anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
anubissk
Щербинка
Костя
Но (!) с радостью выслушаю и обсужу вариации :)
Вот о чем ты, не понял, сорри. Клин ставить хочу (покупной) Много не наподкладываешь там всего. Швеллер 45мм + 3 мм лист транцевый
Клин на плиту транцевую, ,если он нужен этот клин вам, день добрый :snimau shlyapu:
У тебя была доска, которую ты выкинул и установил поперечину из швеллера. Сил ты вложил в эту лодку не мало (теперь ты часть команды, часть корабля), и, вангую, очень скоро ты пожелаешь заменить свой мотор на более мощный. А опереть-то его не на что. Нужна подмоторная плита на транце, через которую ты увяжешь с усилением через транцевый лист. Смекаешь?
Золотые слова! А гиммору он немного добавит, но не факт, что нужен. Я скорее всего уберу его.
И этот клин не заменяет плиту - он пластмассовый и мягкий. Знаю человека, который на Днепре этот клин осознанно ставил вверх ногами с учетом особенностей своего комплекта, делая транец более вертикальным.
anubissk
Щербинка
Костя
Согласен, вопрос пока открыт, надо думать. Алюмишка будет стоить жутко я подозреваю. У меня есть плита, но она дюралевая и её изрядно побила коррозия. надо ещё раз взглянуть
anubissk
Щербинка
Костя
Доброго дня, Андрей! Так значить убедили вовремя меня с Борисом, что плита нужна. Надо теперь подумать из чего, как сделать с возможностью потом добавить клин, если потребуется :)
как вариант, узнай где я тебе говорил. Плиту они режут в размер.
Толстый дюраль очень интересно гниет. В какой-то момент его распирает как-бы изнутри продуктами коррозии. При этом участки рядом без следов разрушения
Я из 5мм амг делали на гермет
Извини, Дядя Федор, но неправильно ты бутерброд ешь. Плита в идеале должна быть единой или конструктивно связанной. У тебя я вижу отдельно накладку и отдельно недоплощадку. С другой стороны у тебя есть транцевая доска, которая увязывает два эти элемента. У него доски нет.
Вот плита https://forum.motorka.org/threads/22992/post-442116 в моем исполнении, а вот в исполнении Олега: https://forum.motorka.org/threads/3516/post-297268
Транцевый лист, что выше рецесса в данном случае бутафория.
Эх ты дядя, там собран из 40×40×3 из дюралки и трех штук профилей (120×40×3) пока , вырезана под нее, то что на фото черное это 5мм дюрали в радне, плита закрыла все это, , и повис на профиле, и мотор хонда ,в РОДНОЙ С НИЗУ И ВЕРХ ПРОфЕЛЬ УПЕРЛАСЬ, все это скручено, радное нетрогал ,и все это на гермете, , я не дибил весь транец расклепывать :hahaha:глупо тупо и нах ненужно, и да все на болтах ,надо разабрал родной, надо собрал под ,,L,, , :snimau shlyapu:
То что ты прикрутил кусок дюраля , мне такая ненадо
А если тебе совсеп было понятно , то толщина набора , плюс клин ,меньше лап хонды на 1-2 мм
А да забыл, если что мотор вырывает транец, так что плита там непришей не пристигни,
А нах она тебе вобще нужна??? Если с другой стороны есть набор силовой???если ты плиту на весь транец зделаешь, то веса мама негарюй , будет, доску выкинь и с профиля набери по толщине транца, свари профиля между сабой и до самого края транца ,прекрути
Выгледит как то так, держит хонду 100кг, и меня на вытянутой хондовской наге :hahaha:
anubissk
Щербинка
Костя
У меня же швеллер там вварен и набит ламинированной фанерой внтури. Плита фанерная или алюминиевая нужна чтоб нагрузку распределить равномерно и в том числе на кницы.
Плита тебе даст мало что ,только излом, точки вырывание это болты, верхние к швелоеру и швеллер всю нагрузку заберет, нижние к нижнему твая вся нагрузка это струпцина, она ляжет к транцу, и притянится,но плита непомешает
Швеллер тема хорошая, только незаьуть что там огромная нагрузка
anubissk
Щербинка
Костя
Всем, привет!:snimau shlyapu:вторую неделю машина пытается на себя перетянуть всё моё внимание, но вчера после обеда наконец продолжил немного с лодкой. Обрезал загнутую часть заводских книц, т.к. он не достают до транца (родной был с выштамповкой) и были не большие трещины. Закрепил уголки на винты пока.
197996197995
Между ними буду ставить тавр 40403 и буду добавлять пару книц на стрингера у киля. Планирую тавр приварить к уголкам ну и к транцу соответственно. Задумка примерно такая:
197994197993197992
anubissk
Щербинка
Костя
Всем привет! Закрепил доп. Кницы и добавил тавр по транцу. Ещё прикину, что к чему и буду договариваться со сварщиком:
198160
198161
198162
anubissk
Щербинка
Костя
Придал днищевому вылету желаемый вид, тут Бориса влияние:D
198163
anubissk
Щербинка
Костя
Будь готов сделать вырез у шпигата. Но это потом, во время отладки, если понадобится.
Борис, привет! Готов:D Нетун примерял, упирается, это буду подгонять после навески мотора. Но до этого далеко ещё, а с моими темпами полный писец:eek:. Сварной заодно приварит кронштейн эхолота (которого у меня нет) под размер вылета
anubissk
Щербинка
Костя
Вот ещё думаю как быть с брызгоотбойником, мне пришлось отрезать часть накладки П-образной из-за пляски транцем и тд. Вот теперь нужно или найти новую или как-то её делать самому...
198167
И ещё думаю может имеет смысл менять целиком её (2 метра с каждого бока), а не кусок. Эта гадина сложнее всего расклёпывается
Если накладка целая ставь кусочек , если гнилая , то меняй , посмотри у меня на Казанке 2М тоже был вынужден целенькую накладку коротенько срезать .
Красивые касынки , я бы их поставил на вертикальные стенки и таврик , а на их место надо повыше , до самого дна рецесса и связать их уголком хотя бы L-100 мм . Пока по фотке таврик не участвует в силовой цепочке , только уменьшает прогиб листа транца на этом участке и все.
anubissk
Щербинка
Костя
Всем, привет!:snimau shlyapu:В выходные снял транец и отвез сварщику на окончательную проварку. Сегодня должен забрать транец уже
198849
198850
198851
Приболел, выпал пока из жизни немного. Буду решать вопрос по металлу как оклемаюсь.
anubissk
Щербинка
Костя
Олег, приветствую! Надо переварить , пока не очень понял. Идея завязать косынки на рецесс понял, постараюсь потом и это реализовать. Рецесс буду ставит ближе к финалу, надо переключаться на скуловые накладки и килевую накладку.
По тавру, да, это будет свариваться вместе с уголками
