Andrey_111
0.015 неужели так подгнил хвостовик?
Под кромкой нижнего сальника. Туда, как ни крути, попадает и водичка из охлаждения вместе с песочком, и частицы нагара из цилиндров ( опять же образив), и горячие газы. В общем, весьма агрессивная среда.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Да эт понятно, за 30 то лет. Приблизительно. Я вот, постановлением правительства, помолодел на пять лет, вот теперь хочу Ветерок сделать, что бы на пять лет хватило.:lol:
Andrey_111
Пойду всё таки путём хромирования, и последующей шлифовки под размер.
Думаю с хромом есть смысл затеваться при выработке более 0,2 мм, и то, если гальваника за соседней дверью, и гальваник в товарищах. :)
Есть более простое решение. Просаживать вал на 0,4-0,6 мм и ставить сальник под вал 19 мм.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Правильное решение, единственно, бороздить просторы по подбору сальников, и материал из чего изготовлены.
Andrey_111
На 5 лет и просаженного вала хватит. А после хрома придется внуков к Ветерку приучать. А то ж такой агрегат и нас переживет! :D
Andrey_111
Раз уж у тебя блок разобран, прям сама судьба проточить крышку блока и колодец под сальники диаметром 32 мм. В этом размере линейка сальников практически неисчерпаема.:)
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Воо, Андрей, в точку твои слова. Где ни будь годика ч/з два внук будет знакомится с ветерком. :) Точнее Богу в уши.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Согласен, пока рассчитываю подшипник посадки основания под мбэ. На иголках будет, без нарушения монтажного размера, и посадки ограничительного винта.
Andrey_111
О, как! Игольчатый подшипник под посадку тарелки? Уже интересно! Такую доработку еще не встречал. Сам больше склонялся ко втулке скольжения, как раз для того, чтоб как можно меньше снимать металла.
И случай, бог изобретатель...
А чем так не устраивает заводской вариант? Если он спокойно ходит по 20-30 лет даже у тех юзверов, которым влом залезть туда раз в 5 лет и просто смазать? И самое интересное: а как вы будете реализовывать фиксацию тарелки ограничительным винтом?
Andrey_111
Не редкость такой износ посадки тарелки, что сердечники подмаховичных катушек начинают цеплять маховик, со всеми следующими бедами для зажигания.
Andrey_111
Это и происходит тогда, когда основание на сухую крутится,да еще и поджимается намертво винтом,но даже в этом случае основание легко ходит 20 лет,а лечится перекос от износа вобще элементарно полоской от пивной банки.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Сделаю, покажу. Так два подшипника будет. А смысл единственный, точное прохождение магнитов по сердечникам катушек.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Винт исключается, как архаизм :D
Почитайте вот ЗДЕСЬ, думаю, Вам будет интересно.
Андрей, Я эти темы перечитал не один десяток раз. Спасибо за ссыль. Занимаюсь то ради собственного интереса, на коленке это не сделаешь.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Втулка, на одном из оснований, у меня уже поставлена. Всё равно люфт присутствует. Минимальный конечно, но есть.
Много об этом говорилось .Мой вариант, кому интересно. За одно и переделка верхней опоры.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Виктор, здоровья. Ваше решение тоже со всех ракурсов рассматривал. Как вариант. Понятно, что есть токарка. У меня возможности чуть получше. Почему бы не воспользоваться. И всё таки, сохранить аутентичность, стопорный винт останется.
