Const
Киров
Кайман330(был), Флагман330U(был), Роджер-Зефир370, Нептун 3.
Привет22, Ветерок8М, Ветерок9.9, Прибой5, ЯмахаF5.
Я на Москву М ставил подобный, в бочке работал хорошо, по отверстиям встал без переделок, но до воды дело не дошло, продал мотор.
zmeishe1984
Томск
Добрыня 330
Ветерок 8
Добрый день, кто нибудь в итоге катается на китайском карбе? или после долгих мучений все возвращаются на стоковый?
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
на ветере 8 катаюсь с карбом от альфы и к родному точно не вернусь никогда.
zmeishe1984
Томск
Добрыня 330
Ветерок 8
А где такой купить можно или маркировочку можно плз?
Еще от сильвы 9,9 пойдет на ветерок 8?
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Иcпользую китайский PZ 16 c изменяемым ГТЖ, есть этой ветке видео. От сельвы 9,9 ставят на 12 ветерок.
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
Вот еще пару фоток без разборки. Нужно просверлить два отверстия под шпильки в картере сразу за родными, как можно ближе к краю и нарезать резьбу. Соответственно и отверстия в клапанной перегородке и прокладках. Ну и в клапанной крышке. Отверстие в клапанной крышке у меня увиличено до 24мм, но можно его и не трогать. С верху карба винт главного жиклера, справа подальше похоже винт качества. Я его закручивал, пока движок не пререстал глохнуть при включении передачи.
я так понимаю- фланец под родной карбюратор надо срезать - иначе длинны не хватает
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
Роман Доброго дня!
Просмотрел виде, "покурил" форум,
но я так и не понял- что за волшебный "язычёк" под 45 / - он родной в крабюраторе есть ? или изготовляется ????
тогда какие его размеры ?
ХОТЯ БЫ ЕГОФОТО- что оно такое....
- подытоживаем :
то есть для стабиальной работы и одинакового наполнения верхнего и нижнего цилиндра, нужен или "язычёк" или поднять вверх карб на 26мм, и спилить "зуб" на клапанной перегородке
надеюсь я всё правильно понял
заранее СПАСИБО !
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Правильно. Вот эту одну литую деталь впускного коллектора перевариваешь под новый карб.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Роман Доброго дня!
- подытоживаем :
заранее СПАСИБО !
Владимир , приветствую. Эту доработку делал мой друг , Василий. Он проживает в г Николаев . Человек отзывчивый и грамотный. Могу дать тебе его номер телефона, созвонись или напиши,он подробно ответит на твои вопросы.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Перейди по ссылке в Ютуб, есть у него своя страница. Видео отчетов не мало,думаю найдешь ответ.
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Пришел мне китайский карбюратор PZ 19, хотя заказывал PZ 20. По старой схеме установил на его регулируемый главный топливный жиклер, установил утяжеленный маховик, воздушный резонатор на входе в карбюратор, изменил впускной коллектор, верхний стартер от нептуна, и получился отличный мотор! На воде испытаю отпишусь. Колпак при запуске и эксплуатации снимать не нужно. Мотор бодро отзывается на газ! Ну чем не Иномарка!!!!!
Максимальных оборотов так и не показал. 50 градусов маловато.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Максимальных результатов не показал потому что вода из бочки выскакивает. Когда Гтж регулировал, давал полный газ, по 20 литров воды выливалось. На воде испытаю- выложу видео.
А мне больше всего гшв понравился! :D. оригинально! зачет!
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
подскажите как вы синхронизировали тарелку зажигания и тросик газа карбюратора.
ведь ход тарелки гораздо больше чем рабочий ход заслонки карбюратора
какой длинны должен быть рычажок для тросика ?
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Разметил маховик по градусам рисками от ВМТ. При помощи стробоскопа выставил метку 0 на тарелке, а дальше подбором при коленвале установленном в ВМТ навожу 0 тарелки на 30 гр. опережения и тросиком газа карбюратора добиваюсь полного открытия заслонки. Около 2 см рычажок прикручен к поводку управления тарелкой.
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
спасибо принято
Тазманский
Киев
мега 360
Ветерок 12
