После звук мотора меняется? Лязгонье юбок проподает?
Откровенно говоря, особых изменений не заметил.Лязгает в основном из-за повышенных зазоров во втулках и иголках.
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Tohatsu M9.8B; Ветерок-8М, 12; Cалют
Где лучше купить втулки на 12е шатуны, или проще пруток просверлить?
Тоже поголовно все ветро-поршни покрываю МС-2000, как новые, так и б/у. Разница в толщине нанесения.
Продаваемый новодел, как правило, со свистом пролетает в ВГШ. Да и цвет их заставляет усомниться в марке металла. С завода стоят из БрОС 10-10. Но бывалые мотористы советуют ещё БрАЖ 9-4.
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Т.е. забить в вгш обрезок прутка нужной марки и сверлить?
Нет. Вынуть старую втулку и изготовить новую, чтобы заходила с натягом. Токари знают. А отверстие под палец под развёртку.
Или постепенно развернуть старую втулку и бобышки в поршнях по методу Владимира Voivano до 16 мм.
195946
Только сдаётся мне, нижний размер это не диаметр, а длина втулки. Они есть широкие, езть узкие.
Да, Леш, "грамотно" нарисовано :) Честно, даже не обращал внимания, что перед размером длины знак диаметра стоит.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Всем привет.Лазил по Авито Карелия,продают мотор Ветерок 12.Что за карбюратор на нем,не мог понять.Может кто то встречал такое.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Виктор приветствую Вас, конечно, если карбюратор установлен на двигателе, есть смысл дорабатывать. Отдельно покупать -нет никакого смысла, это встает в копейку и не целесообразно. С вами согласен на 100 процентов.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
За эти деньги есть смысл пробовать китайский современный аналог 9.9 , цена сравнима!!!! 3000 рупий, доработанный К33 выполняет все задачи на ура, только с иглой ГТЖ нужно помудрить.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
есть варианты еще дешевле, за 3100, но ... не сделать из В12 В 15, правильно отрепетированный карбюратор К33 на заводку один из лучших, пусть на максимуме не добирает 300 об, зато стабильней на х.х . Разворачивал диффузор до 20мм, нет преимуществ . Игрался и трубками дозирующей системы... хорошо настроенный К33 оказался оптимальным. К491 на холодную заводку хуже, чуть лучше х.х но это опять таки при монотонной доводке жиклеров ,на максималке выигрышней . Повторюсь , это для особо дое..стых наподобие меня. Обычному пользователю К33 -лучший. Вожу с собой К33 постоянно ,вода экспериментаторов не любит,эт мне про меня товарищ сказал, согласен с его мнением.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Карбюратор Ветерок (К491, К492, К493, К494)
(0)Оставить отзыв
В избранное К сравнению
Тип:для лодочных моторов
Единица измерения:шт
Артикул товара:40906
Информация о доставке и оплате
Категории: запчасти моторов ветерок
Поделиться в соцсетях:
Артикул: 40906
4 400 Р
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Видео выкладывал как работает такой девайс на Москве М. Но опят таки, с переделкой крепления и только на холостом ходу. Как он поведет себя на разных режимах-загадка.Уссурийские парни по ремонту лодочных моторов пытались всеми возможными доводками сделать из Вихря 20 -Ямаху. Так и не победили они ВИХРЯ, не смогли .
