simply man
А если литруха масла 40 50 60€ стоит? Пробки по сто раз крутить, а если у тебя в машине вытекло с каробки? Иди посматри,
Не вихрь всеже
Это же какое такое масло? Литруха того же сузуки геар ойл - 1000 рублей в рознице. На 30-й мотор это три замены. И это, не надо путать машину с редуктором мотора. В машине главная задача - не потерять масло. В лодке - чтобы не попала вода туда.
simply man
На Я 15 масло не меняли с завода, в 2007 г. ее выпустили, я ее продал в 2016. Масло было чистое как слеза, перед зимой проверял обязательно. До сих пор Ямаха ездит и ей ни чего не пришло.
Обратные примеры тоже есть.
Потанула
Потанул
Ну, смотря где покупать масло, и какое, в машине может тоже, мое масло в двигатель хонды стоит двадцать с чемто евро в салоне мерседес ,за литр
Вода в перемешку с маслом это есче пол беды
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Вот в механике на авто сколько ходит масло? 50-60-100-200ткм?
думаю 60ткм минимум, кто-то за год столько намотает, а кто-то за 5 лет. И что коробки массово выходят из строя от того что второй раз в год масло не поменял?
Херня это все, перед морозами проверил масло на наличие воды, нет его если, то редуктор к зиме готов, есть вода поменяй масло или старое слей хотя бы.
Золотые слова! После того, как уже в позапрошлом году после поездки на Н.Волгу слил мутную субстанцию из редуктора Ямахи (в морозилке она не замерзла), прошедшим летом перед Н.Волгой тупо слил масло из редуктора в баночку, поглядел на него и.... залил обратно, т.к. чистое. По возвращении слил еще раз - такое же. Почистил помпу, собрал редуктор, залил в него масло (скорее всего свежее, уже не помню) и оставил до весны, правда в нехолодном помещении, но это уже без разницы.
На Ниссане раньше менял каждый год, потом забил, т.к. смысла нет. Контроль на наличие воды и все. Этот мотор на консервации и уже третий год, как не запускается.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Пусть следующий владелец трахается.
Я вообще ни когда не понимал накидки на сидение, оплетки на руль и тому подобное, спрашиваешь тех кто это ставит - зачем? ответ "Дак это я сохраняю салон для нового хозяина". А нахера для него сохранять, а сам как колхозник ездить? Мое мнение: купил пользуйся и не думай о следующем хозяине!
А по маслу менять надо по мануалу, ну иногда чуть раньше, в зависимости от условий эксплуатации.
Поддерживаю. Идиотизм. А антенны, маяки, занижайки и тому подобный кавказ?
Да надо все по инструкции , тогда работать будет дольше . Вот на самолетных поршневиках нет в иструкции замены масла , и ни кто его не меняет ( причины опустим ) в нормальной эксплуатации .
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Всем приает. На рыбалку сгоняли. Окуню звери клевали. Наловили 3мешка окуней и 2мешка щук.
Позапрошлые выхи
Достойные окуня. Давно таких не лавливал, даже на Н.Волге, хотя одного такого летом на Оке не перекате цепанул. А ведь было время....
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Позапрошлые выхи
15-17.01.2021 гоняли. Там других то и нет, от 500гр и до 1,2 кг. один раз на 1,7кг вытащили
Это не окуни, это мини-крокодилы какие то. Ты не трави душу больше такими фотками.:good:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
simply man
Нафига прогрессу були-так и не понял. Вообще какая-то сборная солянка, реданы на плоском днище, були, трэш. По самой внутрянке вопросов нет - красиво, но вот сам корпус...
Видели? Зацените!!!
С булями действительно перебор , вот если по габаритам булей поднять борт , а внутренности срезать , увеличив ширину салона , и лебедку надо во внутрь спрятать , на мой взгляд . Лиха беда начало , УСПЕХОВ !
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Открыл навигацию.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Открыл навигацию.
Подскажите, максимум 16" винт крутится до 5400, не докручивает до максимума 600-800 оборотов. Площадь лопастей у него больше чем у 2-х других моих винтов, может снять немного в диаметре, мм 2-3, увеличит ли это обороты и соответственно скорость, или не сработает этот фокус? Если правильно подсчитал, то на 16" винте проскальзывание составляет 4-5%. На 17" винте проскальзывание 17%.
