нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Ну если подзаряжать, то может и будут жить. ...
+++ Живут . живут , Владимирыч :) . Тут товарищ - профи в электронике , собрал мне зарядное именно для этих аккумуляторов по параметрам .. Зарядит до нормы и само отключается . :pardon:.
Это не очень хорошо. Ток в конце заряда падает до 10-20мА. На такой подпитке он может находится хоть всю зиму.
У них плотность не выше 1.23-1.24 при полном заряде, поэтому разряженные замерзают и наверное рвет перемычки между пластинами. Ну в мороз за 30, могут и полностью заряженные накрыться.
Правильно, по этому принципу делаю регуляторы для лодочных и прочих моторов, Если аккумулятор не используется, и требуется периодическая компенсация саморазряда, то подобные схемы много где используются.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Очень полезная информация :good: . Стал понятен алгоритм возможного разрушения этих аккумов . :drugi:
Если замерить напряжение без нагрузки на аккумуляторе, и оно будет 12.3 то аккумулятор замерзнет при минус 32, а если 12, то уже при минус 14, вот так и убиваются аккумуляторы. Вроде лампочка горит, напряжение не замеряют, морозцем стукнуло, и... тут уж как повезет :) Так был убит, почти новый аккумулятор с Тойоты, Оставил на сигналке зимой, гараже. в самые морозы, уезжали в отпуск. Приехал, машина мертвая, еле открыл. Поставил на зарядку, аккумулятор, но так и не смог толком раскачать. Напряжение поднимается выше 20 вольт, а ток заряда всего пара ампер.
На РФ десятки схем регуляторов и нет ни одной с отключением аккумулятора.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
в гараже эти аккумы живут до первых морозов ниже минус 20...и хоть до глаз заряженные мрут безвозвратно...рвет пластины, а они там в обмазке, которая просто в труху превращается отваливаясь от решетки...в итоге емкость около нуля, хоть и показывает напругу...их хранить и пользовать только в отапливаемом не ниже нуля...
у меня самого четыре таких аккума было в постоянном пользовании и 2 двадцатки...осталось одна двадцатка и два 7Ач...дальше будут лиферы...два собрал, одной сборкой качаю лодки турбинкой с токопотреблением до 15А...уже 15 лодок спускал и надувал турбиной по несколько раз...как было 13.2В так и держится...аккумы как в видео 32700 от лиитокала купленные у проверенного поставщика...свинцовая 20ка такой нагрузки не выдерживает...интересно на сколько такой сборки хватит)) подсядут отпишусь
и заряжать их просто...блок от питания ноутбука 18В на 3А достаточно...блок дсдс с ограничением по напруге и току стоит 2-3 бакса...бмс нахненадо...собирается все на коленке за 5 минут...ну еще и переходники хт30 а лучше хт60 и толстый провод с хорошей изоляцией :good:
паяем так чтобы можно было разьединять тянувши просто за провода...разьемы пальчиками просто не разьеденить...в итоге полная мобильность и проблем с костром или мангалом или матрасы ватрушки на островах надуть...просто нет :good: делов на 2-3 минуты...лодку НДНД до боевого состояния в размере 360 качаю за 3 мин 20 сек:shock::cool:
И что из этого? Мне это вообще побоку. Есть такое понятие: Пакетно-импульсная модуляция. А также есть технология "тренировки" аккумуляторов. Сначала заряжается аккумулятор. затем разряжается. Ну в общем, описание моего регулятора есть в соответствующей ветке.
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Tohatsu M9.8B; Ветерок-8М, 12; Cалют
Лично я качаю турбинкой для матрасов (была давно куплена) от прикуривателя, потом остаётся только быстро добить до 0,2.
А если мне что-то надо от 12В запитать портативное, есть гора липо по 5Ач от авиамоделей и спец.ЗУ, кстати они же справляются если аккум на машине подсел.
bosya
Украина
Есть специализированные микросхемы серии CN37XX вот, как пример, зарядка для 12В гелевых АКБ (CN3767. CN3768). Такие же есть для лития (CN3765)
Я сделал на L200.Отлично работает в домашнем зарядном. Вопрос то о зарядке на двигателе.
Причем тут тренировочный цикл и импульсный заряд. Зарядка импульсным током тоже вопрос спорный.
Вот здесь довольно утрированно, чтобы было понятен общий принцип устройства людям, малосведущим в дебрях электроники.
На канале есть и другие тесты. Также у Андрея танкиста тоже было, но похоже он почистил свой канал.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Вооо, запилил. 3мм, плоскость без абразива, плита+ керосин.
198187
198187
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Доброго здоровья всем форумчанам. Интересует участие в таком вопросе: Кто либо экспериментировал с клапанами? На просторах, к сожалению не нашёл информации. Есть дикое желание отрегулировать степень наполняемости цилиндров, не рассекателем, а жёсткостью, разницей прогиба, либо размером, клапанов. Т.Е. Скажу так: Если в нижний цилиндр поставить клапаны такой конфигурации, как на изображении, а в верхний с сужением в нижней части, то, если Я правильно понимаю, наполняемость цилиндров будет не одинакова. Про композиты, читал- в разработке. Я эт к тому, что не надо будет мутить с рассекателем.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Тезка, по моему слабому разумению, для таких экспериментов нужен какой-то пневмостенд - для точных замеров продуваемых объемов газовой смеси и подбора наиболее рациональной(или требуемой) формы и размеров клапанов и продувочных окон. На живом двигателе, мне думается, будет затруднительно провести замеры отдельно по каждому цилиндру, потом еще замеры в динамике - это опупеть! И каждый раз для малейшего изменения снимать клапанную перегородку и разбирать-собирать клапана - еще раз опупеть! Ну, это мой дикий взгляд со стороны. Если у тебя есть силы, время и желание - почему нет?
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Серёг, здоровья. По свечам ориентироваться. Так то да, стенд бы можно соорудить, по разряжению, с вакуумметрами, но пока по нагару. Я клапанных досок, три наготовил. Ставить, на локтайт, плоскости безупречны, проблем не должно быть, ставиться 20 мин.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
В любом случае - желаю тебе терпения и удачи!
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Опять же, это если идти практикой, а так то, и рассчитать не помешает. Единственно: Где данные взять, что то не нашёл проектировочной документации. Фишбейн только. А завод, убит.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Любое дело начинается с листа бумаги и карандаша. На практике ты проверяешь правильность расчетов(или выявляешь ошибки). Это аксиома.
В том то, и дело Серёг. Я не инженер, Я слесарь. Поэтому мне необходима техническая, расчётная документация. Либо, как получится, методом тыка.:oops::roll::pardon::lol:
