Вертикальная или горизонтальная ось заслонки или шибер - это вопрос компоновки. При полностью открытых заслонках принципиальной разницы не будет. Вопрос в другом, какова скорость потока смеси в карбюраторе и какая прибавка для нижнего цилиндра и убыль для верхнего будет от действия силы тяжести?
Кирюха
Кирилл
Зачем вы спортие? Вы мне просто приведите пример, где шиберник или горизонталка стоит по центру двигателя) У меня все споры закончатся, но почему-то инженеры всего мира так не делают(((
Пример - пожалуйста! Бензопила. Почему ей абсолютно без разницы в каком положении карбюратор относительно цилиндра, не заливает когда карбюратор сверху и не глохнет от обеднения когда карбюратор снизу. Может быть это от того что действие силы тяжести на движение потока смеси ничтожно мало?
Кирюха
Кирилл
Дак у бензопилы, один цилиндр, вы чего))) Куда не дуй все равно в картер попадет)
Сузуки 30 и Ямаха 30. У первого лепестки каждый по оси цилиндра, карбюратор практически на уровне верхнего цилиндра. У второго лепестки на уровне карбюратора по горизонтали. Получается у сузы должно заливать нижний цилиндр со страшной силой?
Кирюха
Кирилл
199138
199139
Суза ДТ-30 и Яма-30, где тут у той или иной по центру?
Ямаха лепестки по горизонтали, суза по вертикали, у сузы карб прямо напротив верхнего цилиндра.
Кирюха
Кирилл
Вы наверное имели ввиду, что должно заливать Ямаху? Путь до нижнего все равно длиннее, что не противоречит "моей теории". В моей теории при шибернике или горизонталке, если они стоят сверху путь до нижнего должен быть длиннее.
У меня был печальный опыт с Приветом и Шиберным карбюратором, через 5 часов работы компрессия на верхнем цилиндре заметно упало
А у меня К-65 (шиберный же?) очень и очень на П25, где впускной канал короткий, ничего и близко нет к таким страстям. Чем не пример?
Если в верхнем цилиндре всё в порядке, не отличается от нижнего (компрессия и т.д. техсостояние), то и всасывать он так же будет, на самый мизер меньше нижнего. Какой вес топливной смеси для одного цикла? Куда она там осядет? Там парообразное состояние. ЕСли его тянет разряжением в картер верхнего цилиндра, туда ему и путь лежит. Залить нижний можно только при запуске обогащением. Где-то уже обсуждали этот вопрос, не могу найти.
У ямахи канал после лепестков длинее до нижнего цилиндра, у сузы наоборот до лепестков, ни у одного не заливает нижний цилиндр хотя разница по высоте гораздо больше чем у разных карбюраторов на вихре.
Кирюха
Кирилл
Я напишу Евгению Львовичу Шафранову, он в СКО 16 отработал очень много, работал тесно по Приветам. И спрошу почему отказались от К-36
Добрый день. Подскажите кто менял топливный насос на Вихре?? И какие варианты может есть, подошли? :)
199150
Штуцеры изготавливал такие:
199152
199153
Внедрение распылителя ХХ немного улучшало работу на холостых. Игла от скутер-карбюратора с обрезиненным наконечником позволила навсегда забыть про танцы с уровнем, про это уже тыщщщу раз говорил.
199154
199155
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Посмотреть вложение 199152Посмотреть вложение 199153
Посмотреть вложение 199154Посмотреть вложение 199155
Штуцер я зделал из штатного насоса.
Сварка там не нужна , посто отпилил нажовкой по скосу насоса нарезал резьбу и вкрутил штуцерок под шлангу фоток жаль нет!
Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Всем здрасте!!!))) мужики, у кого есть накинуть варианты, как поставить газовые лифты (короткие) от приоры на струбцину вихря, то бишь сделать подъёмник мотора?? Педальку нажал и он сам поднялся
ТуТ
К Андрею стукнись.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Благодарю! Тут уже из фоток почти видно, как чего сделано
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Приветствую ! Леш , а ты резьбу в крышке картера под штуцер нарезал когда двигатель капиталил ? Или аккуратно стружку выбирал когда нарезал уже в собранном состоянии ?
И вопрос всем , кто юзает такой насос....: Насколько надежно соединение через резиновый шланг ?( насос- картер )
Себе хочу поставить вот такой Keihin с honda дио , такт
201588
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Отвечу за Алексея надеюсь он не против, отверстие под штуцер лучше делать на разобранном картере чтобы стружка не попала, насос хороший за три сезона нареканий ни разу не было, правда качает лучше родного поэтому иглу в карб лучше ставить с резиновым наконечником иначе может переливать если есть хоть малейшея выработка на конусе, ну и насос на вихрь удобнее ставить квадратный микуни от снегохода, круглые как у тебя я обычно ставлю на ветерки
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
0104walera
Валерий
0104walera
Валерий
И вопрос? Что нужно от Вихря?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
