Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Шайбы ВГШ не нужны,шатун центруется по правильной вкладке колена в картер и щеками НГШ. При плавающей посадке поршневого пальца ,втулки ВГШ изнашиваются значительно меньше , было с чем сравнивать.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
По незнанию сделал втулки ВГШ на 12 ветерок из латуни. При сборке в поршнях палец практически не проворачивался, зато во втулке скользящая посадка все, по допускам. И вот по итогам обкатки( сжег бак 15 литров обкаточной смеси) решил снять поршня и посмотреть как держатся стопора в поршнях ( я развернул 2-е кольцо на 180 градусов) и обработать их МС 2000. Стопора для колец были хорошими , а вот в нижнем цилиндре ВГШ туго вращалась. Разобрал и увидел что втулку прихватило слегка к пальцу и она провернулась относительно отверстия для смазки, а на пальце небольшие вкрапления латуни впаялись. Да и потертость на пальце ( новом уже ) появилась. может надо всё-таки втулку из бронзы сделать. Думаю что прихватило когда я в бочке газу до полного дал и придержал немного. Что делать? Ведь на рыбалке не охота веслами грести после перегазовки!????
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Привет Александр.Я для В 12 втулки точил из бронзы БРАЖ (номер не помню).Отдавал точить зятю на завод по чертежику из Фишбейна.Устанавливал сам.Мотор правда продал год назад,но с хозяином связь поддерживаю,все на мази.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Шатун должен свободно перемещаться по пальцу и падать под своим весом. Много раз описано, как это делать после запресовки втулки. Иначе...поршень на выброс. Марку бронзы надо брать для ветерковских условий скольжения.
kav75
Томск (Северск)
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Спасибо! Марку бронзы видел - буду искать.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Не надо делать втулки из бронзы БРАЖ . Съест пальцы. Бронза БРОФ- лучший вариант. Втулки точить с масло съёмными канавками. Особенно на 12й Ветерок.
kav75
Томск (Северск)
Тогда уж конкретику:)
БрОФ10-1, В принципе от БрОС10-10 отличается наличием фосфора вместо свинца.
БрОФ10-1 тоже оловянистая бронза с отличными характеристиками, процентов на 20 по твёрдости превышающая родные втулки из БрОС 10-10, что для двенашки, скорее, благо.
Я и забыл про неё :oops:
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Моторчик пришёл, но разбирать скорее всего буду только в Понедельник.
Заглянул под клапанную перегородку. Зазор в иголках около 1мм, точно ещё не мерял. Вообще, какой реальный зазор с завода ? Или никто его в "живую" не видел ?
kav75
Томск (Северск)
С завода не видел, но прошлой весной собирал восьмёрку полностью из новых советских запчастей. Ролики брал 2,495 мм. Нет там миллиметра между иголками при новых деталях. Проволочка d 0,4 мм. не лезла.
Однако руководство гласит: "Износ шатунных шеек и роликов нижней головки шатуна можно оценить по суммарному зазору между роликами в собранном узле. Величина зазора не должна превышать половины диаметра ролика, т. е. 1,25 мм. Проверить это можно любым стержнем диаметром не более 1,25 мм через смазочное отверстие шатуна".
Так что, измерив точнее на своём моторе, картина прояснится.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Спасибо за разъяснения. Наберу свёрлышек разных, и замерю.
Жаль разбирать начну, только в понедельник :( , ранше никак :(
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Да конечно ,бобышки это приливы их можно наблюдать с внутренней стороны поршня,с внутренней стороны и нужно сверлить отверстия. Фото есть в статье Супер Ветерок на сколько я помню. Форумчанин Сашок 33 все популярно там объяснял. Палец В12 плавающего типа,не стоит его сажать с большим натягом. Лучше подобрать пальцы от ИЖ Ю 4 ,в магазинах мото вело они в продаже,подходят как родные. В наличии три диаметра 13.9; 14.0 :14,1 это попамяти. Если нет то самодельный хон из деревянной палочки с прорезью ,вставляете наждачную бумагу и дрелью потихонечку... палец смазанный маслом должен входить от усилия большого пальца руки. Как то так.
Про плавающие пальцы, руководствовался этим ответом.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Алексей, звдай вопрос WOLLI сам!)) Думаю ответ не заставит себя долго ждать.)
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Ни на одном моторе не встречал плавающего пальца при заводской посадке. А вот поршень один угробил.Новая втулка плотная посадка и пальчик провернулся в бобышке. На обкатке проработал несколько минут и стуканул. Думайте сами, решайте сами.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Кстати не могу разобраться. У меня пальцы поршневые D15. Это штатный размер , или уже развёрнутые поршня и втулки ?
kav75
Томск (Северск)
На двенашке штатный.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Алексей, у меня были поршни 12 М, там 14мм размер пальца. Пробовал устанавливать на В 12. Вариант рабочий, материал поршней сомнительный, новодел. На стандартном поршне В 12 диаметр 15 мм , подходят от мотороллера Муравей, так же 3 размерных группы. Китай, но качество не плохое.
kav75
Томск (Северск)
Выше был вопрос про поршни и втулки :D
Втулочные шатуны В-12 изначально 15-го диаметра. Всё остальное - наше творчество
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Леш, там мой пост был, указывал размеры 14мм по диаметру, вырезан просто кусок. Обьяснил как смог.
kav75
Томск (Северск)
И я отвечал на его вопрос про штатные поршни и втулки.
Цитата: "Кстати не могу разобраться. У меня пальцы поршневые D15. Это штатный размер , или уже развёрнутые поршня и втулки ? "
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Согласен абсолютно, при отсутствии рем базы приходится заниматься творчеством, был бы заветный магазин новых качественных запчастей на Ветерки, вопрос бы думаю даже не возникал. Купил , заменил .
kav75
Томск (Северск)
У меня всё руки чешутся, как доберусь, всё же развернуть до 16 мм. бобышки со втулками. И внедрить карб от 9,8 л.с. Чтобы двенашка превратилась в десятку и жила долго и счастливо.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Ну собственно говоря , вот "мой" люфт в ВГШ.
Что посоветуете ? Купить пальцы 15.2 и регулируемую развёртку? Развернуть поршни и втулки, ~до 15.3 ? Этот способ выходит примерно в 1500. Пальцы+развёртак+почта.
Или заказать втулки В12? Вроде в Вконтакте человек втулки по 200р.шт. (дорого както , или нет?) предлогает. По деньгам выходит примерно так-же 1500: Втулки+почта + развёртка + почта.
Да ещё и палец один угрохал :unknown:, раздавил в тисках одну сторону. По местным магазинам, ничего подходящего нет, так что только инет. Кстати менять лучше оба? Чтоб по весу одинаковые были?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Втулки новые но сделаны не правильно.Выработались очень быстро. А палец, как новый! Плавать ему зачем?
