bot
Альтаир Про 340
Москва, Москва-м, Стрела, Sea Pro F4
м-72
волгоград
nik
пвх
ветерок 9.9. москва малая круглая. хонда 2.3
Обещаное видео работы КЛМ-100
м-72
волгоград
nik
пвх
еще попробуй у меня кажет.
м-72
волгоград
nik
пвх
Вопрос к знатокам, на моей круглой москве в нижней кастрюле только одно отверстие под крутилку ГТЖ второго нет.С какого года стали делать с одним отверстием?
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Когда сообразили что если дать крутить еще и жиклер ХХ мотор вообще работать не будет:hahaha: Смотрел как рак руками заводил компрессия наверно очков 5-6 интересно как на воде поедет
м-72
волгоград
nik
пвх
мотор не обкатан .сжег литров 10 бенза. компрессию не мерял, но по всей видимости мало .
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
сколько компрессия должна быть?
bot
Альтаир Про 340
У меня около 6,3-6,5. Того гляди, от транца оторвется, когда завожу... Как в кино - руками завести, - даже не мечтаю.
Правда, компрессометр еще советский:))
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
у меня с рук заводится
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
компрессию даже не мерил... нечем.
bosya
Украина
У них степень сжатия назкая, от этого легко крутится. Дело не в состоянии ЦПГ,
так должно быть. Дольше ходить будет.
м-72
волгоград
nik
пвх
Вот еще вопрос . есть ли график открытия дросельной заслонки по градусам опережения зажигания. а то какие то не понятки опережение примерно 20гр а заслонка еле приоткрыта.
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
На КЛМ-100 подкапывает бензин со штуцера слива топлива из поплавковой камеры. И из отверстия вокруг штока слива при нажатии. Кто как с этим боролся?
Я так понимаю резинка задубела, которая закрывает слив. Как ее восстановить? Или от чего подобрать? Как уплотнить шток?
Пока что из вариантов решения придумал только убрать шток, заглушить его отверстие, на штуцер присоединить краник типа такого242014
Вот для тех, кто ищет замену КЛМ-100.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Здравствуйте . Может кто сталкивался с такой проблемой :
Москва12 , карбюратор от китайского мотоблока . При включённой скорости если резко " газануть " с холостых - глохнет . Приходится филигранно дозировать тягу . На средних такого нет и без нагрузки тоже . Крутил винт качества и заслонку , ничего не помогает , так провал и остается .
Ну все правильно, карбюратор однорежимный, без ускорителя. Заслонку открыл, смесь обеднилась, жиклер не успевает впрыснуть нужную порцию топлива, плюс у тебя еще еще в это время и УОЗ ушел в слишком раннее для этой частоты вращения..
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
К посту выше - действительно всё дело было в очень раннем зажигании . После регулировки УОЗ- заработал.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Хочу высказаться по поводу сторонних карбюраторов . А вы меня поправите , если я где ни будь ошибаюсь . Карбюратор - точно настроенный прибор для получения стехиометрической смеси определённого объёма . Обычно в нашем "колхозе" увеличивают диаметр жиклёра , но при этом диаметр диффузора остаётся прежним . В итоге паспортные мощность и обороты достигаются за счёт богатой смеси , со всеми негативными последствиями .
