Всем, привет!:snimau shlyapu:В выходные снял транец и отвез сварщику на окончательную проварку. Сегодня должен забрать транец уже
Приболел, выпал пока из жизни немного. Буду решать вопрос по металлу как оклемаюсь.
А это что за пропуски,? Грунт стерся?
198904
anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
А это что за пропуски,? Грунт стерся?Посмотреть вложение 198904
Андрей, привет! Да, это следы от транца нового, когда листы до сварки ставил, а потом снимал его целиком. Потертости короче. Я грунтовал скорее для консервации год назад. Перед установкой транца всё по новой загрунтую и сам транец тоже
anubissk
Щербинка
Костя
Забрал у сварщика транец, вроде сделал всё что хотел. теперь нужно обработать "напильником" и подогнать всё к финальной установке.
198908
198909
anubissk
Щербинка
Костя
Блин, засада, хотел купить Д16М для П-образного профиля брузгоотбойника, а мягкого нет по 2 метра. Наверное стоит подумать о плосе алюминиевой из хозмага :grabli
А АМГ2 ?
anubissk
Щербинка
Костя
Может из него , думал в леруа глянуть, но там сплав не пишут. Мне на кусочек 2м на 10 см для килевой накладки насчитали 1800 из д16Т, я блин пока отхожу от шока(
Костя, в Леруа АМГ-2 есть, но тонкий, 1,2 мм, если память не изменяет и метр на метр. Ищи в других местах. Мне удивительно, что тебе кто-то согласился лист резать и тем более в длину.
Я тут уголок АМГ-5 20х20х2 мм искал. 11520 за 6 метров объявили, а ты про какие-то 1800.... Купил вчера в Ку-пруме АД-31Т 6 метров за 800 р, он тоже сгодится.
Поищи на авито. АМГ-2 много предлагают, но в длину вряд-ли кто резать лист будет. Кусок примерно 1200 на 1000 2 мм будет стоить от 1000 до 1800. Почему не хочешь состыковать из двух по метру?
anubissk
Щербинка
Костя
Вот в купруме и ответили по куску на киль 1800. На брызгоотбойник может и правда по метру взять, думал для прочности ставить длинные. Эх
anubissk
Щербинка
Костя
Пойду лепить пельмени, заодно обдумаю))
Если ты про скулу, может у Зверева взять готовые накладки? Они примерно метр в длину.
anubissk
Щербинка
Костя
Я вот думаю может накладку от казанки взять у Зверева. Якобы 800рублей и д16. Только у меня родная 2мм, а у Зверева 1.5мм. С другой стороны казанки тоже десятилетиями ходят с такой
Я всегда удивляюсь сварщикам , они всегда серединку варят . Нижний таврик сплошником сварен , а вот второй мне не нравится , если бы сумарная длина шва была такая же, но с концов , а середина пустая у меня небыло бы вопросов , и по остальным уголкам , конци важнее закрепить.
И шов днище транец желательно внутри тоже сплошным пройти , будет двойной сплошной , такой к вибрации поустойчивей чуток . На горизонтальный таврик по нижней полке тоже бы провар нужен .
anubissk
Щербинка
Костя
Изнутри планировалось проварить тоже, но стало уводить конструкцию.
Горизонтальный тавр это мой просмотр, тоже на фотографии только увидел. Я не пометил это место для сварки и он не прихватил. снова ехать...
anubissk
Щербинка
Костя
Всем привет! Долго ничего не выкладывал т.к. процесс идёт совсем медленно, то работа, то болел, то тесть позвал на Ахтубу, то на даче нужно что-то сделать, то снова работа и тд и тп... Но потихоньку дело идёт, хоть и медленно.
Спасибо огромное за помощь и консультации @Oleg_samara @BorisMan @докер !!!
Доварили усиления транца, проварили дополнительно транец изнутри, всё подрецессное пространство снова зачищено и загрунтовано кислотником, транец установлен на герметик APP PU50 и практически полностью приклёпан, есть места которые нужно исправить. Установлены дополнительные кницы ближе к килю лодки.
206059
206060
206062
206061
По правому борту из АМГ6 изогнул новые П-образные накладки брызгоотбойника, установил на герметик и приклепал.
206064
206063
На очереди П-образная накладка брызгоотбойника для левого борта, закончить клёпку по транцу и начинать подгонку и установку новой килевой накладки (Заготовки уже согнуты на листогибе из полос АМГ6) + плюс новые гидрошайбы из тавра... А там ещё много-много чего ещё о чем у дамать пока не хочу, но думаю:pardon:
Всех с первым днём лета и удачи в нашем не лёгком труде :D!!!
Костя, еслиб ты ещё заклёпки загнал ровными красивыми рядами, цены бы тебе не было.
anubissk
Щербинка
Костя
Борис, полностью согласен, но пришлось на ходу переиграть и пойти не по разметке, которую ранее сделал + плюс торопился :(
anubissk
Щербинка
Костя
Мужики, всем привет! Лодка в чермет не сдана, не надейтесь:D, просто на теплое время решил ей не заниматься, а потом сверху других проблем навалило.
Сейчас занялся днищем, по бортам заменил накладки на скулах. Согнул заготовки для новой килевой накладки.
219263
Напомню, что все родные гидрошайбы я снял и планирую ставить новые из тавра 40х30х3мм.
И тут нужна помощь зала. С завода идут две пары гидрошайб. Внешние по полтора метра и ближе к килю 3х метровые. На фотографии отметил их красным.
И тут у меня закралась мысль, возможно, что длинна внутренних гидрошайб была ограничена размером листа из которого их нарезали и дальше отштамповали.
А что, если новый тавр сделать длиннее, до уровня внешних гидрошайб? Синим отметил предполагаемый новый размер
219262
anubissk
Щербинка
Костя
Посмотрел на гидрошайбы на Оке-4, там центральные тоже заканчиваются раньше. Похоже, что надо делать как с завода.
219264219265
Но глядя на оку-4 появился ещё один вопрос. Нужно ли выступающу полку выгибать строго перепендикулярно горизонта, а не поверхности днища? На оке с этим не заморачивались, возможно, что для упрощения...
Костя, у тебя угол на транце 4, у Оки 14!!! Я бы не лез в гидродинамику, пока ты на воду лодку не спустил и не посмотрел ее ход. Все эти вещи здорово влияют на ее поведение. Вместо положительного эффекта можешь получить отрицательный.
anubissk
Щербинка
Костя
Борис, привет! Да, похоже буду делать максимально приближенно к заводскому исполнению. Угол на транце меня не пугает, а вот в носу полку загибать придётся очень серьёзно, чтоб добиться перпендикулярности горизонту.
anubissk
Щербинка
Костя
С завода у меня в носу гидрошайбы строго перпендикулярны.
Посмотреть вложение 219264Посмотреть вложение 219265
Гидрошайба работает не так как редан, хотя эффект даёт тот же самый, что и редан
Поток на Г. Ш. набегает совсем по другому, нежели как на редан.
Гидрошайба должна быть репендикулярна потоку, то есть половинке днища, где она стоит, а не горизонту.
У тебя от киля к бортам образуются потоки при движении. То есть вода паразитно разбегается к бортам от киля и вылетает в виде брызг по бортовым скулам.
Что бы заставить эту паразитную воду работать, у неё на пути ставят стенку = (гидрошайбу). Вода переваливая через эту стенку (гидрошайбу), создаёт разряжение на внешней стороне гидро шайбы, это разряжение и засасывает воздух под днище с носа.
И стенка эта (гидрошайба) создаёт ещё подпор внутренней своей стороной разбегающейся воде, что приводит к увеличению давления под днищем = а это ничто иное как увеличение подьемной силы днища, которое поднимает лодку выше на ходу.
А близко к транцу гидрошайбы специально не доводят как раз в районе винта. И обрубают их заранее, что бы воздух вырабатываемый ими успепал рассеится и не пер сплошной струёй в винт на поворотах!!!!!!! именно в поворотах!! , дыбы не завоздушивать винт.
А в этом месте гидрошайба просто проводник, направляющая, тупо шланг для прохода воздуха и форма её особого значения не имеет, нужно просто то по чем побежит воздух..
На самолётах есть подобная хрень, она называется аэродинамические гребни, противофлаттерные щитки, грузы и по всяко разному ещё....., хрен с ними не про них речь, просто нагляднее видно, как они должны стоять, что бы работали.
219276
219277
anubissk
Щербинка
Костя
Андрей, приветствую! Я так понял, что в носу так же создается подъёмная сила, года поток воды отражается от ГШ. Отсюда и мысль сделать перепендикулярно горизонту, да и заводское исполнение такое. Только вот они погорячились с реализацией ГШ и в носу их вырывает от корпуса
