховика 2.5 мм на сторону. Насколько это надёжно? Ест. на горячую посадку.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Алексей, добр. здоровья. Про эмульсию в дейдвуде читал очень внимательно.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Причин достаточно, это могут быть не только сальники, неправильное прохождение выпуска ( всасывание эмульсии)(банально прокладка)
Не люблю я теоретические рассуждения поэтому и написал НЕ ЗНАЮ.А из практики скажу, что ни на одном моторе со стоковой такого не произошло.
Andrey_111
Категорично здравия, Сергей! :)
Думаю, не совсем удачное решение.
Толщина заводской прокладки между картером и блоком 1,2-1,5мм. Убрав ее ты несколько сузишь фазы газораспределения и уменьшишь проходное сечение продувочных и выпускных окон. Верхняя кромка поршня в НМТ окажется как-раз на эти 1,2-1,5мм выше по отношению к нижней кромке окон. Ухудшение продувки/выхлопа ведет к некоторой потери мощности, и так не сильно могучего мотора. :pardon:
Andrey_111
Убрав/уменьшив прокладку головки блока цилиндров, ты увеличишь степень сжатия в камере сгорания, это сравнимо с подрезанием головки. В общем-то полезное действо, учитывая что Ветры рассчитаны на низкооктановое топливо. Тут только не промахнуться в том, чтоб головка поршня (дефлектора) в ВМТ не уперлась в электрод свечи.
Да, предварительная сборка будет полезна. Ну, или тщательные промеры. :)
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
:drugi::good::good::good:
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Андрей, судя по той крышке блока, которая уже была подрезана, причём (как Я считаю) в токарном патроне, где сфера одного цилиндра отличается промерами, от другой на +- 7, 10 соток. То!!! Этот мотор стерпит любое надругательство в пределах разумного. Так что удаление прокладок дейдвуд, картер с цпг, он простит. Когда разрабатывался этот мотор локтайтов, и прочих герметизирующих составов, ещё не существовало. На сегодняшнее время, почему бы не воспользоваться? Главное следовать руководству, по прокладочному материалу.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
"не уперлась в электрод свечи" Там места (блин, нет смайлика с жестом: по горло)
