Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
А на болт петлю не делать? У меня на оригинале была петля под болтом и она затянута им к корпусу намертво.
Конструкций много, не знаю как у тебя, но болт этот должен намертво держать трос, это по любому и однозначно.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Собрал все. На сухую работает хорошо. Осталось дождаться сезона и опробовать на воде.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Большое спасибо Адмиралу за подсказку по сборке рулевого. Сам всю репу сломал, как навернуть тросик. Там еще лежать не удобно и работать под панелью. А с возрастом суставы не особо позволяют в одном положении находиться. Спасибо тезка еще раз.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Еще вопрос. Хотел немного создать усилие на руле побольше. как здесь и советовали. Но на моторе так и не нашел эту регулировку. Мотор Ниссан-Марине 30 ЕПТ, 4 такт с гидроподъемом. Он же Мерк, он же Тоха. Может кто сталкивался. Инструкция есть на нерусском. Не нашел.
Тебе нужна регулировка фрикциона поворота мотора.
((((! А то не поймёт никто, так как ты написал)))))
Где она на мерке я не знаю, ну щас мерководы подскажут.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Во, спасибо за правильное название. Регулировка фрикциона мотора. Именно так. Теперь хоть поисковиком можно поискать.
Да ты на струбцину посмотри. Там, где в ней вертикальный поворотный вал ходит, наверняка есть тавотница и винт. Вот этот винт и будет отвечать за усилие при повороте.
Или рычажок.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
ПОсмотрел, не увидел. Сегодня очки помощнее привезу, да свет получше. Может найдется.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
На Меркурии 50 (карбовый четырёхтактник) он - подпружиненный внутри болт, если мне память не изменяет находится здесь !201366
P.S. Только не сверни башку болту, т.к. он намертво повороты не фиксирует !
Так нежненько, .... как с женщинами :yes:
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
За выходные не нашел. Нет и все. Ну не может же не быть регулировки. Буду книжку читать.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Опробовал штуртроссовое управление в деле. Две недели на воде. Мне понравилось. Только накрутил тросик на барабан изначально я не в ту сторону. В итоге руль влево, а лодка вправо. Ослабил трос от мотора и перекрутил правильно прямо на воде. В итоге тросик задевает за прибор угла наклона на панели. там крепеж уж очень длинные винты выступают. Но на воде это не стал устранять, сделаю сейчас на суше.
А вот усилие на руле надо посильнее. Мотор свободно вращается и на холостом ходу уходит в сторону. На моторе у себя пластину и рычаг не нашел. Зато у друга увидел, как это устроено на мерках - тохах. У него этот механизм присутствует, тк мотор румпельный. А у меня изначально шел под дистанцию, видно причина в этом. Но все отверстия установочные на корпусе есть, остается только найти деталюшки .Случайно нет ни у кого от разборки, там подойдет даже от 15 сильного, у друга такой, 4 тактный, отверстия такие же, как на моем.
На рулевой барабан или прям на вал рулевой, приколхозь прижим.
Тупо гайку приварил и болтом текстолитовым поджал, вкручивая его в эту гайку. Или обычный болт засверлил с торца и кусочек ткестолита вставил в эту сверловку.
Да вариантов куча, покрути в руках, может ещё проще увидишь. Там надо то чуть прижать.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Лодка на базе осталась. Так бы чего приколхозил дома-то. А там ни инструмента , ни времени. Постараюсь найти родной механизм, что б приехал, закрутил 3 болта и в бой. Если не найду ничего, подумаю. что заколхозить . что б на месте легко воткнуть. В этот раз довольствовался чепиком деревянным в пластиковую втулку, где проходит тросс по борту. Правда он от температуры рассохся и держать перестал.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Нашел здесь же на форуме разборка моторов в Воронеже. Договорился за недорого комплект на мой мотор. Придет- отпишусь.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Дочка уже забрала. Все удовольствие 1500 р. Спасибо продавцу.
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Трос в оболочке это плохо, гниёт он быстро и коварно. Лучше разорись на нержавейку, толще 4мм не ставь, грубо будет.
Адмирал!
блин ! Купил двухмилиметровый . В продаже есть трехмилиметровый. Оставить или все таки взять 3 милиметра?
simply man
Адмирал!
Я тройку щупал, жёстко показалось. Стоит двойка, два сезона-норм. Родной штуртрос на прогрессе был 2,6… продавали бы 2,5 мм...
Адмирал!
Да че то я и не знаю, точнее не имел дело с 2мм.родные 3мм штангельциркуль показывает, но на глаз трос 3мм кажется толще, на глаз я бы ему 5мм дал.
Он мягкий, такого хитрого плетения, блин, завтра фотну....
Ну вот тебе ниже говорят, что нормально 2 мм, человек вроде надёжный, спроси у него с пристрастием, под пытками то всяко расколится.
Немастер
ямаха 25 тоха18
На глаз двухмилимитровый тоже кажется как 3. А трехмилиметровый вообще как 5 :? Но штангетом показывает тоно 2 или 3. Не верь глазам своим.
Вот такое чудо мне подогнали
204340
Кстати на этом шрурвале старый трос 2,5 мм оцинковка. На ощупь, по жесткости , как 3 милиметра нерж.
На спарку Вихрей помню ставили 3,5 мм , на один лучше 3,0 мм , 2,0 мм слабоват , лучше перестраховатся . Обрати внимание на диаметр роликов , должен соответствовать изгибу тросу .всех с праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !
Немастер
ямаха 25 тоха18
Придется купить 3мм.
